Abgase im Dacia Spring
Warum ist die Luft in einem Auto schlechter als draußen?
🌲Umwelt und giftige Emissionen, die wir jeden Tag hinten rausblasen, natürlich beim "Verbrennerliebling" aus Unkenntnis und einfaches Billigen dieser abartigen, zulässigen Grenzwerte...Die es bisher so noch nicht gegeben hat und nun- endlich reglementiert werden.
* das bedeutet auch für diese bräsigen Automobilhersteller nach diesem öffentlichen Abgasbetrug an uns, dem Verbraucher, eine weitere konstruktive Ingenieursleistung heraus...siehe V.7 Fahrzeugteil1...
" Also weiterhin einfach weiter DRECK in der Luft " und Lunge...
🌹. . .Wünsche niemandem mit COPD oder R..... Lunge alt zu werden...
LG aus dem Schwarzwald🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
Statt "richtig" was zu tun, wurde das Problem der Schadstoffe mit KAT und Filter immer nur aufgeschoben und teilweise sogar verschlimmbessert. Denn was vorher ein großer Schadstoff war (Ruß) wurde er durch die "Bearbeitung" immer kleiner und dadurch Lungen und Blutschranken gängig. Wie der Vorredner sagt: die Folgekrankheiten wünscht man keinem.
Abgas Vorbestellung bei den Großkonzernen
OT Fauchweh brachte es fertig, von mir, als umweltbewussten Verbraucher, bei einer exklusiven Vorkonfigurierung eines Durahn Benziners mit De-exgeh-Getriebe einen extra Aufschlag, EUR XXXX, zu verlangen, damit diese ganzen Fauchweh DIREKTEINSPRITZER diese Stickoxyde und Andere mit einem zusätzlichen Filter dämpfen, bzw auf gesetzliches maximalen Grenzwert halten...UNGLAUBLICH...also freies Blasen für Käufer*innen ...entgegen besseren Umweltgewissen...
☆Ingenieure aus Deutschland: aufgepasst , wir kaufen das Produkt dann lieber nicht ...
UND dieser Fahrzeugkauf konnte durch diese weitere Erkenntnisse vereitelt werden.
Abgase im BEV kommen meist von deinem Vordermann / Frau in deine Fahrgastzelle...
vielleicht kann das neue Jahr 2025 diese Abgasschleudern , bei Verwendung und Verkauf, nur etwas eindämmen..."kleine Milliarden- Randmeldung"
aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
LG🌲
😷Es ist genauso eklig einen stinkenden & rußverschmutzten Verbrenner vor einem zu haben💨, wie Zigarettenrauch in der Öffentlichkeit🚬:sick:
Dacia Spring mit Innenraumfilter und Umluft-Taster zur Abschottung der Aussenlufteinströmung durch den Wasserkasten unterhalb der Frontscheibe.
D.H. das Übel, der Geruch, die Partikel, Stäube und kleine lungengängige Brocken...COPD u.A. kommen von ganz alleine...aufgepaßt---NICHT von Hinten in dein Auto.
Vielleicht suche ich mir den nächsten Vordermann wieder aus beim Ampelstopp...u.v.m.
Abstand zum qualmenden Endrohr, ggf. gerade ein 2014er Vorglüh- Sauber- Raudi mit abgeschalteter, ausprogrammierter Stop&Go Vorwahl...erkennt jeder sofort am gemütlichen aufsteigenden Dauerqualm ...während der bis 10 minütigen Rotphase aus vollen Rohren, ganz easy.
BTW Glimmstengel können wir doch einfach...aus dem Weg gehen, kein Problem, jedem sein Lungenbrötchen in der Öffentlichkeit. Alkohol kann ja auch ganz öffentlich im Litergefäß, also hier am Kaiserstuhl voll legal, einfach so konsumiert werden, Alles rote Nassen, nicht wahr ?
Frische Luft, wie selbstverständlich nur im kleinen Dacia Spring ?!
LG🌲
CUK 21 025 von MANN
Der soll laut diesem Anbieter https://www.autodoc.de/mann-filter/20468552 passen. Auch bei Ebay ist er zu finden. Einbauanleitung auch verfügbar, siehe Anhang.
Habe ich aber noch nicht selbst gewechselt. Habe nur gesucht, weil ich über den Preis für den Filter und den Handschuhfach Aus-/Wiedereinbau bei meiner Werkstatt stinksauer war. Mache ich nächstes MAl selber.
