3D-Druck🖨️Frunkhebel & Ladeklappenhebel Kombi-Verstärkung bzw. Verstärkungen der Ladeklappe, Motorhaube des Frunks weil früher or späte Bruchgefahr⚠️
wenn Du Hilfe beim Drucken brauchst, jederzeit gerne. FĂźr was ist das Teil?
Danke für‘s Hilfsangebot!
Das sind einklebbare Verstärkungen, um die inneren Zughebel zu verstärken:
Beugt ein Einreißen sowie Bruch vor.
Kommt frßher oder später bei jedem Spring vor..
Schneller bei Frost, wenn Klappe und/oder Bowdenzüge eingefroren sind…
Sogar beim 2024-Modell, welches aktuell noch nicht mal bestellbar ist🤷🏻‍♂️
LG🖨️💌
Guten Abend,
im Inneren meines Dacias ist die Abdeckung des Hebels fĂźr die Ladeklappe gerissen. Ich benĂśtige einen neuen. Ich finde diesen im Internet nicht, sodass ich diesen bisher nicht kaufen konnte. Ist es mĂśglich, diesen online zu bestellen? KĂśnnte mir jemand einen Link senden. Danke!
Viele Grüße
Christopher
Zumindest bisher gab die Hebel bei Dacia auf Garantie. Dann sofort die gedruckte Verstärkung aus dem Forum aufkleben!
🥶Hej liebe Springkollegen!
Sind alle Hebel speziell der Ladeklappen- bzw. Motorhaubenhebel n o c h intakt ?❔
Bei der Kälte ist vorbeugen besser als heilen💧💪🏼🦾
Schreibt mich bei Bedarf einfach bitte via PN an.
Verstärkungen gehen nach Zahlungsfreunde-PayPal sofort in den Versand📨
LG euer 3D-Druckteam🖨️🤗
@Lodgy
Wo ich mir gerade das Foto nochmal angesehen habe.
Bekommt man eigentlich die Bowdenzßge noch raus wenn die Verstärkung eingeklebt wurde.
Falls da mal was mit sein sollte, wahrscheinlich unwahrscheinlich. ;)
@Lodgy
Danke, wir werden das checken🧑🏻‍🔧👨🏻‍🔧aber besser ist erstmal ein PVC-Ummanteltes Bowdenzugende, als ein eingerissener bzw. gebrochener Hebel👍🏼
Aha, dann passen die Teile also auch fĂźr den 2er. Sogenannte Universalteile.....
Hab mich mal neulich in den Neuen rein gesetzt.
Wie vermutet sind die Zughebel identisch.
Nur sind sie jetzt leichter zugänglich, weil sie ca. 15 - 20cm nach oben "gewandert sind".
Dadurch wurde wahrscheinlich ein Teil Kunststoff eingespart:
Und die Ertastbarkeit, Erreichbarkeit ist dadurch besser. Wer sich da nicht auskennt fummelt immer am falschen Hebel rum. So der TÜV Prüfer: wollte die Motorhaube öffnen und landete beim Ladeport...
ZurĂźck
