Wakeup call via API
Wo hatten wir das nochmal?
Denn da stellt sich mir die Frage nach dem eventuellen Stromverbrauch durch den dongle.
Der Dongel Stromverbrauch ist minimal, bei mir steck das Dongel seit dem ersten Tag und selbst als ich den Wagen mal 3 Monate stehen lassen musste, lagen die Verluste unter 1% pro Woche. Wobei ich den auch per Fernbedienung auf und abgeschlossen habe, um per App den Akkustand im Auge zubehalten.
Schick mal bitte den Link zu dem Thread.
Im evcc code habe ich keinen wakeup call erhalten und auf Nachfrage die Aussage bekommen, dass sowas nicht eingebaut wird.
Ich kann bei mir nachvollziehen das der Spring nicht anfängt zu laden wenn er vorab >16h im Tiefschlaf war. Da hilft dann nur manuell aufwecken.
Hier die Diskussion dazu und im EVCC-Log müsste auch etwas dazu auftauchen.
So, meine Pracht Alpha XT Wallbox hat jetzt die neueste Firmware und mein EVCC ist auf dem neuesten Stand. Leider gibt es keine Verbesserung. [...]
Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht schon eine Lösung?
Habe gesehen, dass du auf Github schon eine Diskussion eröffnet hast. Leider scheint die Resonanz verhalten zu sein und das Log gibt auch wenig Auskunft. Andererseits scheint auch die Kommunikation mit der Wallbox zu fehlen. Schau doch mal, ob du für Pracht-Alpha das Log ebenfalls auf Trace ziehen kannst.
Meine Vermutung ist weiterhin, dass die Eigenheiten von Fahrzeug und Wallbox im Zusammenspiel nicht funktioniert. EV-Box Elvi z.B. funktioniert auch erst seit der Neu-Implementierung von OCPP zuverlässig. Davor war es dieselbe Symptomatik wie bei dir. Der Grund war, dass EVCC die Transaktion beendet hat und bei Wiederaufnahme eine neue gestartet hat. Das akzeptiert der Spring nur sporadisch. Das wurde inzwischen behoben und es gibt nur noch eine Transaktion, welche pausiert wird.
Vermutlich kann an deinem Problem nur der Hersteller der Wallbox etwas ändern.
ich habe das Problem mit dem "Aufwecken" so gelöst, dass ich den Dacia nicht einschlafen lasse.
Dazu muss das Kommunikationssignal im sechs Sekunden Wechsel von +12V auf -12V gehalten werden.
Ohne weitere Informationen, werde ich deinen Post hier und im anderen Thread entsprechend entfernen.
Weil der Post so gut wie Null Informationsgehalt hat.
Aha, welche Information fehlt da jetzt?
Dann halt noch ausführlicher:
Wenn das CP-Signal am Ladestecker im 5-10 Sekundentakt von -12Volt auf +12Volt wechselt , geht der Spring nicht in den Tiefschlaf. Dann startet der Ladevorgang ohne Probleme wieder.
Wenn der Admin dennoch den Post löschen möchte , nur zu.
Sorry aber das geht weit über meinen Kenntnisstand. Was ist ein cp Signal ?
Muss ich den Stecker manipulieren ?
Danke für die Erläuterung!
Ist das eine normale Funktion oder hast Du da was gebastelt?
Ja, das muss gebastelt/programmiert sein. Wüsste keine Wallbox, die das serienmäßig macht. Aber evtl. gibts sowas ja tatsächlich „ab Werk“?
es
Ja, das ist ein Eigengewächs. Ich habe die Wall-Box komplett selbst aufgebaut und programmiert. Von daher war es nicht so schwierig das zu integrieren. Schwieriger war heraus zu finden wie man das Einschlafen verhindern kann.
