Nächste Lademöglichkeit anzeigen lassen
Die App macht sowas:
Beim Antippen des Steckersymbols gibt es dann nähere Angaben zum Ladepunkt
Die paar Ladepunkte die das Navi kennt sind fast zu vergessen. Aber im Menü kann man Ladestationen anzeigen wählen und dann auch noch CCS auswählen. Anleitung lesen hilft. Aber wie gesagt: sehr mit Vorsicht zu genießen!
Wenn das Medianav regelmäßig geupdatet wird mit den aktuellen Karten, werden auch die Ladestationen aktualisiert und man findet tatsächlich was über die sonderziele
@Dietmar welche Ladekarten hast du? Vielleicht möchtest du ja lieber da laden, wo du z.B einen günstigen Tarif hast. Leider reicht es meist nicht seine Bankkarte dabei zu haben. Das zeigt dir das MediaNav leider auch nicht an.
Die App von Dacia. Da können auch die Werkstätten aufgerufen werden
Diese App braucht man sowieso zum Vorklimatisieren, wenn man aus der Ferne den Ladezustand kontrollieren will, oder abbrechen oder neu starten
ja wenn sie mal funktionieren würde, mal gehts dann wieder Wochenlang nicht und immer dann wenn man sie bräuchte, nicht :mad::eek:
Nehme für die Anzeige der ladesälen lieber
EV map
(Mit goingelektrik.de)
Und gebe die ladesäule im navi an die meisten lade Säulen sind in der Dacia APP nicht drin bzw keine Daten da von
ZB Leistung und vor allem Störungen
Das kann ganz schnell blöd werden
Eine App ist immer nur so gut, wie die Datenquelle, die dahinter steht.
Es fehlt nämlich ein amtliches Verzeichnis der Ladepunkte in Deutschland, ähnlich dem Marktstammdatenregister für Ballonkraftwerke.
Alle Sammlungen von Ladepunkten sind privat entstanden, erheben keinen Anspruch auf Vollzähligkeit und Richtigkeit der Angaben.
Mit goingelectric habe ich noch die besten Erfahrungen gemacht, welches ich als Datengrundlage für die App EVMap nutze
Ich habe jetzt gerade mal im Auto geschaut, war mir da heute mittag nicht so sicher.
Unter Karte --> Optionen --> Wo bin ich? --> Hilfe in der Nähe --> Stromtankstellen kann man sich Ladesäulen in der Nähe nach Entfernung sortiert anzeigen lassen. Da sieht man sogar ob es sich um CCS oder Typ2 Lader handelt.
Aber trotzdem bevorzuge ich wegen der Aktualität das Handy
