Radiodisplay bleibt dunkel
Hallo, bin noch dran...hab inzwischen den extra Taster neben dem Wählhebel platziert:
Damit wollte ich die Frontkamera zusätzlich anschalten per Taster...als Idee 💡 , wenn die 5 Sekunden Rückfahrkamera Schleife verstrichen sind...für zusätzliche Frontkamerasicht...was meinst Du?
Du brauchst einen Umschalter, der dem Medianav suggeriert, die Rückkamera sei angeschlossen während du ihm die Frontkamera zuführst. Bei meinem Umschalter ist diese Knopf-Bedienung vorhanden. Wenn ich vom Rückgang in N oder D schalte, schaltet er auch die Kameras um und du siehst die Front, für etwa 15 Sekunden. Das soll beim Parken helfen und war so vorgesehen. Wenn du jetzt nur gerade ausfährst, kannst du immer manuel die Frontkamera ein oder aus schalten, du kannst auch den ganzen Tag damit fahren, beispielsweise um dem Radar den unsichtbaren Mann zu zeigen, autonomer Roboter Spring, das wäre ja mal geil. Da würde Musk noch blöder schauen als normal. Die Schaltung oben ist nur für den Strom. Hier der Umschalter.
Ich hatte das jetzt soweit verkabelt dass alles zusammen bequem unter den MediaNav passt.
Dabei direkt die Signalkabel an einem Zwischenstecker vom MediaNav angeschlossen.
Kreativ und präzise vorausdenken möglich, dafür wieder mal viiiielen Dank, @Von Trier V2.0.
Nun habe ich damit etwas Zeitersparnis , muss das also gar nicht vorab als Testreihen- Wiederholung absolvieren, geht damit direkt in die " Fertigung "...🤪😇 und der Power- Daumen- Taster wird einfachst adaptiert...mit Original- Stecker zum Löten...lecker😂😊😂
Vergleiche Diesel- Gedenkminute...Faktor 60.
Also...immer die Ruhe beim Walten und Schalten im Dacia Spring extreme.
Deswegen heißt das teil ja auch MediaNavi, weil es im Einschaltmoment zur Meditation nötigt, also immer alles mit bedacht und langsssaaaammm machen sonst gibt es Probleme.
Das ist doch mal eine richtige Entschleunigung.
Seit dem ich den Spring habe hat sich mein Verhalten im Straßenverkehr total geändert, ich bin viel gelassener geworden.
Meiner bisheriger Erfahrung nach sind E-Autofahrer oft viel gelassener. Das habe ich zumindest immer wieder in den Ladeparks erlebt, da hilft man sich gegenseitig, wenn's beim Neuling mal nicht funktioniert, manchmal sogar mit der eigenen Ladekarte. Und aggressiv auffahrende E-Mobilisten habe ich bisher auch noch nicht erlebt, wenn ich mit meinem Spring unterwegs bin. 😃
Hallo
Hab seit ein paar Tagen das Problem, das das Radiodisplay öfters mal dunkel bleibt.
Der letzte Sender wird abgespielt, Display bleibt dunkel und lässt sich nicht bedienen...
Jemand auch schon mal das Problem gehabt?
lg
Ich hatte das gleiche Problem. Mein Auto ist etwa 12 Monate alt. Man hatte mich schon nach 3 Monaten angeschrieben, das ich ein Software Update (kostenlos)für mein Radio holen sollte. Ich hatte es genau dreimal. Jetzt hat mein Händler es aufgespielt und seitdem passiert es nicht mehr. Kein Defekt aber ein Software Fehler also.
Gut zu hören, daß es eine Updatelösung gibt! Weißt Du auch um welches Update es sich handelt?
