Kiezkalle
Moin Zusammen,
Ich habe eine 8kw Peak Photovoltaik mit DC-gekoppeltem Batteriespeicher und als WB die myEnergy Zappi V2.
Im Schwerpunkt möchte Ich natürlich den Eco Plus Modus der Zappi nutzen; quasi: ankommen, anstecken, und ohne jedes Nachdenken und Eingriff wird dann eben nur geladen, wenn ausreichend Überschuss zur Verfügung steht, und ich muss mich nur darum kümmern ggfs. per SmartBoost oder so aus dem Netz zu laden, wenn es eben nicht gereicht hat und ich zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Reichweite benötige.
Jetzt ist im Moment natürlich das Wetter durchwachsen, bedeutet dass es eben längere Ladepausen geben kann, gerade bei wechselnder Bewölkung. Das führt dann leider dazu, dass der Spring manchmal "einschläft" und manuell wieder geweckt werden muss. In der WB steht dann eben "Ladung verzögert", und dann muss ich den Spring per Schlüssel "wecken" oder per Dacia-App das Laden fortsetzen.
Als Workarround habe ich gestern mal den Eco-Modus genutzt; so lang insgesamt über den Tag verteilt genug Sonne einstrahlt, puffert die Pausen durch die Wolken dann der Batteriespeicher gut ab, die Ladung läuft durch.
Dann muss "nur" rechtzeitig manuell die Ladung gestoppt werden, damit der Batteriespeicher vom Haus zum Sonnenuntergang voll ist.
Wie sind da Eure Erfahrungen? Ich hatte gelesen, dass der ein oder andere auch die Zappi nutzt; vielleicht kann ja irgendwo an der WB noch Feintuning betrieben werden?
Gruß, Kiezkalle
Gruß, Kiezkalle
