Schreck am Morgen
Stefan56
42489 Wülfrath-Düssel
Dacia Spring 1b
Essential
45 PS
27 kW 95%
Softwareversion
630
Dacia Spring Essential
Hallo zusammen
heute morgen in der Garage:
Einsteigen, Zündung an - OK leuchtet. Handbremse lösen und auf D stellen aber nichts beweg sich - er fährt nicht los und zuckt noch nicht mal.
OK, also zurück auf N und wieder auf D aber es passiert nix - das Auto fährt nicht los.
Lösung:
Ich hab erstmal an alles Schlimme geglaubt, aber dann wie früher auf dem Schlitten im Schneee mal etwas hin und her gewackelt mit meinem schlanken 130 KG und schon klackt es und es geht los wie immer.
Die Bremse war wohl über Pfingsten festgebacken.
Fazit:
nie wieder länger als einen Tag stehen lassen, den Kleinen oder vorher abtrocknen.
Ist mir mit dem Spring noch nicht passiert obwohl er hier auch schon lange und nass abgestellt wurde. Da kommen wohl manchmal unglückliche Umstände zusammen. Ein Auto muß einfach fast alles abkönnen. Da kann man bei Regen nicht erst trockenbremsen und ohne Handbremse kann man den Kleinen ja überhaupt nicht abstellen. Das ist schon richtig blöd konstruiert.
Hallo zusammen
Lösung:
Fazit:
Standrost
Die Qualität der Gussbremstrommel in Verbindung mit den mehreren Quadratzentimeter großflächigen Trommelbremsbacken, dazu echte Feuchtraumkonditionen, ergeben immer eine gute Verbindung. Dazu eine fest vorgespannte " Feststellbremse / FB zu".: Klebt immer gut.
Dacia Spring abstellen ohne FB ist nahezu unmöglich. Ausser ebenerdig abstellen, mit einer Achse zwischen zwei Einparkhilfen, Keile oder ähnliche Vertiefungen/ Erhöhungen beim regelmäßigen Standort, der " Feuchtraum- Garage",
wie beim Oldtimer halt...
besser ist/ wäre ein Carport wegen der natürlichen Belüftung.
LG 🌲
Für den Spring wollte ich mir ehrlich gesagt auch noch 2 Keile beschaffen.
Hat jemand schon welche Beschafft und vielleicht auch eine coole Ablage dafür gefunden?
Motorraum? Kofferraum? etc.?
Sicher ist sicher ... ohne Handbremse ist das Auto ja gleich weg ....
Parkkralle oder ähnliche Blockierung
Nach dem Befestigen soll die Handbremse offen sein, trotzdem steht der Dacia nun unbeweglich an seinem Platz...nur eine Idee...
Parkkralle einfache Ausführung
Hallo zusammen
Lösung:
Fazit:
genau das gleiche habe ich auch schon mehrfach gehabt. Und zwar immer, wenn ich rückwärts von meinem Parkplatz fahren möchte. OK wird angezeigt, Gang wird eingelegt, nichts passiert. Doch, Panik bricht bei mir aus 🙈 . Ich schalte dann den Schlüssel noch mal um, ziehe ihn raus und versuche es dann erneut. Dann funktioniert es seltsamer weise.
vergessen auf die Bremse zu treten?
Das „OK“ muss Dauerhaft leuchten. Wenn das „OK“ blinkt dann hat man vergessen die Fußbremse zu treten oder die Fahrertüre ist noch offen, dann geht das bei meinen auch nicht wie ihr es schreibt. Was auch gerne vergessen wird den Spring nicht in „N“ abstellen sondern in “D“ das geht, macht aber auch Probleme beim späteren neustarten. Zusammenfassend kann ich von meinen Spring sagen Dauerlicht „OK“ Spring fährt immer. „OK“ blinkt Spring fährt nicht.
ich weiß nicht ob es Euch auch so geht - ich sehe die OK-Leuchte so gut wie nie. Mit meinen 1,83 m sehe ich nur den oberen Teil des Lenkrades - zudem muss das Lenkrad schon exakt geradeaus stehen um mit abgesenkten Kopf die Leuchte auszumachen...
Ja dann bist du zu groß für den Spring :) Ich bin 1,76 und sehe es immer ohne Verrenkung :cool:
Nö!
Zumindest bei mir ist das nicht so.
Der Spring startet und fährt auch bei offener Tür. Und auch gerne wenn das "OK" dabei blinkt. Vorwärts und rückwärts.
Hier der Beweis!😁
Das ist jetzt sicher auch für diejenigen interessant, die ihren Spring doch mal im See mit Hilfe eines Ziegelsteines...
@Stefan56 ?!
@Stefan56 ?!
Gut zu wissen - Danke.
Aber wie gesagt, mit dem Update läuft der Spring gut und ich will ihn garnicht mehr im See versenken.
Aktuell freue ich mich mal wieder über den sagenhaft geringen Verbrauch.
Meinen stört eine offene Tür auch nicht. Der fährt auch wenn ich halb raus hänge. Manchmal ist das so beim Rangieren auf Auffahrrampen oder, oder.....gibt immer neue Überraschungen.
Nö!
Hier der Beweis!😁
@Stefan56 ?!
Hehe das heißt das mein Spring gar nicht in den See kommt da er das mit offener Fahrertüre fahren nicht macht 😊
