Batterie läd bis 100% obwohl 80% eingestellt
Wumpe
Dacia Spring
Expression electric
27,4
Hi, der Betreff beschreibt es: Ich habe die Maximalladung auf 80% stehen, dennoch wird der Spring immer bis 100% geladen.
Was mache ich falsch, wo liegt der Fehler?
Danke euch!
Der Fehler steht meist vor dem Smartphone, aber das ist jetzt kein Vorwurf. Ich hoffe Du wirst aufgeklärt. Aber man müsste Deine Einstellungen kennen und um welchen Spring handelt es sich? Doch nicht etwa das neue Modell? Denn da liegen noch keine Erfahrungen vor.
Hi, ja es handelt sich um den neuen Spring mit 45 PS, grade erst ausgeliefert, mit dem Media Display & Media Nav Live.
Die Einstellung habe ich direkt im Auto am Display getätigt, nicht am Handy.
Kannst Du das nachvollziehen oder bleibend reproduzieren ? Nach Wechseln z.B. auf einen anderen linken Menuebereich und wieder zurück... sollte eigentlich die Voreinstellung als Gespeichert wieder erkennbar sein, oder nicht ?
nabend, habe seit einer Woche den neuen extreme 65. Im display ziehe ich den Balken bis dort hin wie ich laden möchte, zb 85 Prozent. Ich lade über Schukosteckdose (verstärkt, für dauerlast 12 A ausgelegt) mit Ladekabel von Dacia bzw Renaulte max 10 Ampere.
Der Ladevorgamg startet sofort und beendet dann auch nach 85 Prozent
LG
Auch wenn ich das Displayfenster schließe bleibt der eingestellte Wert so stehen
Das hatte ich also falsch verstanden. So klären sich dann Missverständnisse und die Besitzer des neuen Modells tauschen sich hoffentlich sinnvoll aus. Ich stehe staunend daneben.
Funktioniert es denn über die App auch? Könnte vielleicht sein das sich das gegenseitig behindert falls noch nicht alles frei geschaltet ist.
Wenn das alles wechselseitig funktioniert liegt wohl eine Fehlfunktion vor und ich würde nochmal zum Händler oder Hotline/Kundendienst anmailen ( die bemühen sich auch schnell ob in der Richtung schon etwas vorliegt). Ich glaube du hast auch den ersten Spring2 mit 45PS am Start - da gibt es wahrscheinlich Softwareunterschiede zwischen den Varianten und ohne CCS - alles möglich. Von dieser Variante gibt es hier noch keine Erfahrungen soweit ich weiß.
Das mit dem auf 100% laden obwohl 80% eingestellt war hatte ich am auch am Anfang.
Ich hatte das Gefühl, daß er wenn er auf 80% voll ist und man dann in der app dauernd aktualisiert weil man neugierig ist einfach weiter lädt.
Ich hatte es auch schon öfters, daß er am Morgen zu 83% geladen war obwohl er auf 80% eingestellt war und auch 80% im Display nach dem anstecken anzeigte.
Eine Beobachtung: Auto steht in der Garage, Ladekabel wird eingesteckt, Stecker wird verriegelt, Ladevorgang startet. Ober Grenze eingestellt auf 80 %. Auto wird abgeschlossen.
Am Laderiegel erkennt man das geladen wird eine Konrollleuchte blinkt.
Bei 80%, wird die autom. LADEVORGANG beendet, autom.
Will ich den Ladestecker entfernen, muß ich 2 mal auf die Türentriegelung drücken.
Erstes mal Türen entwickelt
Zweites Mal Stecker entwickelt, könnte jetzt abgezogen werden, ich laß in Stecken und er verriegelt nach einer Zeit von ca 1 Minute wieder und der Ladevorgang beginnt obwohl 80 % erreicht ist
Schaltet wieder ab autom.
Das gleiche Spiel nochmal und jedes mal startet die Ladevorgang kurz.
ANZEIGE DANN BEI 82 %
Ich könnte mir vorstellen wenn du mit der App immer wieder nachschauen tust, wenn der Akku voll ist das dann das gleiche Spiel abläuft,
Teste das mal, ich hab keine app installiert, brauch man die ?
Mmh, der Ladevorgang wird aber hier durchs automatische verriegeln kurz erneut aktiviert - da zuschließen erstmal Ladestart suggeriert bevor er merkt hab ja schon bis 80%. Per App wird ja aber nicht ver- und entriegelt , man kann lediglich den maximalen Ladestand anpassen und Ladezeiten definieren. Aber um es auszuschließen könnte man sich natürlich einmal daneben stellen, müsste dann aber das Ladegerät/ Wallbox beobachten- da das Display beim Spring2 dunkel bleibt sobald die Türen zu sind.
nachdem ich das Auto angesteckt (den Stecker reingesteckt) habe...
sorry für die Wortwahl.. ;-)
Wieso steckst Du ihn mit 80% denn noch rein, wenn Du nur 80% laden willst....verstehe ich nicht...Daß er dann noch etwas lädt bis er feststellt "huch, bin ja schon drüber" scheint ja öfter der Fall zu sein. Obwohl ich 3% bis zu der Feststellung schon lange finde.
Also trotz korrekter Einstellung und Speicherung auf 80 wird bis 100 geladen. Nur einmal hatte er bei 80 aufgehört. Ich schreibe mal den Kundendienst an.
Ja, nur im Fahrzeug, nutze die App nicht und möchte ich auch nicht.
Bei mir war es heute so:
Abends angesteckt.
Hat brav bis 80% geladen, dann gestoppt. Und so ca. um 8Uhr morgens dann auf 100% geladen.
Zu dieser Zeit war weder ein Ladeprogramm aktiv, noch gab es sonst irgendeine Interaktion mit dem Auto:
Dabei hat es den Hausakku ziemlich leer gesaugt.
Ist ja wohl der Spring2? Kann natürlich sein, daß da noch Kinderkrankheiten im Programm sind. Leider kommen Kinderkrankheiten öfter wenn Doktor Renault das nicht behandelt kriegt. Auf alle Fälle der Werkstatt melden oder die Reanault Hotline kontaktieren damit das bekannt wird.
Sende eine Mail über dein Account my dacia. Dann hat der Kundendienst gleich fast alle relevanten Daten, erkläre dein Problem und du bekommst schnelle Antwort!
Ich bin mit diesem Service sehr zufrieden,
