Kaufberatung und Frage zu einem Spring Extrem
Hägar
Hallo.
Ein paar Fragen an die Profis hier. Hoffe die Antworten helfen mir bei der Kaufentscheidung.
Es gibt auf dacia.at/lagerfahrzeuge so einige Dacia Spring Extrem Electric 65 so um die 19k€ statt ca. 23k€.
Ist das ein guter Deal?
Meint ihr da kann man noch was runterhandeln?
Gruß
Klaus
Keine Ahnung wie das in Ö so läuft. Aber prinzipiell kann man immer handeln.
Dafür müsste man auch wissen um welches Baujahr es sich handelt.
Aktuelle Spring 2 Modelle oder noch 2024'er Modelle.
Ich dachte, dass das Modell mit der Stattkarte auf den Stoßstangen das Aktuelle ist... Der 2er, 65er Extreme. Bin aber noch im Lernmodus was Elektrofahrzeuge und deren Vielfalt betrifft. Welchen Unterschied gibt es zwischen den Modellen 2024 und 2025 auf die ich achten kann/sollte?
Das 25'er Model verfügt über mehr Assistentssystem.
Das Innenraum Design wurde geändert
Die Abstufungen der verschiedenen Modelle sind extremer. Beim "Alten" (ohne Stadtkarte) gab es, mehr oder minder, nur die 2 Pferdestärken-Varianten. Bei den neuen Modellen unterscheiden sich die technischen Ausstattungen sehr stark. Die günstigeren haben anscheinend kein Navi, usw. Da muß man sich richtig reinfuchsen.. Die Verkäufer kennen sich da selber kaum aus.
Die Nachrichten über die verschiedenen Varianten trudeln hier so nach und nach rein, denn jeder neue Besitzer meint ja seine Variante sei "normal". Und dann stellen sie hier fest, daß eine andere Variante ja eine Sache mehr (oder weniger) hat. Also wird hier auch noch gesammelt, bis mal einer den Gesamtüberblick hat.
