Sammlung der Aufbewahrungsmöglichkeiten Ladekabel
Risingsun28
Da das Problem ja jeder hat wohin mit dem/den sperrigen und schweren Ladekabeln/Ladeziegeln und Verlängerungskabeln macht ein Thread mit einer Sammlung der Ideen m.E. Sinn.
Schön wäre es wenn ein Admin ab und an die Sammlung editiert…
Ideen für Frunk:
Ideen für Kofferraum/Reserveradmulde:
Ideen für die Rücksitze/Beifahrersitz:
- Haltenetz am Haltegriff
Walser Transportnetz für Rücksitzbank 30x65cm​
Model‎16522
Walser Transportnetz für Rücksitzbank 30x65cm https://smile.amazon.de/dp/B012W585W0/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_THYHS709CPW411S3XP5C?psc=1
Risingsun28
Model‎16522
meLLow
Ich habe meinen Ladeziegel in der original Bubble-Folie gelassen und damit in das Reserverad gelegt. Es wackelt somit nichts, ist aus dem Weg und das Reserverad schützt den Ladeziegel vor Druck von oben.
Springbock
Hi,
Ich habe eine schicke Tasche gefunden,
da passt das Kabel mit dem Ziegel rein,
das normale sowieso, allerdings nicht
beide.
Sie kostet nur 14 Euro, ist innen gummiert,
also schön schmutzunempfindlich
und wasserdicht und von aussen
Nylon oder so was. Und zwei Trage-
schlaufen. Macht einen ganz ordentlichen
Eindruck.
Und das tolle ist, sie hat einen orangenen
Rand 😁
Gast566
Mein Typ 2 Ladekabel ist mit in den Koffer des Juiceboosters gewandert. Das Reserverad steht in der Garage und der Juicebooster hat dessen Platz eingenommen.
Springbock
In meiner Garage, vor der Berge von Schnee liegen und ich also
nicht da raus kann, geht die Heckklappe nicht auf, aber...
Der Reservereifen hat 14 Zoll = 36cm. Die Tasche hat 40 cm
Durchmesser und ist 9cm dick. Das sollte also hervorragend
passen.
Springliese
So, Tasche ist schon da. Und weil sie so günstig war, ist für das Lieschen auch noch was übrig geblieben
(Bevor einer fragt: Die neonfarbenen Ringel um das Ladekabel sind aus der Rubrik "Mutters fröhliche Bastelarbeiten". Ich habe keine Lust, einem blinden Paketboten eine Reha zu finanzieren. Das schwarze Kabel fällt auf unserer Einfahrt nämlich nicht wirklich auf. Ich wäre auch beinahe drüber gestolpert, obwohl ich wusste, dass es da liegt.)
Springliese
Das kannst Du selber ausprobieren. Wenn Dein Kabel so in die Felge passt, dann auch mit der Tasche. Die ist nicht sooo dick und flexibel. Mir ist das zuviel Gewürge, da die Stecker recht lang sind.
oerare1000
habe mir eben einen Frunk für mein Ladekabel gebastelt, nun fliegt es nicht mehr im Kofferraum rum und ist auch näher an der Ladeklappe :)))
So gehts:
Kleine Kunststoffbox gekauft, 2 Löcher an den Seiten reingebohrt, Draht zur Stabilisierung durchgezogen und am Auto befestigt, dazu nochmals einen Spanngurt um die Kiste angebracht...und fertig ... Aufwand ca. 8 Euro :)))
..und fertig ist der Frunk !
Anbei noch 3 Fotos... noch kein Patent drauf :))))
Darth Vader
Augsburg
Im Grunde genommen keine schlechte Idee und auch ich will dir nicht zu nahe treten, sieht irgendwie "afrikanisch" aus. In der Bucht unter Kleinanzeigen hat jemand ewas gemacht, wo die Box fest verankert ist. Nur 45 Teuros für die 4 Plastik Halter find ich übertrieben noch dazu 2 Stangen und eine Box musst extra kaufen. Ich würde auch nur was mit Deckel und Dichtung nehmen.
