Moin, es gibt was neues vom Traktor Nr. 8🚜
bzw. eine neue Beobachtung zur Nichtladen - Verhaltensweise.
Mein Schwager nudelte den Spring auf 22%🪫 herunter und ließ das Auto vor dem Tor stehen. Okay, dachte ich mir, ich brauche ja morgen den Spring, wirst du ihn mal reinfahren und schonend mit 6A am Ladeziegel über Nacht laden..
Ca. 10,5h auf 80% und ca. 13,5h auf 100% zeigte es im Cockpit an, was für mich okay war.
Nur am nächsten morgen stellte ich fest, das er immer noch bei 22% lag:oops:
Ui, jetzt wird's eng mit meinen Terminen, schnell noch die stärkere 22kW-Wallbox anschließen:
2,20h auf 80% und ca. 2,55h auf 100% zeigte es nun im Cockpit an.
Vorsichtshalber kontrolliere ich es noch in der App zusätzlich:
Nur, es tat sich nichts.. nicht nach 10 min., nischt auch nichts nach einer halben Stunde:cautious:22%.
Nebenbei, es waren -6 Grad und die Scheiben komplett vereist🥶
Ich hab schon schlimmes befürchtet, dass der AC-Wandler oder ähnliches im Spring defekt wäre👨‍🔧
Dann hab ich mich aus diesem Forum erinnert, Neustart hilft immer:
Zündung aus/an bzw. a Stückli vor und/oder zurück foahrn..
Und was kam jetzt?
Richtig, 🎁Traktor Nr. 8🚜😵‍💫
🚿Duschen, Kaffee:coffee: und/oder was man sonst morgens immer so macht🚽
Spring neu angesteckt und Gebete wurden erhört🙏:
😅er lädt wieder🥳
Meine Termine an diesem Tag musste ich allerdings mit dem Verbrenner bewerkstelligen💨Was stets doppelte Dieselkosten bedeutet(e).
Mein Fazit/Vermutung: Wenn man ihn "ungünstig im Traktormode abstellt", lädt er nicht🤷‍♂️
Ansonsten keine sichtbare Fehler - Info, dass er nicht lädt, weder im Spring noch in der App.
Was könnte ein SW - Update da mal hoffentlich ausrichten?🤔
Hoffen wir mal weiter🙏🙏🙏🌞😎
Na, Dich schüttelts aber so richtig durch! Mein Beileid! Das hilft zwar nicht, gibt aber hoffentlich moralische Unterstützung.
Ich hoffe sehr, dass durch die Praxis mit dem Spring und durch das Traktor-Fehl(er)verhalten resultierend, künftig Lösungsansätze gefunden werden..
Ich hab jedenfalls noch nicht hier gelesen, dass wg. dem Traktor nicht geladen werden konnte.
Verbessert mich bitte, falls ich dazu etwas überlesen haben sollte🙏
Ansonsten sonnige Woche euch🌤️🌞🌅
Lässt sich auch schwer testen. Man weiß ja nicht, wann der Traktor das nächste mal wieder aktiv sein wird.
Aber, falls mal jemand das Phänomen hat, dass er nicht lädt, dann könnte im anschliessenden Versuch der
Traktor auftreten.
Sollte man im Hinterkopf behalten.
Ich hatte den Traktor meistens wenn ich das Auto unterwegs abgestellt hatte, selten zu Hause und da nur ein einziges Mal unmittelbar nach dem Laden.
Selbst da ging das AC-Laden vorher problemlos.
Ich hatte einmal das Problem, dass er nicht richtig lädt (sondern nur mit 2A), das habe ich mit abstecken, warten bis SOS-Led ausgeht und nochmals anstecken behoben, abder unmittelbar danach war kein Traktor.
Seit dem Traktor davor bin ich 29km gefahren, und der nächste Traktor war erst einige Tage und 243km später.
Es ist schwierig da Gemeinsamkeiten zu erkennen. Aber je mehr Fälle genannt werden, desto wahrscheinlicher wird es. Immerhin gab es bei Dir auch schon mal ein Ladeproblem. Das dürfte ja nicht sein. Kann also doch ein kleiner Hinweis sein....
Moin,
ich habe auch das Trecker Geräusch und auch die Erfahrung gemacht, dass der Wagen nicht läd wenn mach ihn dass anlässt und der Trecker zum Tragen kommt. Soll angeblich ein Softwareproblem sein an dem seit einem Jahr gearbeitet wird. Die Werkstatt kann nicht helfen. Als Kunde fühlt man sich völlig allein gelassen. Hat jemand schon einmal versucht eine Entschädigung zu erhalten oder den Wagen zurückzugeben?
Schlimm! Ja, es gibt (gab) da einige Versuche. Aber die dürfen dann anscheinend nicht mehr drüber berichten. So habe ich es zumindest verstanden. Das sind dann inoffizielle Vereinbarungen. Offiziell wird vertröstet, unter Anderem suf neue Software, die dann ewig auf sich warten lässt.
Moin,
@Spring Matze welches Produktionsdatum hat dein Spring?
Weisst Du welche Software Version der EVC hat?
Hallo liebe Leute,
ich lese, seitdem ich einen Spring fahre, regelmäßig eure Beiträge. Jetzt möchte ich mich auch selbst einbringen und meine Erfahrungen mitteilen.
Aktuell suche ich zu einem akuten Problem Hilfe, das ich noch nicht an anderer Stelle gefunden habe.