CUK 21 025 von MANN
Jepp, das ist in 5 min. erledigt👍
Manchmal ist die Filterfarbe beim Kauf etwas anders. Man müsste immer ein vorher -nachher Bild machen um qualifiziert zu urteilen. Aber ja, es ist verdammt viel Dreck in der Straßenluft.
Deshalb ist ein regelmäßiger Filterwechsel auf jeden Fall sinnvoll. Feinstaub gibt´s überall.
Korrekt !
Lungengängige Feinstäube können sichtbar sein, der Rest...Geht...bis...in die Lungen.
Hatte vergessen, dass ich auch am Edersee Treff über die Bundesautobahn gependelt bin...Die ganzen Dreckschleudern, immer voraus...!
Benutze seit Beginn regelmäßig Frecious Plus von Mann.
Die kleinen Eindringlinge, wie Pollen , Blütenstäube oder größere Blüten% Blätter und andere 🌳 haben leichten Zugang in das Innere des Dacia Spring unterhalb der Frontscheibe. Original leider ohne jegliche "Reinigungs- Sieb- Vorstufe (n)"...
Die nächste Optimierung steht daher auch im Bereich der Lufteinlässe unterhalb der gesamten Frontscheibe an mit dieser " offen gestalteten " Kunststoffabdeckung des Wasserkasten. Werde es mal "toyotamäßig verdrahten", so weit sogut. Den unsichtbaren Lufteinlassschacht mit Wasserüberlaufkante darunter, nur mit Endoskop erkennbar, sollte auch nicht ungeschützt bleiben...!
DIY, macht mir keine Mühe, es lohnt sich...doch !
Innenraumfilter aus meinem kleinen Dacia Spring, DIY nach ca 5500 km gewechselt mit Identprodukt (liegen mir zur Auswahl und regelmäßigem Austausch immer vor im Vorrart...)
Dieses Bild nur zur qualifizierten Ansicht, die eingesammelten Stäube , Bakterien und u.v.m. werde ich mal NICHT im Labor beim Bundesumweltbundesamt einreichen, damit weitere Massnahmen zur Luftverbesserung länger gähren könnten...
Also habe ich in meiner kleinen Welt...🧠...eine Änderung zum Wohle der Gesundheit etabliert. Die Auswahl für viele andere Fahrzeugtypen ist erstaunlich...gut.
LG😷🌲
Meßt mal den Feinstaub PM25 und PM10 bei euch zu Hause... Bei mir PM25 selten unter 5 µg/m3 oft um 10 und bis zu 150 gemessen im Wohngebiet 30er-Zone auf dem Land. PM10 noch höher.
Bei mir ist es also oft schlimmer als am Neckartor in Stuttgart.
Aufgrund der schlechten Werte am Neckartor gab es in Stuttgart ja die gerichtliche Verpflichtungen für die Stadt. Letztendlich durch die bessere Auto-abgastechnik sind die Werte schon gefallen, nur in den Wohngebieten ist in den letzten 15 Jahren die Holzverbrennung 20mal mehr geworden.
Wir haben jetzt teilweise viel bessere Luft an Verkehrswegen, dafür massiv kleinsten Feinstaub in extrem hohen Konzentrationen in den Wohngebieten mit viel Holzverbrennung (und Kohle hat ja auch zugenommen). Dazu durch die Holzverbrennung extrem viel CO und deutlich mehr Schwermetalle, Benzpyren als durch jede Öl- oder Gasheizung (Feinstaub Holz zu Gas etwa Faktor 6.000 mehr).
Etwa 45% aller PM10 Feinstaub Emissionen kommen aus Holzverbrennung!
Siehe auch: feinstaub-esslingen.de
Feinstaub wurde mit früher Demenz bei Helfern von 9/11 USA die ohne professionelle Atemschutzausrüstung dort halfen in einer Langzeitsrudie über die 24 Jahre als Auslöser identifiziert (zwei Gruppen um je ca. 300 Helfer in der Studie). Es ergab sich durch die Feinstaubexposition durch 9/11 ohne richtigen professionellen Schutz ein 3 bis 4 faches Risiko an früher Demenz (Demenz unter 55 Jahren) zu erkranken.
Das interessiert leider keinen! Zuhause und im Wohngebiet misst niemand...
