Radio vergisst Sender / USB-C ohne Stromversorgung?
Morgenwoanders
Simmerath (Nordeifel / Hohes Venn)
Dacia Spring
65 Expression
65 PS
Kaolinweiß
Moinsen zusammen,
ich fahre ja nun seit einem Vierteljahr den Spring 2 in der Expression-Variante ohne MediaNav. Das hier verbaute Radio (naja, eigentlich ist das ´ja mehr ein "virtuelles Radio", da es ja kein extra Gerät mehr ist) treibt mich so ein bisschen auf die Laterne. Nicht nur, dass man es nicht einfach mal abschalten kann (dazu müsste man sich ewig durchs Menü des kleinen Zentraldisplays klicken), nein, es vergisst auch gerne mal den zuletzt gespielten Sender.
Okay, hier in der Eifel an der belgischen Grenze, wo die Funklöcher in etwa so häufig sind, wie die Unterbrechung des Mittelstreifens, ist es kein Wunder, dass der Sender ab und zu mal aussetzt - hier haben sogar die Funkmeldeempfänger der Feuerwehr ihre Probleme - aber dann sollte doch nach erreichen des nächsten DAB-Sendemastes der Sender wiederhergestellt werden. Aber nein - das passiert nur in einem Drittel aller Fälle. In zwei Dritteln jedoch dudelt im Anschluss ein völlig anderer Sender, den ich nie eingestellt hatte. Und ganz ehrlich - wenn Du Fan von klassischer 70er- und 80er-Jahre-Mucke bist, willst Du definitiv kein Radio-Bollerwagen-Umtz-umtz-umtz hören! Also drehst Du sprichwörtlich am Rädchen (für den Sendersuchlauf) - und das bleibt nach drei-vier Sendern dann einfach stehen! Nix geht mehr! Weder vorwärts, noch rückwärts! Das Display zeigt dann "kein Service" und du hast die Auswahl: den Driss weiterhören oder umschalten auf FM (wo dir der Sender innerhalb der nächsten 100 Meter wieder einmal verschwindet - danke für nix!).
Jahaa, hab ich gedacht - ich hab ja auch noch ein Handy, ich hab Playlists, ich hab einen USB-C-Anschluss und eine BT-Verbindung zum Auto - dann hören wir doch eben darüber! Aber - Pustekuchen. Okay, Musikhören über Handy funktioniert, alles prima soweit - jedoch auf Kosten des Handyakkus. Der USB-C-Anschluss unter der Handyhalterklappe stellt zwar eine Datenverbindung her, liefert aber keinerlei Ladestrom! Jetzt navigierst Du also fröhlich mit dem Handy, das Ding dudelt über Bluetooth Deine Musik - und nach einer Stunde Fahrt ist Dein Akku fast leer! Ja was ist das denn für ein Unfug?!
Frage an Euch Springolog*innen: Kennt ihr diese Macken auch, oder ist das nur eine Spinnerei meines kleinen Schneewittchens? Ist das normal, muss das so? Is it a bug or a feature?
Ich habe ja nur den " alten" Spring, aber meine DAB Erfahrungen sind hier in Eifel- Hunsrück so ähnlich. Dennoch müsste das Pseudoradio auch Strom auf dem Anschluss haben. Ob da an den Anschlüssen ein Plus falsch gelegt wurde?
Da reicht auch ein Kabelbruch an der Stelle oder der Chinese hat vergesse die Buchse im Stecker zu crimpen.
Da ich den Fehler bis jetzt noch nirgendwo anders gehört habe, denke ich das es auf sowas raus läuft, Quasi Fertigungsfehler.
Fertigungsfehler wäre wohl übel zu finden und eigentlich Werkstattsache. Viel Glück beim Finden!
Da ich sehr oft in Dänemark unterwegs bin (Flensburg naheliegend)
kann ich berichten
DAB funktioniert so 15 km grenzübergreifend dann gibts nur noch Dänische DAB Sender.
Mein Tesla empfängt schon nach 10 km keine Deutschen Sender mehr
hingegen der Spring empfängt bis zu 20 km
Also Punktsieg am Spring
Mein Spring hat vermutlich eine 1a funktionierende Radioeinheit verbaut.
Kann über die Empfangsqualität an Unserem auch nicht klagen - über die Tonqualität der LS schon:-(
Den beschriebenen Effekt dass ein DAB Empfänger auf einen Nachbarkanal wechselt kenn ich aber.
Wenn ich bei mir im Batterieraum bin und irgendwas starte geht als erstes - so wie zur Bestätigung dass was läuft - der Ton vom Radio weg. Nach kurzer Zeit geht dann so ein Verdummungssender an den Start und ich muss sehen dass ich für DLF eine geeignete Position fürs Radio - meißt dann vor der Kellereingangstür - finde...
Eine deutsche Bedienungsanleitung für den Spring für das Media Control habe ich nicht gefunden. Aber hier in der aktuellsten englischen Version (für Logan 3, Sandero 3 und Jogger) steht dies:
Charging using the USB port
Once the USB plug of your portable digital audio player or telephone is connected to the USB port of your audio system (located near the driver's position in the passenger compartment) it will be possible to charge or maintain the battery level during use.
Note: some devices do not recharge or maintain the battery charge level while they are connected to the USB port on the audio system.
Prinzipiell sollte also aus der USB-Buchse wohl Strom kommen. Hat jemand eine Bedienungsanleitung des Media Control des Spring und kann das bestätigen? Meiner ist leider noch nicht da, sonst würde ich das selber mal gegenchecken.
Die Anleitung für den neuen Spring gibt es nur online.
Vielleicht ist der Ladestrom auch zu gering. Manche moderne Smartphones laden nicht mit 1 oder 2A...
Ich glaube die laden schon damit nur reicht das kaum um den Momentanverbrauch zu decken. Dann sieht es so aus als käme nichts rein.
Ja, allerdings habe ich keine für das Media Control explizit für den Spring gefunden, nur für die drei anderen Modelle. Ich gehe zwar davon aus, dass das alles dasselbe sein wird, aber wer weiß?
