Kühlflüssigkeit
Höffti
Servus zusammen.
Kann mir jemand erklären, wozu der Elektro-Dacia die Kühlflüssigkeit benötigt? Dient die der Kühlung des Elektromotors?
Wenn du ihn nur auf Zubehör (ACC) schaltest, dann blubbert er, und wie bei jedem Neugeborenen wartest du auf den Rülpser. ;)
Die Umlaufpumpe der Kühlung läuft immer sobald Strom abgezapft wird, der Saft fliesst um den Inverter der dann die 12V Batterie füttert. Es gibt am Spring 2 Kühler hintereinander an der Frontpartie die beide aufeinandergeschraubt sind, der Vordere ist die Klimaanlage und dahinter die Antriebskühlung. Es gibt aber nur einen Ventilator für beide.
Die Schläuche gehen zum System Motor/Inverter/Laderegler/DC-DC-Wandler. Alle diese Geräte sind aneinandergeschraubt und damit termisch gekoppelt also auch gänzlich oder teilweise wassergekühlt.
Kühlerflüssigkeit
Im 2023 er Dacia Sprig 65er: Farbe Pink/ violett...
● Ist die Renault Artikelnummer bereits bekannt ?
