Unerklärlicher Hupalarm
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Falls ich also Fehler mache, habt bitte Nachsicht mit mir.
Zum Problem:
Der neue Spring Extreme 65 steht vor der Tür und tut, was er soll, mit allen von einem Dacia zu erwartenden Einschränkungen (blecherner Sound, Plastik, etc. Das wusste ich aber vorher)
Meine Freundin soll mit dem Floh auf Arbeit. Zum zweiten Mal in zwei Tagen passiert es nun, dass sie morgens beim Losfahren einen seltsamen Alarm auslöst. Sie fährt vom Hof und will dann aussteigen, um das Hoftor zu schließen. Sie macht dabei die Zündung aus, zieht die Handbremse an, schnallt sich ab und zieht den Schlüssel ab. Beim Türöffnen kommt es nun zu einem Alarmton durch die Hupe, der sich auch nicht ohne Weiteres abstellen lässt.
Kurios daran ist, dass es nachmittags nicht Auftritt. Ich war deshalb auch nicht in der Lage, das Problem zu reproduzieren. Tür öffnen mit loser Handbremse, Zündung an, laufendem Klimakomfort-Programm...egal. Nichts kann das Phänomen gezielt auslösen. Auch das Verriegeln am Schlüssel vor dem Tür öffnen führt nicht zum Auftreten des Problems.
Es ist zum Mäuse melken. Habt Ihr vielleicht noch eine Idee?
Viele Grüße
Hallo Christoph,
Dann mal hier herzlich willkommen.
Wir nehmen uns hier auch schwierigen Fällen an.
Yep erster Fehler Im Benutzernamen die Email verwendet. Sollte man nicht machen, ausser man steht auf Spam. ;)
Dann bitte demnächst nur einen Zeilenumbruch nach den Absätzen.
Es wurde hier schon mal von einer integrierten Alarmanlage gesprochen, aber letztendlich hat sich das nicht bestätigt.
Schreib doch msl welchen Spring du hast und welches Baujahr.
Ansonsten weiterhin knitterfreie Fahrt.
Nur als Versuch: "Zündung" aus, Schlüssel stecken lassen (also mal vom Schlüsselbund nehmen) und jetzt Tor schließen. Nächstes Mal mit Zündung an lassen. Einfach mal "1000" Varianten durchspielen. Vielleicht kommt man dann der Sache näher. Vielleicht steht der Spring eher auf Frauen und dadurch kannst Du das Phänomen nicht wiederholen. Wodurch bekommt Ihr den Alarm denn letztlich aus?
Ich probiere aktuell alles durch. Habe jetzt probeweise das zweite verbundene Smartphone entfernt (auch die App auf diesem), das Klimakomfort-Programm deaktiviert und die automatische Verriegelung rausgemacht. Falls es jetzt weg ist, schalte ich nach und nach wieder dazu.
Der "Alarm" geht übrigens irgendwann von alleine aus, vorausgesetzt, man hat die Tür geschlossen. Bis dahin hat es aber sicher knapp 15 Sekunden gehupt, was morgens um 5 nicht gerade positiv von der Nachbarschaft aufgenommen wird.