Nachdem mein Klong vor 2 Wochen durch ein Update beim AH beseitigt wurde (so scheint es wenigstens), hatte ich ein ganz neues, beeindruckendes Erlebnis. Nach der Arbeit startete ich das E-Motörchen und legte den Rückwärtsgang ein. Der Wagen ruckelte und ratterte. Nach Schalten in den Leerlauf, dann in den Vorwärtsgang passierte wieder das gleiche. Also Motor aus, anschalten, Gang rein...Knallen, Ruckeln. Motor aus!
Ich habe dann den Autohändler angerufen, dem musste ich alles genau erklären, ich schalte den Motor ein und alles war wieder normal.
In der Werkstatt tauchte dann ein "Kommunikstionsfehler" beim Auslesen des Fehlerspeichers auf. Daher hätte der Spring nicht gewusst in welchem Gang er war.......
Das war sicher die Erklärung für Mädchen, ich wusste doch, dass mein Auto denken kann.
Ich fuhr dann nach Hause, wollte das Ladekabel aus dem Frunk nehmen und sah, dass dieser sich aus der Halterung geruckelt hatte und die Bolzen verbogen waren, obwohl das Ding in Gummi gelagert ist. Ich ziehe den Schluss daraus, dass das Ruckeln starke mechanische Kräfte verursacht hat.
Heute war ich noch einmal im Autohaus. Dort hat mir der Chef gesagt, dass es so etwas nicht gibt. Er habe so viele Springs verkauft und so einen Quatsch noch nie gehört. Den Rest will ich hier gar nicht weiter ausführen.
Er hatte übrigens vom Klong auch noch nichts gehört, obwohl der Meister sofort Bescheid wusste.
Meine Frage: Hatte jemand von euch schon einmal dass Problem, dass der Spring nach dem Starten anstatt geschmeidig loszufahren, bockt und ruckelt und sich nicht von der Stelle bewegt?
Hier noch die Fakten zum Autochen:
45 PS/ Erstzulassung 8/22
Freue mich auf eure Antworten!
Ja seit Oktober 2024 nach Klong Update.ruckelt und schlägt der Spring.das man meint das Getriebe ist komplett am Arsch. Sowas kenne ich aus dem Modellbaubereich bei Controllern die den brushless Motor nicht mehr richtig ansteuern. Dies ist jetzt 2 Mal vorgekommen.Autohaus Roog meinte das Problem ist bekannt und Dacia sucht nach einer Lösung
Hallo Dacia Dieter,
schön ist ja zu hören, dass Dacia an diesem Problem arbeitet.
Ich wundere mich nur, dass Dacia im Oktober noch ein fehlerhaftes Klong-Update aufgespielt hat, denn bereits in den Monaten davor und letztendlich im Oktober wurde bei mir das Klongupdate teilweise oder ganz ( das weiß man ja nie so genau) zurückgenommen.
Höchst mysteriös!
Nach dem Motto: wir wissen, dass das Update dein Auto killen kann, probieren es aber trotzdem.
Ob die bei mir durchgeführte letzte Maßnahme den Schaden behoben hat, kann ich noch nicht mit Gewissheit sagen. Ich habe meinen Spring für den Winter eingemottet. Das Frühjahr wird es zeigen.
Was ich nicht verstehe oder überlesen habe ist warum man nicht einfach ein Downgrade aufspielt, weil mir wäre der Klong lieber als der Traktor. Oder sehe ich das falsch?
Mir hat man gesagt, dass das nicht geht.
Warum weiß ich nicht. Die letzte Programmieraktion (mit Rücknahme) hat mehrere Stunden gedauert. Vielleicht zu zeitaufwändig? Interessant war, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass der Klong jetzt wieder stärker sein müsste.
Wird Zeit, dass eine sichere Lösung kommt!
Ich denke einfach das die SW, die das updated schlicht und einfach ein Downgrade einer SW nicht supported.
(y)Das wäre ja echt schwach von Renault-Dacia.
Es sollte doch eine Programmierlösung auf "Werkseinstellung zurücksetzen" geben..
Aber dann kommt wohl die Zeit Komponente hinzu, stufenweises Update(s) einspielen?🤔
Bei mir ist ein Programmierer extra aus Köln angereist und hat die Bonbons im Auto gefunden!😂
Die wussten, dass ich 2 Tage nach Köln gebraucht hätte! Da muss ich ja zwischenladen.
Dacia ist ein echter Servicepartner!👍🙊
Erkennungs-Zeichen am Klong Traktor Spring
Könnte echt nützlich sein... oder wenn wiedermal herstellerseitig am Dacia Spring mit verkürzter Halbwertszeit sogar ausserhalb jeglicher Leasing Frist für die bevorstehende Klonk/Klong oder Traktor Modi in der Werkstatt schon äusserlich darauf hingewiesen werden könnte...Also wieder nur zur äußerlichen Anwendung, wenn am "Rad" gedreht wird...
" We will arrange the meeting " 🥳 Ironie ente
Heyhey,
das geht aber gar nicht, dass du da mein Motto benutzt!
Der Punisher ist doch täglich im Einsatz, da gibt es dauernd Meetings.
Meetings zur Update - Upgrade, Meet and greet ...mit welchen Herrschaften dürfen wir mit dem kleinen Dacua Spring elektrisch dabei rechnen ?
☆ die Radnabendeckel passen mit D=56mm auf die bereits alternden Daciakleber, die von den Kunststoffeinsätzen bereits leicht durch Drücken abzulösen sind.
Habe bereits einen reduzierten Preisvorschlag EUR 11,46 erhalten für 4 Stück, plötzlich noch Gutschein...na los !
...tendiere allerdings gerade zu den Deckel mit den Esel 🐫¿¿¿,
also Esel- Racing auf gelben Hintergrund...auch ne Idee.🛞
"Meet and greet" ?!
... wo, was, wie, welche Art,...und WARTEN. 💤
