Fernbedienung Haltbarkeit der Batterie
Martin Adler
Ochsenhausen in Oberschwaben ehem.Vorderösterreich
Spring electric
45PS 33kW
27kWh
CeNote-Blau; Look-Paket-Orange; CCS
Einschließlich der Originalbatterie hält bei mir die Batterie (Knopfzelle 2032) in der Fernbedienung immer nur ein Jahr lang. Bislang habe ich in meinem Leben schon einige Fahrzeuge gefahren und musste die Batterie der Fernbedienung noch nie wechseln.
Ist die Ein-Jahres-Frist beim Spring normal?
Hm.
Ich habe noch die erste drin (seit 12/2021) und betätige den Taster relativ häufig, weil ich zur Änderung des Ladestroms immer ausstöpseln muss.
Dazu im Schnitt etwa 2-3Fahrten/ Tag.
Also ich habe eine Ersatzknopfzelle bereit liegen - aber nach 3,5Jahren und wahrscheinlich ~5000Betätigungen funktioniert‘s eigentlich noch gut.
Hm.
Besten Dank für die Info. Woran mag es liegen? Ich habe meine Schlüssel schon immer auf die gleiche Art transportiert, so dass ich versehentliche mechanische Betätigung auch eher nicht sehe. Es ist allerdings mein erster Dacia-Schlüssel ...
Ha, gerade fällt mir's ein: meine Frau hat ja auch noch einen Schlüssel, den sie recht selten benutzt. Ich tausche die beiden einfach mal aus und werde über die Zeit sehen, ob sich ihr Schlüssel analog verhält.
Ich wunderte mich eben, weil ich diese Batterien bislang noch nie ersetzen musste. Könnte es sein, dass es bei Renault im Rahmen des Kundendienstes normal ist, dass die Batterien immer wieder ersetzt werden, während das bei Dacia nicht passiert?
Zumindest was ich bei Renault mitbekam, war der Wechsel erst bei Aufforderung der Kunden--und das ließ die Werkstatt sich dann auch noch teuer bezahlen. Ich glaube es waren 15 Teuro und keine guten Knopfzellen.
Nur 1 Jahr ist schon extrem wenig!
Knopfzelle Fernbedienung
... selbst austauschen in DIY möglich, sogar die Bedienungsanleitung gibt dazu Hinweise.
Diese Knopfzelle, CR2032 , ( „C“ für Lithium-Mangandioxid-Zelle,
das „R“ für Rundzelle, also 20 mm Durchmesser, 3,2mm Dicke)
🟢 wird im Handel mit 3V , jedoch mit unterschiedlichen Kapazitätsmerkmalen= " ~Ausdauer/ Lebensdauer*" angeboten...z.b. 180mAh...200...230mAh möglich, so entstehen zu einer fast üblichen 10jährigen Haltbarkeit* auch unterschiedliche Preise.
Okay, mit 10 Jahren hätte ich jetzt nicht gerechnet--obwohl--bei unserem Diesel kommt das sogar hin.
Genau. Und weil ich selten ein Fahrzeug mehr als sechs Jahre gefahren bin, passt das ja (eigentlich). Ich bin mal gespannt, was bei meinem Vergleichstest rauskommt.
Wer ein gutes Messgerät und Verdacht hat kann ja beim fälligen Wechsel der Batterie mal messen ob es einen Ruhe/Kriechstrom gibt. Sollte ja eigentlich nur beim Sendebefehl Strom verbrauchen.
Dann kommt es eben auch noch auf die Qualtität und Lagerzeit der verwendeten Ersatzbatterie an.
Habe zu meinem eDobló zwei Schlüssel bekommen und gar nicht gerafft dass einer davon ein Funkschlüssel war. Beim Vorbesitzer stand der immer offen auf dem Hof mit gestecktem Schlüssel. Der Andere wurde nie benutzt da auch der Bart nicht fest im Gehäuse saß. Das hab ich natürlich dann mal sauber eingeklebt - für alle Ewigkeit - und danach überlegt für was der kleine schwarze Knubbel da ist. Die eigentliche Taste darüber gab es nicht mehr. Lange Schreibe kurzer Sinn (muss auch mal sein um das Feld zu füllen;-) - die Batterie ist wohl noch Erstausrüstung (Bj 2012) und muss nun noch so lange halten wie das Auto selbst. Bisher funktioniert sie noch vier Parkpläzte weiter bis zum Auto. Nur öfter hintereinander drücken mag sie nicht mehr so...
Seit 11/2022 im Einsatz und nun zum zweiten Mal diese Woche die Batterie am Schlüssel gewechselt. Die erste Batterie hat anderthalb Jahre gehalten, die zweite (No-Name) gerade mal 6 Monate. Es dürfte also schon Unterschiede bei den Batterien geben. Jetzt ist ne Varta drin.
