Ludwin
- Ort
- Beckingen
- Fahrzeug
- Dacia Spring
- Modell
- Extreme Electric 6
- Modelljahr
- 2024
- 65 PS
- Batterie
- 26,8
- Softwareversion
- Details
- CCS, Einparkhile vorne, Schiefer-Blau
Der Spring hängt an einem eigenem Stromkreis, Leitung mit 5 x 2,5 mm2 abgesichert mit 20 A. Das BKW hängt am einem anderem Stromkreis, hier sind noch 2 Gefrierschränke und 1 Kühlschrank angeschlossen. Ich lasse den WR bei 800 Watt.Wenn die Einspeisung irgendwo in der Mitte der Leitungsführung zwischen 16A-Sicherungskasten und Endverbraucher stattfindet, könnten die Endverbraucher - also Spring und andere Verbraucher - insgesamt (3,6+1,7=) 5,4kW aus der Leitung ziehen, ohne das die Sicherung auslöst.
Die Funktion der Sicherung wäre also außer Kraft gesetzt und die Leistung würde ziemlich sicher zu einem Verkokeln der Kabel führen.
