Ablageschale für Spring 1
DACIA Spring
45PS/33kW
26,8 kWh
Da mir die gänigen Ablageschalen so nicht gefallen haben, habe ich mich selber mit FreeCAD drangesetz eine Ablageschale zu erstellen. Zuerst habe ich mir mit den Maßen für unten und oben je eine Platte erstellt, die sich solange angepaßt habe, bis es optimal den Bereich ausfüllt.
Diese Platte kann man auch gut als Schablone für eine Gummiunterlage für die Orginal Ablageschale nutzen
Aus diesen beiden Platten habe ich die Maße der Ablageschale erstellt, zuerst eine ohne Innenleben. Bis alles exact passte, mussten ich 5 Schalen drucken, aber dann war die Ablageschale passgenau.
Im Anschluss habe ich die Schale dann mit Innenleben ausgestattet. Da ich das Smartphone für die Navigation über das MediaNavi benötige brauchte ich dafür eine entsprechende Ablage, auch sollte eine Ablage für Ladekarten, einen Kuli vorhanden sein. Daraus ist dann folgendes geworden.
Die STL-Dateien findet Ihr alle im Anhang.
Gedruckt habe ich die Teile mit einen Creality K1C mit variabler Schichthöhe.
EDIT:
Wer die FreeCAD-Datei haben möchte bitte per PN anfragen.
Super Arbeit! Viele haben keinen Drucker. Könnte man die Schale bei Dir auch käuflich erwerben?
Da bekommen wir garantiert auch was hin, Änderungen und Anpassungen sind grundsätzlich auch möglich.
Der ganze Druck der Ablageschale hat 4:44 h gedauert.
Anfragen bezüglich Drucks bitte unter PN
Kein Problem kann man machen, allerdings würde ich die dann nach vorne verschieben.
Ich persönlich brauche sowas nicht.
Problematisch war es das passende hinzukriegen, da jetzt Fächer und sonstiges hinzufügen ist jetzt kein Problem mehr. ;)
Beim Spring 2 ist die Ablage, für mein dafürhalten, nicht so schön, ohne es schon mal Live gesehen zu haben
Ich hatte da auch mal was gefrickelt, wobei die Basisform die größte Herausforderung war, weil die keiner geometrischen Grundform folgt. Wichtig war mir die Handyhalterung, damit das beim Aufladen nicht so herumpurzelt.
Getränkehalter ist immer blöd, weil der nirgendwo wirklich hin passt. In Fahrtrichtung vorne links wäre ideal, aber dann sind die Schalter verdeckt.
Deswegen habe ich auf einen Getränkehalter erst mal verzichtet.
Yep so isses bis man die Form hat muss man einige Male try and error drucken.
Mir ging es auch im wesentlichen darum das Smartphone sicher abzulegen.
Deshalb hab ich ihn weggelassen, aber mal im Ernst wegen der Schalter? Die habe ich seit dem ich den Wagen habe, nie mehr angefasst, braucht man die? 😇
Hast aber relativ dicke Wände, bei mir sind die 2mm, beim nächsten mal würde ich sogar 1,5mm machen. Das reicht dicke.
Ach das hatte ich oben vergessen zu erwähnen, meine Schale ist aus PETG.
Klasse, auch keine Schlechte Idee, (y) ;)
Da würde ich dann aber PETG-CF nehmen.
Keile habe ich immer noch extra dabei, da ivh der Handbremse nicht traue. Aber das wurde schon zur Genüge diskutiert....
