Trommelbremsen quitschen
marz
Ulm
Spring
Comfort Plus
45 PS
ohne CCS
bei meinem Dacia Spring (aktueller Kilometerstand 45000 km) quietschen die hinteren Trommelbremsen beim Bremsen recht laut.
Ist das bei euch auch so? Handelt es sich um ein bekanntes Phänomen beim Spring, oder sollte ich das besser in der Werkstatt prüfen lassen?
Danke für eure Erfahrungen!
Nicht das die Beläge schon runter sind.
Fährst du hauptsächlich mit Rekuperation oder normal wie beim Verbrenner auf den letzten Metern Bremsen?
Wenn Du selber nicht an der Bremse arbeiten kannst solltest Du schon eine Werkstatt hinschauen lassen. Meist reicht es die Bremse zu reinigen. Wenn Du Pech hast müssen neue Beläge rein. Die Kosten sollten überschaubar sein.
Das ist das Problem, nur zu rekuperieren spart Strom, Beläge und Scheiben.
Auf der anderen Seite treten dann solche Probleme auf, die dann unter Umständen ins Geld gehen können.
Letztendlich ist eine gesunde Mischung der beste Weg für den Spring und das Portemonnaie.
Bei meinen Trommelbremsen war das Bremsfett bzw. Paste (An was man auch immer glaubt) schon komplett weg.
Denke reinigen, abschleifen + neu einfetten und dann war es das.
Ich trag sehr dünn Bremsfett auf die teile auf, die über den Teller schleifen.
Da gibts unzählige Diskussion, ob man jetzt die Rückseite der Backen, nur die Nocken, die Nachjustierung etc. mit einfetten soll.
Hab mir die ganze Schrauberei auch nur über Videos und Bücher beigebracht.
Letzendes: Es sind nur simple Trommelbremsen mit einem Bremsyzlinder, es wird auch reinigen und abschleifen reichen. Die Bremskraft kommt eh über die vorderen Scheibenbremsen beim Spring.
Lasst die Finger von der Fetterei in der Bremse. Es verklebt nur den Staub auf Dauer und bei falscher Anwendung besteht noch die Gefahr, daß die Beläge doch einfetten.
