Wie werdet ihr Euren Spring laden?
Original Ladeziegel an BJ Ocean mit Shelly 1 PM Plus. Angeschlossen an UV in der Werkstatt ( Zuleitung vom Haus 10 mm²) Leitungslänge unter 1m mit 3*2,5mm² Einzeln abgesichert allerdings FI der Werkstatt(bzw der UV).
Da ich keinen Fred gefunden habe, der passt : Der Stromer nuckelt nun brav an der Leitung. Laut BC ist er in 5 Stunden und 2 Minuten auf 80 %. Wie genau ist diese Aussage ? Denn dann könnte ich den Shelly Zeitgesteuert ausschalten lassen und das E-Töfftöff hätte den perfekten Ladezustand. Ist ja dasselbe, als wenn ich den Schukostecker nach 5 Stunden und zwei Minuten ziehe. Falls ich einen Denkfehler habe, bitte korrigieren. Munter bleiben!
Ich habe das Laden auch mit dem Shelly beendet, bevor es die App von Godehard gab. Allerdings nicht nach Zeit gesteuert, sondern über ein Script, bei dem man die zu laufenden kWh eingegeben hat.
Die Anzeige im Auto passt schon sehr gut. Ich hab früher über die DaciaApp abgeschaltet, wenn die Zeit abgelaufen war. inzwischen hab ich meinen eigenen nodered Server fürs Abschalten.
Ansonsten passt‘s auch, zb mit 13A zu laden und dann von 10% Ladung pro Stunde auszugehen.
Auf 1% hin oder her kommt‘s ja nicht an.
(13A stellen durch Ladeziegel etwa 3kW bereit,
ca. 300W „verbraucht“ der Spring während des Ladens,
2,7kW laden den 26,8kWh-Akku mit 10%/h)
Danke für den Vorschlag Hans, allerdings muss ich ein wenig anders rechnen, da der "originale" nicht einstellbare Ladeziegel beim Kauf dabei war. Von daher 10 A. Damit andere nicht rechnen müssen : 10 A bei 230 V macht 2,3 kW. 2,3kW abzüglich ca. 300W "Eigenverbrauch" sollten dann 2 kW in das Töfftöff fließen. Bei 26,8 kWh Akkukapazität wird mit ca. 7,5% /h geladen.
Wohl wahr. Hier werden ja gerade welche angeboten.
Bei mir haut das mit 13 A relativ gut hin, grob etwas mehr als 10% pro Stunde.
So hab ich am Anfang immer auf 80% geladen, waren dann schonmal 83 bzw. 84%.
Hat mich aber nicht gejuckt.
