Stecker lange dran - Laden verweigert
Hans.Reil
bei Gießen
Dacia Spring
Comfort Plus
19kW
27kWh
DGB BV2 M10EA0212000
ich bin im Winter öfter mal eine Woche mit dem Zug weg...
Da würde ich gerne den Spring zu Hause aufladen, wenn an einem Tag die Sonne scheint. Also schließe ich das Ladekabel schon mal an, stoppe das Laden und fahre zB am Montag weg. Dann am Mittwoch scheint die Sonne und ich sage dem Fronius Wattpilot "starte Ladung". Nach einer Weile sehe ich im Status vom Wattpilot "Wattpilot laden erlaubt, Auto lädt nicht". Und das ändert sich auch über Stunden nicht. Ich kann auch im Wattpilot einstellen "Ausstecken simuliern" Aber Auto lädt nicht.
Wenn ich zu Hause bin und direkt das Ladekabel einstecke, dann gibt es die Probleme nicht.
Wie bekomme ich das hin, dass ich die Sonnentage in meiner Abesenheit nutzen kann?
Der Spring „schläft“ nach einer Weile ein.
Vielleicht können einige der HausAutomatisierer hier Dir eine Lösung anbieten.
Was in jedem Fall funktioniert ist, den Spring vor dem Ladestart „aufzuwecken“.
Dazu kannst Du beispielsweise jemand zu Hause bitten, auf den Kofferraumtaster zu drücken oder Du startest über die Dacia-App die Vorklimatisierung.
Dann bleibt der Spring wieder für mehrere Stunden wach und der Ladestart sollte gelingen.
Danke schon mal...
Das mit dem Kofferraum-Button bekommt die Nachbarin sicher hin ;-)
Wegen der Dacia-App. Wie kann die sich mit dem Auto verbinden, wenn ich unterwegs (also nicht am Auto) bin? Ich wusste gar nicht, dass der Dacia-WLAN hat.
Ich melde mich wieder, wenn ich meinen Dacia am Sonntag mal wieder gesehen habe.
Danke schon mal...
Der hat kein WLAN, der hat eine sim karte und mobile Daten. Zumindest in Deutschland kannst du ihn damit (meistens) erreichen und steuern
Wenn ich bei meinem spring den Ladestecker vom ladeziegel drin habe, dann kann ich per App die Ladung starten und stoppen, auch wenn die Ladung die ganze Nacht gestoppt war kann ich sie per App wieder starten
Eine Nacht geht bei mir auch.
Gefühlt variiert der Zeitraum bis zum „Einschlafen“ meines 2021er zwischen 10-18h.
Aber dem Fragensteller geht es ja darum, die Ladung erst nach mehreren Tagen fortzusetzen.
Godehards App kann das in den Einstellungen "immer Klimastart vor dem Laden". In dem Fall sollte die Lüftung dann aus sein um nicht unnötig Energie zu verballern. Auch kannst du das Datum und die Uhrzeit einstellen wann geladen werden soll.
Einfach mal Probieren.
Wow, ist ja krass, was man hier alles erfährt. Dabei dachte ich, ich hätte das Handbuch gründlich durchgelesen...
Bin am Sonntag Abend wieder zu Hause und da kann ich das alles mal ausprobieren.
Also zum Verständnis nochmal zusammenfassen:
Der Spring hat eine Sim-Karte eingebaut.
Die kann ich mit der Godehards App verbinden und dann von überall auf mein Auto über die App zugreifen. Und wenn ich über die App zB die Heizung kurz einschalte, dann wacht der kleine Spring auf.
Toll!
Es gibt auch die Standart Dacia App. Mit der kannst du aber wenig einstellen. Und die Ladung nicht begrenzen.
Deshalb hat sich der Godehard die Arbeit gemacht und programmiert eine APP.
...bei mir klappt das Spring-Aufwecken über den Heckklappentaster übrigens nicht. Mit dem Funkschlüssel öffnen und schließen weckt ihn allerdings schon.
Mit Klimatisierung-Einschalten über die App geht es ebenfalls. Und mit "Laden starten" über die App auch.
Wie Du hier lesen kannst ist jeder Spring etwas anders. Auf Dauer musst Du halt herausfinden wie Deiner reagiert. Aber das lässt sich alles lernen.
Welche App benutzt du?
Ich hab mal die Installation der Godehard-App angeschaut und das scheint schon etwas aufwändiger zu sein. Ich brauche ja keine viele Funktionen nur dass ich von unterwegs oder am besten der Home-Assistant den Dacia aufwecken kann.
Die Dacia App. Aber nur, weil ich ein von Grund auf wenig IT-affiner Mensch bin. Godehards App ist sicher viel besser als die von Dacia.
und kann ich mit der Dacia-App auch von unterwegs das Auto beeinflussen oder muss ich neben dem Auto stehen?
Natürlich von unterwegs.
Die Dacia App ist die Basis. Wegen der ist die Sim Karte verbaut.
Godehard nützt das vorhandene System.
Der Weg geht IMMER über einen Dacia Server d.h. du kommunizierst nie direkt mit dem Auto.
@Tom ate
Im Endeffekt muss man für die App von Godehard nicht sehr IT-Affine sein.
Letztendlich wird sie genauso wie die DACIA-App über den Google Play Store, wie auch über den Apfe-Store installiert. Ansonsten ersetzt Godehard's App eigentlich die DACIA-App ohne den ganzen Schnick Schnack mit Vertrag und Wartung und wo habe ich den Wagen nochmal geparkt.
@Tom ate
Bei google play finde ich keinen Eintrag, wenn ich "Godehard" eingebe. Oder heißt sie anders?
