Cockpit display komplett ausgefallene!!
Freddy28
Hallo!!!
Wollte mal fragen ob jemand schon mal das Problem hatte das, dass Display komplett ausgefallen ist?
Bin heute vom Einkaufen nach Hause gekommen und wollte nach dem Einkauf das Auto in die Garage fahren.
Das ganze Display schwarz, nur kurz der Werkstatt Schlüssel , Stop und das die Handbremse angezogen ist.
Sonst geht aber noch alles habe aber trotzdem über die Assistent zur Werkstatt abschleppen lassen.
Noch nicht gehabt, aber schon davon gelesen. Batterie abklemmen soll (vielleicht, hoffentlich, eventuell, möglicherweise usw.) helfen. Eventuell ist auch nur eine Sicherung defekt. Halte dir die Daumen das die Werkstatt den Fehler schnell findet und ehrlich darüber berichtet.
Hoffentlich ist er wieder bald bei Dir und bleibt dann immer für Dich lesbar! Ob da nur die Tacho LEDs ausgefallen sind? Ich wäre zu gern in der Werkstatt dabei..,..
@Freddy28
Halte uns bitte auf dem laufenden, soweit ich das mitbekommen habe, gab es schon mal einen hier im Forum.
Schau mal hier vielleicht hilft das. :cool:
Hatten wir schon, am Discounter kurz proviant geholt Display schwarz beim starten. Lief aber also weiter zum Wanderparkplatz. Nach der Wanderung (~8std) war alles wie immer, jetzt ca. 1 Jahr her nicht wieder aufgetaucht. Sollen wir laut Händler beobachten ...
Okay, dann scheint es ja Software zu sein, die sich aufhängt. Dann sind die Werkstätten wohl kaum in der Lage da was zu finden. Der Spring ist wohl eine schnell gestrickte Wundertüte, die aber doch erstaunlich gut damit klar kommt.
Wahrscheinlich hilft in dem Fall auch als Nothilfe das Fahrzeug 2,5 Minuten einschlafen zu lassen und neu zu starten.
Mist, hatte oben den Link gar nicht eingefügt, habe ich gerade nachgeholt. 😇
Wenn es da doch schon ein paar Fälle gab, die sich wieder selber repariert haben--dann kann ich eigentlich damit leben. Nicht optimal, aber auch kein Grund zur Panik.
Werkstatt hat mich heute endlich nach zwei Wochen angerufen das das Auto fertig ist.
Das Display hätte sich aufgehängt und mußte nur neu gestartet werden.
Habe dann noch gesagt das sie es laden sollen.
Hat leider auch nach 14 Tagen 13 Prozent verloren.
Danke für dein Feedback. Na gut, damit kann man notfalls leben.
Oooops ... 13% in 14 Tagen ist sehr viel. Bei meinem Zweitspring konnte das mit einem Update behoben werden. Mein Erstspring von 12/2021 hat derartige Marotten nicht. Er ist mein treuer Begleiter.
Yesterday my daughter had the same problem with her jumping. Found this link (in French from minute 7:50)
This explains that the problem can be solved. Remove the screen fuse and reinsert it. This fixed the screen problem, but I now have a small yellow button on the display and a message about an error.
I forgot to mention that it was not possible to charge the spring when the screen was switched off. The message "Wait for authorization of the charging process“ was displayed on the charger.
Another question: Is it possible to reset the "yellow warning key and the error message“ on the display via an ODB2 dongle, or do I have to go to a Dacia workshop?
Which yellow warning key do you mean? There is a plenty o yellow lights. If there is something written you can try to go with the knob of km reset to the text and then pressing it long. If thats not possible---got to the garage.
Auf jeden Fall über OBD
Vielleicht klappt das über Pyren
Man müsste schon ein komplettes Foto vom Tacho haben, da sind oft noch andere Abschnitte beleuchtet.
Sicherung vom Display ist Quatsch, da der Fehler meist von einem Steuergerät kommt, da kann das Display nichts dafür. Einfach mal für 1 Stunde die 12V Batterie abklemmen, und schauen wie es danach aussieht. Pyren für den Spring kann man immer noch von meiner Webseite herunterladen :
