neuer Wahltaster Fahrstufen / Rekuperation / B-Modus
Knutmut
Hamburg City
Spring 2
65 PS
Schieferblau / CCS / PDC v+h
Die Handbremse hat beim neuen keinen Einfuss mehr auf die Rekuperation soweit ich das testen konnte.
In Stellung B bremst er auf ca. 5-8km/h runter und rollt dann weiter ( den Rest übernimmt die Hindernisserkennung manchmal ;-) ) .
Das ganze funktioniert erst in voller Rekustufe - ab ca. 95% Akkustand.
Bremslichter gehen in B sofort an wenn man vom Gas geht soweit ich das beobachten konnte - das wird manchmal für den Hintermann etwas nervig aussehen im Stadtverkehr.
Es gibt anscheinend gewisse Vorschriften für Neufahrzeuge: bei mehr als 0,7m/s² Verzögerung kann das Bremslicht aktiviert werden, ab 1,3m/s² muss das Bremslicht aktiviert werden.
Ich mache mal hier noch ein eigenes Thema daraus , da der B-Modus samt neuen Wahltaster ja doch das deutlichste neue Merkmal am Spring2 ist.
Soweit ich ich beobachten könnte ist bei höheren Geschwindigkeiten und abruptem Gaswegnehmen immer sofort das Bremslicht an und das ist auch gut so.
Ich werde es mal noch im langsamen Geschwindigkeitsbereich genauer beobachten - dort kann ich mir vorstellen das es vielleicht doch nicht ständig leuchtet wenn die Verzögerung unter einem bestimmten Wert ist .
Man hat ähnlich zu einem Kupplungspedal ja einen gewissen Spielraum bevor der B-Modus voll greift und kann so wunderbar nach etwas Eingewöhnungszeit dosiert abbremsen.
Zum neuen Wahlttaster und seinen Vor- und Nachteilen:
Es ist tatsächlich nur ein elektronischer Taster der zwei verschiedene Druckpunkte nach vorn und zwei nach hinten hat.
Ein kurzer leichter Druck zum ersten leichten Widerstand führt in jeder Richtung in Fahrstufe N , starker langer Druck bis zum Anschlag führt in die entgegengesetzte Fahrstufe oder in den Modus B bei nochmaliger zusätzlicher Bewegung nach hinten zum Anschlag.
So ganz muß ich zugeben ist der Mensch dafür nicht gemacht - das man in jeder Verkehrssituation diese Druckpunktfolge so verinnerlicht hat das alles immer reibungslos funktioniert. Den Blick lässt man daher in stressigen Situation besser auf das Display mit der Fahrstufenanzeige gerichtet. Die aufrechte Position des Hebels und der Aufdruck der Fahrstufen auf die senkrecht stehende ( also nicht einsehbare ) Vorderseite des Tasters lässt einem auch keine andere Möglichkeit.
Sicher bringt da vieles die Gewohnheit, für Familienmitglieder die den Wagen aber nur selten benutzen kann das durchaus eine bleibende Herausforderung sein. Die Logik das Schalter noch vorn auch noch vorn fahren bedeutet und Schalter nach hinten eben auch nach hinten fahren wäre - fände ich hier besser. Das der Taster völlig unbeleuchtet ist finde ich schade - vor allem für die nur manchmal Nutzer. Wie war das beim Drehrad beim Vorgänger?
Einen großen Vorteil und eine weitere Neuerung hat der Wähltaster allerdings.
Man kann die Zündung ausmachen ohne zuvor auf N zu stellen - das passiert dann sofort automatisch.
Also anhalten, Handbremse, Zündung aus und fertig. Es gibt keine Fehlermeldung im Display oder ähnliches.
Geht man sofort wieder auf Zündung an steht da sofort Fahrstufe N .
Okay, das mit der N-Schaltung ist super! Kann ja bald keiner glauben wie oft ich N wählen vergesse. Der Drehknopf, hier beim Alten, ist immer beleuchtet.
Hallo Manfred,
das hieße ja im Umkehrschluss wenn du den Hebel ganz nach hinten ziehst - wechselt es nicht immer zwischen D und B ?
Wenn ich zwischendurch beim parken auf R gehe und dann wieder zurück - kommt bei mir in der Vorwärtsfahrstufe dann wieder das was ich zuletzt ausgewählt hatte - was ja auch gut ist und Sinn macht.
Könnte man natürlich auch anders denken wenn man die Reihenfolge R N D B vor Augen hat.
Sie ist aber eigentlich R N D/B .
Auch das der Wechsel zwischen D und B nur durch nach hinten ziehen zustande kommt, bringt beim schnellen Zurückwechseln wollen auch schonmal Logikproblem im stressigen Alltag.
Ich sag mal für absolut fehlerfreie Bedienung braucht der neue Wahltaster mit seinen Halb- und Ganzantippern durchgehend eine höhere Konzentration als z.B. das Wahlrad des Vorgängers.
Zumindest gibt es so gut wie keine Schaltverzögerung, wenn man sich mal vertippt gehts dennoch fix.
