"Das ist nicht ehrlich, oh nein !!" AC-laden...
Mit den AC Dingern ist nun mal kein Staat mehr zu machen. Die Riesen Akkus der neuen Generationen wollen gefüttert sein. Das geht zu langsam mit 11KWchen.
Es gibt noch genug Altfahrzeuge, deren Akku nicht mehr so fit ist und die öfter eine Ladung benötigen. AC Säulen sind noch lange erforderlich.
Ich habe allerdings festgestellt, dass die alten Säulen sehr oft defekt sind und dann lange nicht repariert werden.
Schuld an geringer Ladeleistung des Spring an 22kW oder 11kW AC-Ladern ist meist auch die Schieflastverordnung.
(Oh Gott, ich hab das Unwort geschrieben. Ich hoffe, das triggert jetzt keinen 🤪).
An den AC-Ladern des lokalen Energieversorgers (SWM) hier in MUC sind bei einphasigem Laden nahezu ausschließlich Ladeleistungen mit nur 3,6 oder 4,5kW möglich.
Ich war heute beim Kaufland Pfarrkirchen, lt Map ein 11 kW Anschluss und der hat mir innerhalb von 30 min Einkauf 3,4 kWh rein geschoben.
Das muss also definitiv ein 22 kW Anschluss sein.
Leider werden die AC Ladesäulen immer weniger. Kaufland Passau hat jetzt nur noch 2 180 kW CSS.
Immer wenn die Ladesäulen erneuert werden, fallen die AC Anschlüsse weg.
Zukunftsmusik, fällt mir gerade zum Thema ein.
Wenn in den nächsten Jahren dann nur noch CSS vorhanden ist, werden sich Wechselstrom-Akkus durchsetzen. Vielleicht muss für höhere Leistungen dann aber eh ein anderer Typ2 Stecker her und und alles umgebaut werden. Man wird sehen.
An Schnell-/ Durchfahrtsstraßen finde ich CCS-Säulen auch wichtig, weil man da ja nicht viel Zeit verbringen möchte.
Die AC-Säulen werden sich vor allem innerorts aber sicher noch sehr lange halten, weil sie dort aus meiner Sicht einfach attraktiver sind:
Für den Betreiber: Die Installation gestaltet sich einfacher (weniger Fläche benötigt, keine 150-300kW-Zuleitung nötig, deutlich geringere Kosten)
Für den Ladewilligen:
Geringere kWh-Preise, günstiger Stellplatz während des Ladens (für 2-3h) in Zentrumnähe.
Zb 3-5 x AC-Ladesäule finde ich attraktiver als 1 x CCS in Innenstädten.
Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich größer, das man auch einen freien Anschluss bekommt.
Die "geringeren" AC Preise finde ich teils ganz schön heftig. Mit dem Renault ChargePass Monatstarif bin ich bei Ionity mit 39 Teurocent teils günstiger dran als an einer AC Säule. Das zeigt nur, daß da noch viiiiel Luft nach unten wäre.
Szenario:
Du fährst in eine 100km entfernte Stadt und möchtest dort mit Deiner Liebsten/ Familie ein wenig bummeln und essen gehen.
Gesetzt: die AkkuKapazität reicht nicht ganz für Hin- und Rückfahrt
Alternative1:
Man fährt in die Stadt, findet dort relativ leicht eine zentrumsnahe AC-Ladesäule, stöpselt an, lädt 3h während (Gratis-)Parken und fährt anschließend mit ausreichend gefülltem Akku zurück
Alternative2 (viele AC-Säulen wurden überwiegend durch wenige DC-Säulen ersetzt)
Man fährt in die Stadt, DC-Säulen sind leider gerade belegt, eine Runde cruisen zur Suche, weiterhin belegt. Parkhaus suchen und Gebühren zahlen, auf Rückweg irgendwo DC-laden
Hier in die Nixderlände werden ziemlich viel neue AC-ladesäulen installiert, fast nur in Wohngebiete. Ich war heute Nachmittag in Amersfoort bei meinem Sohn, in einem Kreis van 200 meter um die Wohnumg 3 Säulen.
Fand eine von 17 kW. Gab es schon eine ID4 da. 1,5 kW war alles was ich bekam...
Ein Freund meines Sohns wählte mit ein Skoda eine 11 kW Säule ein bißchen weiter, das lief mit 10+ kW (auch zusammen mit einem anderen Auto)
Hier gibt es riesigen unterschiede von Ort zu Ort. Ganz interessant ein bißchen über 30 ct/kWh, aber auch viel 60+ ct, und dann auch noch +ein tarif pro Stunde. Als man mir dann 1,5 kW gibt kan ich billiger CCS laden am Autobahn, Fastned hier kostet überall 73 ct/kWh.
Ist alles ein bißchen schief.
Ah so...
Eigentlich hat da Jede Zelle ihren eigenen miniatur Wechsel/Gleichrichter.
Ja, im Prinzip schon. Nur dass diese "Mini-Gleich/Wechselrichter" für 1 oder 6 Zellen schon ganz anders, technologisch viel einfacher und verlustärmer funktionieren können, weil eben viele gleichzeitig am Wirken sind und so im Ergebnis entweder AC oder eben DC "zusammenbauen" können, als der eine große AC/DC Wandler in unseren Autos, der stromstark aus 1 AC-Spannung 1 DC-Spannung (oder halt andersherum) erzeugen muss.
Es ist nicht nur beim fahren effizienter, auch beim laden. D.h. laden geht schneller und weniger Abwärme. Ich denke das wird im Hochsommer Ladestationen mit viel Leistung entlasten.
Aber wie immer ist das erstmal Zukunftsmusik. Da wird jetzt noch lange die alte Technik vermarktet bevor was "Neues" kommen darf.
Ah so...
Eigentlich nicht, jede Zelle ist über IGBT-Transitoren zu schaltbar, auf diese Weise wird der Sinus aus dem Zuschalten der einzelnen Zellen erstellt. Quasi in 3V Schritten. Das Laden funktioniert dann umgekehrt, da werden je nach Spannungs Wert des Sinus die Zellen ensprechenden zum Laden zugeschaltet.
Ich hab beim ersten mal als ich das gehört habe auch gedacht, das wäre ein verspäteter Aprilscherz.
Ist von der Theorie her aber nicht geniale Idee.
Ich möchte nur nicht wissen, wie so n Kurzer im Halbleiter endet. Der dürfe aufgrund nahezu unendlich verfügbarer Energie vermutlich verdampfen 😂
Immerhin dürfte es der Zelle ziemlich egal sein, wenn se mal 200 oder 300W oder kW in so nen Halbleiter schiebt. Der macht das auf jeden Fall nicht besonders lange mit. Die Belastung der Zelle ist da nicht so das Thema im Schadensfall denke ich mal.
@launacorp
Das soll Seher zuverlässig funktionieren, ausser Opel ist da meine ich auch BMW mit dran.
Das mit den Halbleitern werden die schon im Griff haben, sonst würden die das nicht veröffentlichen.
