Serienfehler: Knacken im Bereich der Vorderräder bei niedrigen Geschwindigkeiten beim Rangieren oder beim Überrollen der Bordsteinkante
Knackt Euer bei kleinen Geschwindigkeiten bei Rangieren oder ähnlichen Fahrmanövern (Bordsteinkante)
  • Umfrageteilnehmer
    81
das geraeusch auf dem video waere mir vermutlich gar nicht aufgefallen. bei mir knarzt es ordentlich im gebaelk wenn ich mit eingeschlagenen raedern die kleine steile schraege zur garage hochfahre.
Hallöhle!
Wir fahren den Spring nun über ein halbes Jahr.
Ich habe diesen Thread u.a. deshalb eröffnet,
weil zu Anfang auch diese Knarzgeräusche
vorhanden waren. Der Spring war dann in der Werkstatt.
Siehe Anfang des Threads.
Anschließend und bis heute garkeine Geräusche mehr.
Löfft und löfft........
Null Probleme bisher. Ca. 4000 km.
Gruß und schönes Wochenende.
Matschek
Hallöhle!
Matschek
Hallo @Matschek und was haben die in der Werkstatt mit Deinem Wagen denn gemacht?
Wird doch keine Transportsicherung sein wie bei einer Waschmaschine???
Die das Geräusch verursacht??😎😉
Ich war auch deswegen in der Werkstatt
Renaultgruppe würde an einer Lösung arbeiten aber wohl noch keine in Sicht :-(
Was mich nur geärgert hatte Der Händler hat es sich angehört
Dann sollte er einen ganzen tag in die Werkstatt
Hinterher hieß es ja unserer macht das auch und Renault würde dran arbeiten
das haben sie auch vorher gewusst da hätte man sich das hin und herfahren sparen können
Genaue Ursache wurde nicht benannt
Beim Skoda Fabia hatte ich ein ähnliches Geräusch wie hier beschrieben da kam es vom Federbein/ Stoßdämpfer
Ich dachte auch meiner ist kaputt. Klück gehabt, serienfehler.
Ich musste direkt beim ersten ausparken an das Domlager denken, klingt als ob die feder etwas 'spring't
Unserer hat auch geknackt. Sohnemann (KFZ-ler) hat gesagt ich soll das erstmal ignorieren.
Ist unterdessen weg, das knacken.
Sohnemann behauptet, mit Motorgeräuschen hätte ich es wohl nie wahrgenommen, so leise wie es war, hätten aber viele Fahrzeuge bei Volleinschlag Lenkung.
Hmm, muss zugeben, habe beim Kleinen tatsächlich extrem auf alle Geräusche geachtet. Hätte das Radio einschalten sollen, wäre mir dann nie aufgefallen, war aber auch bei weitem nicht so "laut" wie im Video oben. :)
Bei den Händlern ist das Problem bekannt, angeblich wäre das "Normal" und Dacia würde da nichts weiter unternehmen so war die Aussage eines Händler bei aktueller Neuwagenabholung. :-(
Keine Aussagen zur Ursache oder was da genau knackt.
Aber es wäre trotzdem interessant zu wissen was da passiert und was genau knackt.
Habe es bei unserem jetzt auch schon zwemal vernommen.
Kann ich das Thema noch einmal ausgraben? Gibt es jemanden, bei dem dieses Problem behoben wurde? Seit ca. einem halben Jahr macht meiner (EZ 05/2022) das auch. Nach längerem Stehen (bspw. über Nacht) gibt es dieses Knack-Geräusch beim ersten Fahren wenn man Volleinschlag erreicht oder auch bei einer ersten Einfederung, wenn man über eine kleine Kante fährt. Da das Geräusch nur sporadisch auftritt kann ich das schwer meinem Autohaus vorführen (das ich davon ein Video gemacht habe ist denen auch egal). Gibt es also eine Actis-Nummer mit dem ich meinem Autohaus auf die richtige Spur bringen kann?
Bei uns wurde in bei der Inspektion das eingefettet vorne. hat aber nix gebracht. Mal schauen, wie es jetzt weiter geht.
Das fing bei mir wohl so ähnlich an und ist auch, trotz Domlagertausch, immer stärker geworden. Als nächstes werde ich die Federbeine von links nach rechts tauschen. Wenn der Fehler mitwandert kommen die Stoßdämpfer neu. Ich mache das allerdings selbst. Habe keine Lust auf Werkstattterz.
