Ladegeschwindigkeit . Angabe in km/h
Sause
Spring Comfort +
Stepway
45 PS
27 KW
Softwareversion
Die Angabe km/h beim Laden von E-Auto´s haben sicherlich einige von Euch schon irgendwo mal vernommen. Gemeint ist, wieviel Kilometer nach einer Stunde Laden man mit dem genannten E-Auto zurücklegen kann :unsure::unsure:.
Das ist natürlich eine äußerst rein subjektive Angabe (von wem auch immer), denn...
folgende Faktoren spielen in dieser Angabe mit rein :
- Außentemperatur
- durchschnittliches Fahrprofil laut BC
- AC Laden oder DC Laden
- 11kw Box oder 22kw Box (wenn zu Hause geladen wird)
- Einphasig oder Mehrphasig
- Temperatur des Akku
- Lademanagement des Autos
Bei meinen hier herrschenden derzeitigen Temperaturen tagsüber (15°-18° C) und bei meiner degressiven Fahrweise (Landstrasse 90% bei ca. 90Km/h, Stadt 10% bei max. 52Km/h komme ich auf ca. 29Km pro Stunde Laden.
Kann also mit einer Stunde laden an meiner Box zu Hause ca. 29km Fahren
Habe eine Wallbox 11Kw, Einphasig, also ca. 3,5Kw/Stunde
Rechnet mal eure "Km/h" aus, bin sehr interessiert :unsure:(y)
Ich fang mal an 😅😁
Hatte bei einem Durchschnittsverbrauch von 13,6kWh BC und bei 3,52kw pro Stunde ziemlich genau 25km geladen.
Muss den Test mal wiederholen.
Bin zurzeit bei 10,7kWh/100
Angeblich Reichweite 238km
Errechnet habe ich, dass ich mittlerweile bei 29-30km liegen müsste.
Bei 10 Like’s Teste ich es morgen für euch 😉
Spaß!!! (Musste gerade beim Schreiben an einige YouTuber denken 🤣)
Ergebnis:
Vor dem Start --> SOC 39% Reichweite 95km (Durchschnittverbrauch 10,6kWh/100)
Geladen mit Ladeziegel --> 16A, in 3Std = 10,59kWh (3,53kWh in der Stunde)
Nach dem Laden --> SOC 77% Reichweite 185km
Differenz nach 3 Std --> SOC 38%, Reichweite 90km
Gewinn in einer Stunde --> SOC 12,6%, Reichweite 30km
Angebliche Reichweite --> 185km:77%x100% = 240km
Resümee: Da ich gestern schon sagen konnte wieviel km ich heute in der Std laden würde gibt es eine Formel! Die wäre:
Restreichweite : SOC% x 100% / 8 = Geladene Reichweite (km) in der Std
Erklärung. Warum durch 8? Weil man ca.12,5% SOC in der Std lädt mit 16A(3,53kWh)
Außentemperatur und Temperatur des Akkus spielen bei 16A keine rolle, weil das Lademanagement des Autos bei der Ladeleistung nicht eingreift... (eventuell bei 99% SOC)
Bei allen Ladungen mit 16A, lag ich zwischen 3,53-3,55kWh in der Stunde.
@David Romero , mein Durchschnittsverbrauch liegt derweil bei knapp 16Kw/h. Aber ich habe meine Lade-KM/H auch mit der Ladezeit errechnet.
Begonnen mit 50km Restreichweite laut BC und dann 6 Std. Laden bei 3,55KW/h bis voll an meiner 11KW Wallbox (einphasig). (50km bis 230km=180km)
Ergo : 180KM eingespeiste Ladung in 6 Std. ergibt 30 KM Ladung pro Stunde, also lade ich mit 30km/h
Aber wie geschrieben, diese Angabe "ich lade mit x Kilometer pro Stunde", ist eine variable und immer veränderliche Auskunft eines jeden Fahrer mit seinem jeweiligen E-Auto.
Also irgendein ein wert von den beiden ist falsch! Reichweite oder Durchschnittsverbrauch.
Wie soll man mit einem 27kWh Akku 230km schaffen, wenn man 16kWh auf 100km braucht?
Dann würdest du einen 36kWh Akku benötigen.
Also entweder schaffst du nur 169km mit einer Ladung
oder
Dein Durchschnittsverbrauch ist ein anderer. ca. 11,7kWh
Dein Fahrprofil deutet definitiv auf 11,7kWh verbrauch! Also passt die Reichweite.
Warum er dir ein komplett falschen Durchschnittsverbrauch anzeigt, keine Ahnung.
Du sagtest, dass du 6Std mit 3,55kWh in der Stunde geladen= 21,3kWh
21,3kWh : 1,8 (180km Reichweite dazu geladen) = 11,8kWh auf 100km verbrauch und keine 16kWh
Sonst hättest du nur 133km dazu geladen, wenn du ein verbrauch von 16kWh hättest.
Am besten wie du gesagt hast! Setz mal den Zähler zurück. Da passt was nicht.
- Außentemperatur
....27km
