Ein Glückauf aus dem Ruhrpott von Holger
Holger
Hallo zusammen!
Ich habe meinen blauen Spring nun 5 Monate und bin wirklich zufrieden. Am Anfang hat das Software-Problem zu Heizungsproblemen geführt, was aber behoben wurde. Eine Frage in die Runde: habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass nach dem Laden am Folgetag 1-2 % weniger Energie angezeigt wird als beim Beenden mit der App?
Ja das kann passieren, die Kapazität ändert sich mit der Temperatur, so kann es in der kälteren Jahreszeit sein das man am nächsten Tag weniger hat. Im Sommer kann es dann aber auch schon mal umgekehrt sein. Allesschon erlebt.
Meistens bekommt man es gar nicht mit susser man achtete speziell darauf.
Ja. Das ist auch ok, wenn dann der Ladestand nicht mehr signifikant weiter abfällt.
Liegt wie von @Don Spring beschrieben an eventuellen Temperaturdifferenzen, plus daran, dass ein Akku nur unbelastet genau gemessen werden kann. Sprich beim Laden oder Entladen muss das BMS Korrekturfaktoren verwenden, um einigermaßen genau den Ladestand anzeigen zu können. Und das ist halt nur so semi-genau ;-)
