Komfort Steuergerät defekt (EINBAUORT?)
Ich habe den Eindruck, daß Ihr 2 bis jetzt die Ersten mit dem Fehler seid. Daher scheint noch keine Lösung bekannt zu sein.......
Was ist denn evtl. für das Abblendlicht rechts, Tag LED links und Lüftungshintergrundbeleuchtung Mittelkonsole, zuständig?
Das ist ja ein sehr diffuses Fehlerbild.
Die Werkstatt (und vor allem die Spezialisten in Brühl) haben sich noch nicht dazu geäußert?
Zwei vermutlich unabhängige Sachen (Abblendlicht und Hintergrundbeleuchtung) könnten eventuell auch unabhängig voneinander mit einem gewissen Zeitverzug ausfallen, ohne das man es sofort merkt.
Aber das auch das LED-Licht auf der anderen Seite nicht mehr funktioniert und alle Sicherungen ok sind…
Bemerkst Du einen ungewöhnlich hohen Verbrauch über Nacht?
Ein verschneites guten Morgen euch allen,
ja, ist schon schräg. Habe mir mal ein gebrauchtes Steuergerät bestellt, wenn es keine Wirkung hat, kann ich es ja zurücksenden.
Wüsste jetzt auch nicht wo ich weiter ansetzen kann, aber mein KFZ Kumpel hat wenn dann auch ein Steuergerät als Schuldigen in Verdacht?!
Lässt sich das einfach tauschen oder muss das im Can-Bus angemeldet werden?
Hi Das Sicherungen oder Glühobst überprüft wurden, war noch nicht zu lesen. Wenn alle anderen Schalterbeleuchtungen funktionieren, würde ich auf ein Lüfter Glühobstproblem tippen. Wenn das Licht UPC Ecu einen Kurzen erkannt hat, wird der defekte Ausgang deaktiviert. Dann muss das Ecu nach der Reparatur stromlos gemacht werden, damit der Ausgang wieder aktiv wird.