Andererseits: Das Ding ist in 3 Minuten gewechselt und kostet kaum was. Also, was solls...
Hab' noch einen Mercedes von 1973 in der Garage stehen. Da funktioniert der erste Schlüssel auch nach 52 Jahren noch wie am ersten Tag. Batterietausch war bis heute nicht erforderlich, zumal keine verbaut.... ;)
Also meine ist im dritten Jahr ohne Alterserscheinungen im Einsatz. Aber das Problem wird auch bei anderen Automarken immer wieder diskutiert. Es liegt meistens an der Qualität der Batterien und hier insbesondere dem Herstelldatum.
Der Rat ist, keine Batterien auf Vorrat liegen lassen. Immer frische kaufen und zwar dort wo die Batterien nicht alt werden.
Übrigens werden gern Knopfzellen mit abgelaufenen MHD für ein Appel und ein Ei verkauft. Wenn man sich die noch auf Vorrat legt, sind die schon fast leer wenn man sie dann mal braucht.
Batteriekauf ist einfach Glückssache. Ich hatte schon gute Marken, nicht lange gelagert und es ging schief. Und ich hatte schon Billigkram über dem Datum und der hielt und hielt. Daher achte ich nicht mehr drauf und klage aber auch nicht, wenn es mal wieder nötig ist eine zu ersetzen.
Ich hatte mir letzten Monat mal (nicht für das Auto, aber für ne andere FB) einen Satz Wiederaufladbare 2032 bestellt samt USB-Ladeclip. Getestet bisher noch nicht, aber es liegt hier schon mal. Ist ja nicht kritisch. Wenn mir mal langweilig ist, messe ich die mal und stecke die auch mal an zum Laden. Müssen ja nicht bis Anschlag voll geladen werden. Irgendwas gesundes von der Spannung her reicht ja dicke aus um noch mal ein paar Jahre zu bekommen.
Die 2032er sind ja gefühlt immer viel zu teuer. Da kann ich auch nen DE Preis in Fernost Lassen. Wenn ich 2x Geladen habe, hab ich gewinn. Vor allem hab ich immer was zu Hause, was mir deutlich wichtiger ist.
ML2032 kann aufgeladen werden...finde diese Idee echt verlockend...
Jedoch sind die Schlüsselgehäuse in ihrer Machart, also die "Klammerfunktion" beider Gehäusehälften für vielfache mechanische Öffnungen für den Batteriewechsel ggf. nicht soooo optimal geeignet.:
🔋Die Kapazität der o.g. wiederaufladbaren 3 V Rundzelle, ML2032, läge nur bei ca 60mAh, also gerade mal ein Drittel der originalen CR2032...
VERSUCH macht KLUCH*...doch dann würde ich mein Flip/- Klappschlüsselgehäuse mit zugänglichen Kontakten (+/-) Nachrüsten...für eine regelmässigere EASY Nachladefunktion...
D.h. Testen*
Wow, sogar LiIon Akku, jetzt noch mit integierter Ladespule für drahtloses Laden und die Anwendung wäre perfekt. Für mich aber eher für diese Schlüsselanhängerminitaschenlampen.
Falls es dann schief geht kann man es einmalig noch als Taschenwärmer benutzen;-)
also bei mir wurde sie nach 2 Jahren bei der Wartung automatisch gewechselt
Kommt natürlich auch ein wenig auf die Wartungskosten an. Wenn Du eine 300 Teuro Wartung hattest dann wäre es schön, wenn der Tausch im Preis drin wäre, aber immer noch zu teuer. Wenn es eine 100 Teuro Wartung war (oder weniger) dann ist es eine gute Werkstatt, die Lob verdient und in die Whitelist gehört.
Bei mir wird Sie mit dem DACIA Service Vertrag jedes Jahr mit gewechselt. Wird also eine Vorgabe sein oder eine optionale Sache die die Werkstatt dann macht und Sie auch weiterverrechnet denke ich.
Also ich habe aktuell heute meine Batterie getauscht, da ich nicht mehr abschließen konnte die alte Batterie hatte allerdings noch eine Spannung von 3V statt 3,3V, das hätte durchaus noch reichen müssen.
Habe dann eine neue Varta CR2032 reingemacht.
Jedenfalls lag es letztendlich nicht an der Batterie das der Wagen nicht mehr aufging sondern an irgendeinem Prozessor der sich verschluckt hatte.
Die Alte Batterie wäre in 3 Monaten 3 Jahre geworden.
Das stimmt mich ja optimistisch. Ich hab' vor kurzem auch eine Varta reingesetzt. Mal sehen, welchen Vorteil die zur LIDL Hausmarke hat ... übrigens hat LIDL jetzt auch Varta-Knopfzellen.
