Marderschutz - offener Unterboden unter dem Motor
Sonnenblume
in unserer Tiefgarage sind einige Fälle von Marderbissen an PKWs aufgetreten.
Die Tiere kommen immer wieder und man bekommt sie praktisch nicht weg und sie sind überall.
Hat man aus Kostengründen keinen Unterbodenschutz eingebaut oder wollte man Gewicht sparen?
Wie kann man sich effektiv dagegen schützen, dass die roten Hochvoltkabel nicht angebissen werden und der Motorraum nicht verdreckt?
Möglich wäre z.B. folgendes, aber ist das auch sinnvoll?
Der Unterbodenschutz hilft nicht gegen Marder, die kommen durch sehr klein Öffnungen immer noch durch. Ich würde als erstes die Schaumstoffblöcke von den vorderen Kotflügeln entfernen und die Antenne mit einer PVC Stummelantenne ersetzen, aus irgendeinem Grund mögen Marder das.
Der VW eUP hat übrigens auch keinen Unterbodenschutz, scheint ein Trend zu sein.
Das Einzige was sinnvoll wäre, sind Hochspannungsplatten im Motorraum. Ist im Forum alles schon beschrieben.
Die Tierchen in der Garage fangen und weit, weit wegfahren ist die absolut beste Methode!
Kann man machen - ist aber nicht erlaubt.
Und irgendwo aussetzen hat anschließend derbe Revierkämpfe (inkl Reviermarkierung) zur Folge.
Also … wenn irgendwo aussetzen: dann bei jemandem, den man wirklich gar nicht leiden kann😉
Eine Tiefgarage klingt irgendwie nach mehreren Fahrzeugen.
Kann man sich da eventuell zusammen eine Vergrämungsmaßnahme überlegen und gemeinsam finanzieren?
Ein Schutz der Tiefgarage kommt mir irgendwie effizienter vor als der Schutz vieler Einzelfahrzeuge?
Eine Motorabdeckung schützt grundsätzlich nicht vor Mardern. Wie schon gesagt wurde, die kommen weiterhin ohne Probleme rein. Ist für die vielleicht noch gemütlicher. Die Wellrohre sollen ja der Marderschutz sein. Normal sollten diese einem Marder nicht schmecken und auch schlecht zu kauen sein. Wer trotzdem Angst um seine HV-Kabel hat, könnte ja noch einen weiteren Wellrohrmantel (geschlitzt) drüber ziehen.
