3 Service Termine und eine defekte 12V Batterie
Im Laufe des Winters gibt’s dann echte Erkenntnisse aus der Praxis.
Aber ich bin da wirklich zuversichtlich.
Sinnvoll erscheint mir die Spannungsanzeige im Zigarettenanzünder, die ich (wegen Verteiler) ohnehin drin habe.
Die Spannung schwankt da seit Einbau zwischen 13,3V (Bremse getreten) und 13,6V (Bremse nicht getreten.
Wenn die Spannung mal im strengen Winter auf 13,0-13,2V fällt, vermute ich dann ein Nicht-Nachladen.
Da würde ich aber noch nicht unruhig.
Wenn die Spannung auf 12,8V fallen würde, kann man den Wagen ja in eine Garage/ Tiefgarage/ in die Sonne stellen und/ oder mal kurz einen knackigen Verbraucher dran hängen, um die Zellen auf PlusGrade zu bringen.
Da die Spannung ja offenbar bei mehr Last fällt, würde ich bei tatsächlichem "Nicht-Nachladen wg. Kälte" (an das ich aktuell bei unseren Powerqueens nicht glaube) eine eher höhere Spannung, und nicht eine geringere, vermuten (weil ja weniger Last).
Die 13,6V sind ja ohne (wesentliche) Last, die 13,3V bei Last-durch-Bremse-treten.
Die Last bliebe ja bei jeder Temperatur vergleichbar?
Meine Theorie wäre:
Der Akku wird durch die Standardladung eigentlich immer auf einer Spannung von 13,6V gehalten.
Wenn diese Spannung mal deutlich absinken würde (auf die beispielhaften 13,2V), vermute ich ein Nicht-Nachladen.
Weil ein 12V-LiFePO4 bei 13,2V so in etwa einen SOC von ca. 40-60% hätte?
Hmm. Solange “Zündung an“, regelt der DCDC-Wandler auf ca. 13,6V. Egal ob die Powerqueen lädt oder ggf. wg. Kälte nicht laden würde. Daher meine Einschätzung.
Eine Messung direkt an der Powerqueen, solange „Zündung aus“, würde zu Deinem Ergebnis führen. Aber am von Dir genannten Zigarettenanzünder kannst das ja nicht beobachten, weil bei „Zündung aus“ ja kein Strom dort ankommt.
So oder so kannst Du, solange „Zündung an“, und damit DCDC-Wandler an, den SOC des Akkus nicht bestimmen, da die Bord-Spannung vom Wandler geregelt wird, und nicht die Leerlaufspannung der Batterie ist.
Die Queen war jetzt schon 3x bei 64% laut Batterieüberwachung. Dann wurde sie , wohl beim Fahren, wieder auf 100% gebracht.
Woher ich die -1°C Ladegrenze her habe kann ich auch nicht mehr sagen.Ich dachte das wäre aus dem Queen Anschreiben....
Interessant! Was meinst Du konkret mit "Batterieüberwachung"? Das BMS der Powerqueen kann man doch gar nicht auslesen?
@Tom ate
Mit der Standard Überwachung mit dem Bluetoothmodul das hier auch von @Rainer K. als Leihgabe verschickt wird.
Damit hat man dann wenigstens etwas Kontrolle über die Queen.
Genau! Ich ging jetzt davon aus, daß die Powerqueen Leute alle das Überwachungsteil nutzen....
OK - dann bin ich der einige der das nicht tut.
Aber ganz ehrlich, ich sehe auch keinen Sinn darin. Was bringt denn die Spannungsmessung? Gerade bei LFP?
Ob der DCDC-Wandler tut, sehe ich auch mit dem USB-Verteiler mit Anzeige im Zigarettenanzünder.
Und die Queen hat nach langer Fahrt natürlich die gleiche Spannung, die der DCDC-Wandler während der Fahrten zur Verfügung stellt. Und unter 12,5V wird sie eh nie kommen (außer den Wandler ist defekt).
Aber klar, jeder wie er will! Nur als notwendig erachte ich es nicht. Eher als Spieltrieb (was ich keineswegs abwertend meine - davon leben wir!!)
Das klingt ja ein bisschen schräg, du hast die doch erst zwei Wochen. Hast du extra Verbraucher dran? Die Batterieüberwachung geht nur nach Spannung nehme ich an, wie sieht die Kurve denn aus?
Ich muss diesen Post nochmals zitieren, weil das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen: Weder kann eine Spannungs-Messung ergeben, dass eine LFP zu 64% voll ist - noch wird sie bei einer Boardspannung von max. 13,6 - eher weniger - jemals zu 100% voll sein.
Habe meine beiden heute mal gemessen, nachdem sie nun ja schon eine Weile mitfahren: Die eine hat 13,22V, die andere 13,28V (im angeschlossenen Zustand, daher keine Ahnung, ob die Messungen aussagekräftig sind)
Sie dümpeln danach wohl irgendwo im Mittelsoc-Bereich herum (so zwischen 30 und 80%, würde ich Pi mal Daumen sagen). Damit bin ich zufrieden.
Ich kann nur das Überwachungsgerät zitieren. Wie sinnvoll oder nicht sinnvoll die Messungen sind.....ich weiß es nicht. Immerhin habe ich das Gerät auf Lithiumbatterie eingestellt. Das hstte ich die ersten 2 Tage nicht bedacht. Mal sehen wie es weitergeht.
Ich hatte ja schon Mal erwähnt dass ne LFP Zelle auch mit einer Spannung von 3,37 Volt zu ca 96 Prozent gefüllt werden kann.
Und da unser Akku im Spring eigentlich immer nur geladen wird, und so gut wie nie entladen, wird er wohl durchgehend ziemlich voll sein.
Einzige Ausnahme wäre das Auto einen Monat nicht zu benutzen.
Ich stimme Dir ja komplett zu!
Nur die Sprünge zwischen 64% und 100% erscheinen mir halt sehr unwahrscheinlich (weil exakt 64% so nicht messbar, und 100% halt wahrscheinlich nicht ganz erreichbar).
Aber evtl. war das ja noch vor der Umschaltung auf den Lithiummodus?
Wie auch immer - das ist eine rein akademische Diskussion, weil zuverlässig funktionieren tut die Queen ja!
Letztendlich wird doch der SOC in % über die Zellspannung ermittelt und bei LFP wissen wir das zwischen 3,6V und 3,65V 100% sind.
Wir wissen auch das wir 0% bei einer Spannung von 2,8V bis 2,5V einen leeren Akku haben. Alles dazwischen ist letztendlich Dreisatz.
Rein akademisch mathematischen. 🫣 :p
Insofern kann man für die Queen, die halt aus 4 Zellen besteht, durchaus den SOC bestimmen., wenn das Gerät weiss das es einen LFP vor sich hat und keinen Bleiklumpen. ;)
Daher meine Frage nach der Spannungskurve, die kann doch aus diesem Batteriewächter schön als Graph ausgelesen werden.
