Set TPW
Eck
Spring
65 PS
Moin,
Luftdruck ist ja kein Ding.....aber was ist TPW?
Ein kurzer Zugriff über Google bringt folgendes an den Tag, was die meisten hier im Forum auch kennen. ;)
Die Kontrolllampe  leuchtet auf, begleitet von der Meldung „REIFEN AUFPUMPEN UND SET TPW“. Dies zeigt an, dass mindestens einer der Reifen einen zu geringen Reifendruck aufweist oder eine Reifenpanne hat.
Und aus Erfahrung würde ich sagen:
Wenn die Warnmeldung ohne vorherigen Reifenwechsel kommt, liegt wahrscheinlich wirklich ein Problem vor.
Ein üblicher, gleichmäßiger Druckverlust wird meiner Erfahrung nach nicht erkannt (also wenn der Reifen zb. über 3-5Monate 0,1-0,2bar verliert).
Druckänderungen von 0,1-0,2bar kommen ja auch leicht mal vor, wenn sich die Reifen durch zügige Kurvenfahrten oder Stand in Sonne um 20Grad erwärmen.
Bei mir warnte das System nur einmal ohne vorherigen Reifenwechsel:
Da steckte eine eingefahrene Schraube im Reifen und verursachte einen Druckverlust von ca. 0,2-0,3bar/ Tag.
Also:
Die Warnung ist aus meiner Sicht eine gute Sache.
Einfach mal den Druck aller 4 Reifen checken.
Da fällt dann gerne einer auf, dem man das beim flüchtigen Draufschauen nicht ansah.
RDKS, das integrierte Reifendruck- Kontrollsystem ist eingeführt und vorgeschriebenen (!) worden, damit Auto- Nutzer: innen, die ausser Tanken und Fahren, Fahren und Tanken eine passive Sicherheitskomponente, seit Nov 2014 für alle Pkw/ M1 Kfz, mitführen , damit die Verbindung zur Straße gerade noch bei minimalstem Luftdruck spontan angezeigt wird.
❗️gerne eine rote/ orangene Kontrollleuchte
■ Dacia Spring benutzt das indirekte Messsystem über die ASR Radensoren und Schlupfauswertung , mit einzuhalten Min/ Max Druckniveaus:
TPW : die Messfahrt zur Kalibrierung nach Auffüllen der Reifendrücke ist einfachst durchzuführen...Bedienungsanleitung oder 🔍 nutzen...
✅️ aus meiner Einschätzung die günstigste, nachhaltigere Variante ohne die kostentreibenden Einzelradsensoren mit je einem notwendigen Lithium- Akku pro Felge. (damit weitere Fehlerquellen beim direkten Messen)
👶Nun würde ich trotzdem gerne den exakten, anstehenden Luftdruck in "bar" optisch sehen, gerne in der CanZeplus App. Dafür habe ich mir einmalig die günstigsten Zubehör Sensoren geleistet und verbaut. Das hoffentlich positive Anlernen- Prozedere steht noch aus.
LG 🌲
Die EinzelReifenSensoren finden viele sehr gut und sinnvoll.
Ich hatte sie an meinem VorgängerAuto auch.
Aber durch Temperaturunterschiede (Sonne scheint auf rechte Fahrzeugseite, zügige Kurvenfahrten usw) waren Druckunterschiede von 0,2-0,3bar nicht unüblich.
Deswegen ignorierte ich die angezeigten Differenzen und achtete nur noch auf deutliche Unterschiede.
So gesehen bin ich mit dem einfachen System des Spring sehr zufrieden:
Warnt nur, wenn echt etwas auffällig ist.
Wenn die EinzelradSensoren noch eine Temperaturkompensation entsprechend des Reifentyps/ -volumens haben, wird das sicherlich genauer funktionieren.
Aber notwendig erachte ich das für mich nicht.
Notwendig nicht aber interessant und spannend. Wie soll ich es ausdrücken--man bekommt ein anderes Verhältnis zu seinen Reifen.
Also das Menü zum starten kann nur ausgewählt werden wenn der Spring steht und nur die Zündung an ist. Das OK darf noch nicht leuchten. So ist es bei meinen. Wenn es dann gedrückt wird bis es blinkt, Spring starten bis OK leuchtet und sofort losfahren. Dann startet die Lern/Testfahrt :)
Guten Morgen,
Die letzte Testfahrt in dieser Angelegenheit, nach Anlegen des Sicherheitsgurt, ⏱️...Menue und Reihenfolge über Funktionstaste drücken, Zündschlüssel für ON...aus der Hofeinfahrt raus...erste Links...weiter gerade aus, links und beim Bäcker: Auto abstellen: fertig
Tipp: so könnte eine TPW Kalibrierfahrt zum Bäcker gestaltet werden. Die Luftdrücke hatte ich bereits Samstagabend, bei mir 2,6bar , eingestellt, d.h.verbleiben nach "Fiep" noch 2,5bar netto übrig.
Viel Erfolg
....war etwas tricki, hat nun aber geklappt. Danke für Eure Hilfe.
Gruß Eck
Und Glückwunsch im DIY Modus💐
...learning by doing✅
TPW Expertenrunde eröffnet:
FAQ:
■welchen Knopf soll ich ...x mal ? Wie oft ? Drücken?
■ geht das auch während der Fahrt zum z.B. Bäcker ?
■muss ich vorher Alle Reifen mit dem gleichen Luftdruck befüllen?
■muss die Zündung⚡️, meine das Sytem, bereits auf ON stehen ?
■was passiert, wenn ich diese Reifen aus Zeitgründen einfach nicht aufpumpen lassen kann?
Spätestens Jetzt brauche ich Support, der Sonntagskaffee ist wieder leer...
Ok - eine Erfolgskontrolle -
hier die Antworten der Reihenfolge nach:
- Bedienungsanleitung lesen hilft nicht immer, zumindest dann nicht, wenn die Technik klemmt und das erwartete Ergebnis hartnäckig und nicht nachvollziehbar auf sich warten läßt.
- der Weg ist das Ziel
- schon bei George Orwell waren manche gleicher als gleich
- ja und nein
- nichts weiter
weitere kostenpflichtige Supportanfragen nur fernmündlich - mit ohne Kaffee
I don´t like Mondays
- ja und nein
- nichts weiter
TPW...das mach ich jetzt öfters!
Suuper, jetzt glaube ich daran, dass ich das auch kann ...und verstehen werde✅
Guten Wochenstart beim Knöpfedrücken...da gibt's verschiedene 🤔🥳
