Klimaanlage
Ludwin
Beckingen
Dacia Spring
Extreme Electric 6
65 PS
26,8
Softwareversion
CCS, Einparkhile vorne, Schiefer-Blau
Hallo zusammen, die Klimaanlage im Spring 2 kühlt ja recht ordentlich. Nur kommt bei mir aus der rechten mittleren Lüftungsöffnung keine Luft raus. Weder kalte noch warme. Ist das bei auch so oder muss ich in die Werkstatt?
Also auch wenn das bei anderen auch so sein sollte, würde ich es melden und nicht als Stand der Technik akzeptieren.
Wenn da eine Lüftungsöffnung ist sollte da auch Luft raus kommen.
Insofern für mich definitiv ein Mangel. ;)
Du hast nich zufällig das Gitter zugeschoben? Ein abgerutschter Lüfterschlauch könnte es auch sein....
War heute in der Werkstatt. Anbei ein Foto. Vielleicht findet ihr auch den Fehler innerhalb von 2 Sekunden.
Die linke Öffnung hat funktioniert weil der weiße Balken, in Wirklichkeit schwarzer Balken, links war. Die Rechte Öffnung war geschlossen. Der Balken müsste rechts sein. Man kann mit den Balken die Öffnung öffnen bzw. schließen.
Was macht denn zu dieser Jahreszeit die Heckscheibenheizung außer Strom schlucken?
Handschuhfach haben die auch vergessen wieder einzubauen
Der Witz ist gut! Das ist in meinen Augen ein Riesenmanko an dem Neuen. Andererseits gibt es genügend andere Mankos die man erwähnen könnte. Ich bin froh den 1er zu haben!
