Eingestanzte Rahmen- oder Fin Nummer wo finden?
chthill
Hallo in die Runde wo finde ich die eingestanzte Rahmen- oder FIN Nummer .
Die Nummer in der Frontschutzscheibe und Aufkleber auf B Säule Fahrerseite reicht nicht beim TüV Luxemburg .
Danke Christian
Hallo Christian,
Hast du das Fahrzeug importiert ?
Händler müssen Neufahrzeuge ja nicht mehr abnehmen lassen.
Eine Ahnung ob es eine eingestanzte Nummer im Chassis gibt habe ich aber nicht.
Ich hatte mal einen Fiero aus den USA importiert, der hatte nur das Blech im Fenster,
und damals kam jemand mit Hammer und Schlagbuchstaben und hat sich eine Stelle im Chassis gesucht.
Ob die heute noch so verrückt sind ?
Ich glaube ich habe etwas gefunden,
nämlich wo sie beim KWID eingestanzt ist,
unter dem Querträger vor der Frontscheibe, wenn man das Dämmmaterial
hochkrempelt. Ich habe bei mir noch nicht nachgeschaut, aber ich wette,es ist die gleiche Stelle.
Danke für deine schnelle Antwort unter der Haube ist wohl eine Stelle vorgesehen aber wahrscheinlich aus Kostengründen eingespart
Sh.t,
Das wird spannend. Aber du hast ja im dem gleichen Autohaus gekauft wie ich,
warum brauchst du die Nummer jetzt ?
Bildschirmfoto 2021-12-14 um 22.36.38.webpLieber jetzt das Problem beheben als in 4 Jahren, bin gespannt auf die Antwortmail des Autohaus , früher hätten Sie das Fahrzeug so nicht durch die Kontrolle bekommen inklusive Fahrlichteinstellung grausam ,wurde mal kein Wischerwasser eingefüllt.
Ach du Schande, muss man echt wissen. Könnte eigentlich im Handbuch stehen. :rolleyes:
Aber, es gibt schlimmere Brüder. Bei einigen Marken ist die Nummer in das Chassis unten eingestanzt.
Das wird dann zur Schatzsuche unter dem Unterbodenschutz.
Danke auf jeden Fall, gut zu wissen. (y)
Hallo habe gefunden Beifahrersitz vorne Quertraverse
Danke! Das ist tatsächlich wichtig zu wissen. Nun nicht unbedingt beim Spring - so weit fährt wohl keiner. Aber ich musste es beim Verlassen der EU einmal beim Zoll zeigen, die wollten mich nicht einreisen lassen ohne Abgleich der Nummer mit den FZ-Papieren. Dass die Stelle (einschließlich Einschnitt im Teppichboden) bei Mercedes E-Klasse 100% identisch zum Spring gelegen ist, wundert mich. Ist das genormt? Zumindest sollte jeder, der aus der EU ausreist, bei dem betreffenden Fahrzeug wissen wo zu suchen ist.
nein, die Stelle ist nicht genormt und von Hersteller zu Hersteller und Modell zu Modell unterschiedlich
Im COC-Papier (EG-Übereinstimmungsbescheinigung) ist für jedes Fahrzeug unter Ziffer 0.6 "Anbringungsstelle" beschrieben, wo die Nummer zu finden ist. Beim Spring steht da: "auf der Traverse unter dem rechten Vordersitz eingeschlagen"
