Navi ( Here App) funktioniert nicht bei Auslieferung
Knutmut
Hamburg City
Spring 2
65 PS
Schieferblau / CCS / PDC v+h
Da es mittlerweile auch viele andere betrifft hier nochmal zum schnellen Auffinden zur Abhilfe .
Meine Navi App funktionierte ja seit der Auslieferung nicht - dies zeigte sich zu Anfang dadurch das der Startbildschirm der App nicht enden wollte (diverse Balken laufen unendlich von rechts nach links).
Seit Mitte Dezember gab es dann einen weißen Bildschirm mit Fehlermeldung "something went wrong" ( an den Here - Support wie da angegeben braucht man sich nicht zu wenden - die haben Millionen von verschiedenen Fahrzeugen und Apps - ist allein Dacia Sache).
Der Dacia Kundendienst riet mir erst zu diversen update Verfahren - davon funktionierte aber nichts.
Updates fürs Media Nav scheinen allgemein noch nicht zu laufen ( oder nicht nachvollziehbar - update läuft steht da seit zwei Monaten).
Nach ein paar Tagen meldete sich der Kundendienst nochmal von selbst (vorbildlich!) und kam mit dieser Lösung rüber:
Werkstatttermin machen und -----> Technische Kundendienstlösung ACTIS 87711 angeben
Mein Navi läuft nun endlich - angeblich hätte man die neuste Version aufgespielt.
Die Softwareversion ist aber genau gleich geblieben.
Die Dateigröße der App hat sich aber von 348MB auf 398MB erhöht - also irgendwas lief da schief bei der Erstinstallation ab Werk.
Sie kriegen es relativ schnell hin mit dieser Aktis Nummer - wussten aber an sich noch nichts vom davon - also unbedingt angeben wenn ihr den Wagen abgebt.
Für mich bleiben noch folgende Fragen:
Laufen die updates der Here App zukünftig überhaupt von selbst ( da System App und nicht löschbar ).
O-Ton an der Ausgabe war "over the air - läuft noch nix beim neuen Spring"
Und wo ist die Karte untergebracht?
398MB kann ja nur die App sein sein - da ist im ganzen Media Nav nichts an Kartennummern oder -version zu finden und von einer SD Karte an Board habe ich noch gar nichts gelesen.
Im zweiten Bild seht ihr die aktuelle Versionsnummer die sie mir gestern aufgespielt haben ( im Media Nav unter Apps steht die auch nochmal aber verkürzt - hier direkt in der App ist sie wohl vollständig - vergleicht gern mal )
Danke für die Information, habe gleich mal einen Termin ausgemacht und bin gespannt ob das dann läuft.
App Verbindung läuft auch immer noch nicht. Und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass aus den Luftdüsen Mitte/rechts und rechts tatsächlich kühlere Luft als Mitte/links und links kommt. Werde das jetzt auch noch mit meinem Thermometer mal prüfen (wenn ich es endlich gefunden hab).
Okay dann gebe ich auch mal die Nummer durch. Auf Termin warte ich ja sie wollten sich ja bei Dacia schlau machen.
@Erik :Bitte Angaben zu Deinem Auto ergänzen! Einordnung der Probleme ist sonst schwierig.
Das mit den Düsen ist normal. Priorität liegt auf den Fahrer. Da hatte meine Werkstatt schon eine Info vorliegen als sie mich gestern zurück rief ☺️
Auch beim Spring 1 gibt es so ein Phänomen: an den Fußausströmern ist es links wärmer als rechts. Bin ich froh, daß es nicht umgekehrt ist!
Mein Spring 2 wurde Anfang Dezember geliefert.
Die Here-Software funktionierte bei Lieferung nicht.
Nach 2 Wochen ist meine Dacia-Software spontan auf Renault-Software umgestiegen.
Ich besitze jetzt einen einzigartigen Spring mit Renault-Software.
Eine weitere Integration von Dacia mit Renault?
Der Helpdesk wird die Werkstatt informieren, um das Problem zu beheben.
Noch keine Antwort von der Werkstatt.
ch meist mit Scheibe/Füße unterwe
Noch keine Antwort von der Werkstatt.Anhang anzeigen 16118Anhang anzeigen 16119
Sehr interessant!
Der neue Renault Master und Nissan Interstar ( Kastenwagen) benutzen genau dieses Display auch mit manueller Klimasteuerung und sehr ähnlichem Menü. Schau doch mal was du noch so finden kannst im Menu und bei den Assistenzsystemen. Anscheinend kann der Service dir ja gezielt eine neue Software zukommen lassen. Auch würde mich interessieren wie deine Systemsoftwareversion heißt und bei Dir updates funktionieren oder auch "update läuft " ausgegraut hängen geblieben ist. Und bei the way - oben links bei den Symbolen 2. und 3. icon - sind die fürs Handy? Bei mir kommen die nicht auch wenn das Telefon verbunden ist. Ich hab nur Auto Konnektivität, Bluetooth und Wlan Symbol.
Wie sieht das bei Euch aus?
War heute beim freundlichen
Habe actis 87711 bekommen
Jetzt geht das navi
Bei mir ist Euphorie schon wieder verflogen - Navi geht aber die Schildererkennung noch schlechter als vorher. Geht zwischendurch mal ne halbe Stunde gar nicht und dann plötzlich wieder ein paar Minuten. 30er Zonen werden weiterhin dauerhaft beibehalten - es scheint keine Interaktion mit der Karte zu geben. Ich habe fast ständig den Kreis mit drei Punkten und oft auch das gelbe Ausrufezeichen dazu.
Bei @Ludwin scheint es ja super zu funktionieren - vielleicht kann er nochmal was dazu berichten - ob es viele Phasen ohne Anzeige gibt.
Die Anleitung besagt eigentlich das die Karte sehr wohl mit im Spiel ist :
"Wenden Sie sich an einen Vertragspartner." Na, da kommt Hoffnung und Freude auf...Da dieses Problem jetzt schon mehrere Neubesitzer betrift deutet das doch auf Fehler in der Werkskonfiguration hin. Allerdings müsste das doch den Werkstätten vor der Übergabe auffallen. Wird die Software des Medianav nicht überprüft? Und das wo jetzt auch die Schildererkennung und ähnlicher Schnickschnack von abhängt. Das gibt Vertrauen in die neue Technik....
Das Bild zeigt die aktuelle Systemsoftware 2.4.2. des Appstores oder dieses Bereichs im Medianav. Dieser Teil der Systemoberfläche sieht auch auch noch fast so aus wie im Spring1 MediaNav. - wirkt fast etwas wie ein Fremdkörper - da hier die Auflösung plötzlich geringer ist als im gesamten Rest des Systems. Hat aber nichts mit dem Here Navi zu tuen.
Spring eine Woche alt. Navi ging auch nicht.
Händler angerufen, er, kommen sie mal vorbei.
Heut morgen hingefahren. er hat sich eingelockt und hat einen Reset vom Navi durchgeführt und dann ging es. Hat gedauert 15 Minuten
Problem ist halt das man bei einer Systemapp wie dem Navi nicht selbst neu installieren kann obwohl die App im AppStore ja verfügbar ist . Außer das Beenden der App zu erzwingen geht eben nichts weiter. Bei mir hat sich die Dateigröße der App schon deutlich unterschieden danach - da lief einfach bei der Erstinstallation was falsch. Auch gibt es noch diverse Systemerweiterungen ( Freigabe von Here) und Standortfreigaben die auch alle das Navi ausbremsen können.
Guter Mann!
