Reifenwechsel Wagenheber
ren
Hallo
Werde wohl bei meinem Spring selber Reifen wechseln.
Vorne kann ich beim Falz ein“haken“, aber hinten habe ich nix gesehen?
Beschreibung schweigt sich aus
Danke
Beim Wagenheber"set" müsste ein Dorn zum einschrauben dabei sei, der als Zentrierdorn dienen soll. Habe ich gelesen aber noch nicht gesucht. Ich kriege das auch so hin, ist kein Hexenwerk.
Geht ihm wohl eher darum, wo er den Wagenheber ansetzen soll hinten.
Hab bei mir, 45'er 2021, schon Reifen gewechselt und einfach den Wagenheber jeweils 20 cm, oder waren es 30cm, vom Reifen angesetzt.
Nichts passiert, vielleicht hab ich auch Glück gehabt.
Da sind doch diese 4eckigen Klötze unterm Auto, kurz vor den Reifen. Das ist die stabilste Aufnahme!
Das ist das Schutzblech der Batterie und bei der Fertigung die Aufnahme am Band hinten
Schweller
am Dacia Spring electric 1/2
...Mein Hinweis gilt für diese sachgerechte Wagenheber- Lastaufnahme- Punkte für den Scherenwagenheber:
Die Last wird hinter der senkrechten Schwellerkante in "optischer Fluchtlinie" zu den aussen eingeprägten, erkennbaren Dreiecken aufgenommen...auf nur wenigen Quadratzentimeter- Fläche.
🔍 Falls das Fahrzeug "im Alltagsrausch in der Hektik" bereits verformt wurde 😡, ist das direkt nach dem Reifenwechsel/ Hebebühnenutzung u.A. sogleich zu beanstanden 🗯.
"Verformung 🤝ROST"
LG🌲
Ach die zwei Dinger? Ja da brauchts so einen Aufsatz mit Dorn oder?
Braucht es nicht. Klar, wäre eine Antirutschmatte oder ein Holzstück dazwischen noch gut, aber die Dinger sind stabil im Gegensatz zum Schweller. Andere Wagenheber haben auch keinen Dorn oder Ähnliches. Wenn Du da unsicher bist: Werkstatt!
Jo passt, dann einfach Gummiteller?
Reifenwechsel werd ich noch hinkriegen, wollt nur wissen welche Aufsätze Ihr verwendet und wo Ihr ansetzt.
Danke
Gummiteller wäre gut, wenn stabil genug.
Gummiteller in der Werkstatt...an der 2- Säulenhebebühne haben z.b. diese Größe unter der weichen Schwellerkante ...Geht das gut ?😎
...wenn vorhanden...oder leider viiielll kleiner..."technisches Pech", oder ?
Eigentlich bräuchte man Teller mit durchlaufender Nut für die Schwellerfalz, ansonsten könnte das böse Enden, wie im Bild in Post 7 zu sehen ist. :cool:
Daher würde ich hinten nie an den Schweller gehen. Dafür hat er doch diese netten Klötze hängen.
@Fahrer
Und vorne?
Wenn man vorne an den Schweller geht, kann man auch hinten dran gehen.
Ich hab mir noch nie richtig angesehen wie die Klötze befestigt sind, wenn die einfach nur am Unterbodenblech fest sind, dann wäre mir der Schweller lieber.
Ich gehe vorne immer unter die Achsbefestigungen. Hinten sind die Klötze sinnvoll befestigt. Ich bin da aber auch übertrieben vorsichtig. Habe schon zu viele defekte Schweller gesehen.
Ich gehe auch immer mit meinem Wagenheber hinten an die "Klötze".
Pumpe dann solange bis die Reifen hinten und vorne in der Luft hängen 😅
Klappt super und spart Zeit.
Habe aber auch einen schönen großen Rangier-Wagenheber.
Der Rangierwagenheber ist natürlich die bessere Wahl. Dennoch empfehle ich, den Wagen mal mit dem Bordwerkzeug anzuheben um im Notfall nicht fluchend dazustehen. Ich war auch am überlegen einen besseren Wagenheber einzupacken. Bin aber doch beim Original geblieben, weil das doch recht stabil ist.
Ich habe den Dorn noch nicht angeschaut aber ist der nicht für die Felge zum zentrieren / ansetzen auf die Radnabe?
Ja, das war missverständlich. Klar ist der für die Felgenzentrierung!
Räderwechsel 🙉🙈
steht an...der Frühling zieht die effiziente Sommerbereifung LL ans BEV, um endlich wieder RICHTIG sparsam unterwegs zu sein...:
□ SCHWELLER "Lehren"aus konstruktionsbedingtem Leichtbau...oder Nachrüstungen zur zurückliegenden schlechten NCAP Diagnosen...Alles möglich:
Bitte beim Fahrzeug- Aufbocken, siehe das BILD in Post/ Thread #7, ganz beispielhaft, sollte nicht eintreten, wenn diese Hintergründe besser bekannt wären, siehe Schweller Schnitt A-A vorne links, direkt vor der vorderen Befestigungskonsole/ Quertraverse zum Fahrersitz:
⚡️versteifendes Rechteckprofil mit Abstand zur senkrechten Schwellerkante mit großem Abstand gewählt...puuh, übel.
Hatte mich auch überrascht, siehe Bild:
LG🌲
Dem Bordwerkzeug liegt kein Zentrierdorn bei, sondern lediglich eine Hilfe, die eingeschraubt wird, um das Rad an der Radnabe halten zu können um dann die Randbolzen einschrauben zu können. Ansonsten könnte man das Rad durch die fehlende Zentrierung nicht halten und gleichzeitig anschrauben. Ich kann nur empfehlen, penibel genau darauf zu achten, das Rad nach Augenmaß möglichst genau zu zentrieren, da der Spring sonst hoppelt. Ich habe ihn ein zweites Mal aufgebockt nach dem Reifenwechsel, weil ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden war, obwohl ich darauf geachtet hatte. Ist also etwas anspruchsvoller als bei vielen anderen Autos. Anschließend muss noch die Luftdruckkontrolle zurückgesetzt werden.