Gruß Jürgen
Hallo Manfred,
Gruß Jürgen
Präzieses Auswählen einer bestimmten Stellung sieht für mich jedenfalls anders aus.
Ein sauberes einmal drücken ergibt D und dann ein weiteres drücken ergibt B.
Tut er aber nicht, mal kommt D mal B. Egal was vorher war.
Steht das B für vermehrte Rekuperation?
Schon bei der ersten Probefahrt irrietierte mich das Händling für den Rückwärtsgang ,widerspricht der natur der Dinge.Mein erster Gedanke hierzu war: der Ingenieur war bestimmt bei Boing für das MCAS system zuständig und nach 3 Abstürzen programmiert er jetzt den Spring. Hatte bisher immer eine 747 für (jumbojet) im Nummernschild jetzt mit dem Stick benutze ich A380 (Airbus).
Hah.
Also vorwärts für D/B und rückwärts für R würde da Sinn machen, mit N in der mittenstellung.
Für Zwecke der Tradition vermutlich nicht. Eigentlich schade.
Immerhin ist wohl noch ein Schalter da in der Mitte wo auch beim Spring 1 der Drehknopf ist.
Dass das so wie bei den meisten bisher gefahrenen eModellen allerdings beim nach vorne schieben/drücken dann rückwärts fährt finde ich gewöhnungsbedürftig.
Haben derweil einen Megane eTech und da ist es ein windiger Plastikhebel der wie hingebastelt von der Lenksäule wegsteht. Zu allem Überfluss auch noch mit einem Knopf auf der Stirnfläche für Parkbremse...
Hah.
Stimmt, ist unlogisch - war aber bei allen meinen Automatik PKW bisher so. Genauso unlogisch wie der KartenZoom raus/rein beim Drück/Drehschalter.
Insofern komme ich damit klar. Was aber in den letzten Tagen auffiel: Einmal Drücken genügt nicht! Man muss den Taster mindestens 2x betätigen. Plus die Bremse, klaro. Hat noch jemand dieses Verhalten?
Hatte heute die erste Fahrt im dunkeln und dabei ist mir nur durch Zufall aufgefallen, tritt man die Bremse, löst sie dann wieder und lässt ihn nur rollen, bleiben die Bremslichter an. Sie gehen erst wieder aus, wenn man kurz das Gaspedal betätigt. Ist das so gewollt? Und ich meine damit nicht den B Modus.
Da es hier recht bergig ist, finde ich das etwas nervig, wenn man bei Gefälle mal kurz bremst und ihn dann aber rollen lässt und dann die ganze Zeit die Bremsleuchten an sind. Nervig nicht unbedingt für mich aber die nachfolgenden, wenn man 1,5km runter rollt und die ganze Zeit die Bremsleuchten an sind. Ja, ich kann mal aufs Gas tippen aber denkt man da immer dran?
Das sind wieder mal die neuen Vorschriften. Vielleicht liesse sich das sogar wegprogrammieren. Aber beim 2er sind die Erfahrungen noch nicht so recht da.
Ich hab nen neuen MG HS PHEV und da ist mir das noch nicht wirklich aufgefallen, hab es allerdings noch nicht so bemerkt, denn beim Spring sieht man ja die 3 Bremsleuchte im dunkeln leicht durchscheinen. Aber dann ist es so wie es ist, hatte mich eben nur heute morgen gewundert.
Und eben auch mal schnell geschaut, tatsächlich , ab einer Verzögerung von 1,3m/sek müssen die Bremslichter aufleuchten
ich habe nun den direkten Vergleich zwischen einem 2022'er Spring und einem 2025'er Spring. Unser alter Spring hat den Drehknopf. Beim Rangieren genügte ein kurzer Blick auf den Knopf und man wusste wo man war. Meiner Mutter habe ich nun den neuen Spring "besorgt" und empfinde diese dusselige Schaltwippe als ein echtes Sicherheitsrisiko.
Warum: Diese neue Mäusekino im Armaturenbrett ist schon echt verwirrend - die eingelegte Fahrstufe wird recht unscheinbar im Display dargestellt und die Schaltlogik ist schon toll: Zum Rückwärtsfahren drück' nach vorn - zum Vorwärtsfahren drück' nach hinten. Optisches Feedback von der Schaltwippe fehlt im Gegensatz zum Handrad komplett. Einmal Unaufmerksamkeit und beim Einparken sind Dellen vorprogrammiert.
Beim besagten Rangieren hatte ich ehrlich Probleme beim neuen Spring. Dieses angestrengte Schauen auf das Display nach dem Fahrstufewählen ist nervig. Gerade deswegen, weil ich so recht die Mechanik hinter dieser Wippe nicht verstehe. Ein einfacher Joystick mit zwei Mikroschaltern hätte es auch getan.
So, genug darüber ausgelassen :-) Wenn er einmal rollt, dann genau so souverän wie unser (alter) Spring. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass der neue Spring besser innenraumgedämpft ist bzw. die Klapperei eliminiert wurde.
mic
Welche Klapperei meinst Du? Ich wüsste nicht was das sein soll.
