Teilenummern von Verschleißteilen
Ich möchte diesen Thread gerne nutzen, um hier Ersatzteilnummern zu sammeln.
Wobei bitte immer dazu geschrieben werden sollte ob es sich um ein Orginal Ersatzteil von DACIA handelt oder NonDacia.
Bitte wenn möglich auch die Bezugsquelle mit angeben. EBAY, AutoDocs usw.
Posts ohne entsprechenden Verweis auf Ersatzteile werden gelöscht.
Inspiriert wurde dieser Thread von @Oliver123
Ich würde hier gerne einen kurze Diskussion zu folgendem Thema führen die ich später verschieben werde.
Müssen wir zwischen Spring 1 und 2 unterscheiden?
Erstmal: gute Idee! Unterscheidung 1+2: es wird sicher schwierig bis wir rauskriegen ob es da viele Unterschiede gibt. Bis dahin wäre ich für klare Bezeichnung für was bestellt wurde.
Das ist eine gute Idee, wenn wir dann sehen das die Teilenummer identisch sind, dann kann es bleiben.
Ansonsten werde ich einen entsprechenden Parallelthread erstellen und alle zweier Posts dorthin verschieben, bzw gemeinsam genutzte Teile kopieren.
Besten Dank, dass Du das gleich aufgegriffen hast.
Wenn sich hier möglichst viele beteiligen, dann könnte das im Laufe der Zeit eine echte Service-Seite für Spring-Besitzer werden.
Wir hatten doch schon Tipps zum Heckklappen-Taster, der sich durch irgendeinen Klingeltaster aus E-Bay problemlos und schnell ersetzen lässt, so ziemlich alles zum Thema Bremsen (Original und Nachbau), Radblenden, wo nur manche aus dem Zubehör oder von anderen Fahrzeugmodellen passen usw...
Na dann fang ich mal an:
In diesem Fall für meinen Spring 1 mit 45 PS. Die neueren mit 65 PS können auch eingegeben werden.
Innenraumluftfilter:
OEM-Nummer: 8201728761
Der erste Anbieter den ich gefunden habe war Febi Bilstein 180015. Jetzt gibt es auch jede Menge andere Hersteller. Zu bestellen z.B. bei autodoc.de.
Scheibenwischer (vorne):
OEM-Nummer: 288903743R
Würde da aber eher Bosch Aerotwin AR550U (ausprobiert) oder Bosch AR554U (neu) oder ähnliches nehmen. Die original Wischer hüpften bei mir immer über die Scheibe.
Scheibenwischer (hinten):
OEM-Nummer: 287903320R
Ich nutze momentan Bosch H250.
Jetzt kommen Teile die ich einfach mal herausgesucht habe, aber noch nicht selber eingebaut habe:
Bremsbeläge (vorne):
OEM-Nummer: 410609323R
Bremsscheibe (vorne):
OEM-Nummer: 402068279R
Trommelbremse (hinten):
OEM-Nummer: 432008052R
Weitere Ersatzteile und OEM-Nummern kann man finden unter z.B.:
Ich hoffe das hilft.
Es gibt auch schon den Thread ...
Ersatzteile, OEM Nummern, Alternative Beschaffung​
.... leider aber nicht so erfolgreich bis heute.
Hier passende Bremsscheiben und Belege von Textar
Für Spring o7.22 45PS
MFG
Klaus Thyroke, Löhnberg
Woher willst Du das mit dem Staub vorher wissen?
Oben steht:" Würden eingebaut"..... ist also ein Schreibfehler und soll wohl "wurden" heißen....
Der Ersatzteileprofi
Certus Autoteile GmbH - Fuggerstrasse 7 - 41352 Korschenbroich
Artikel-Nr. oder
EP11183296
20
Teile Nr
562103041R
20
Beschreibung
Stoßdämpfer hinten
Paketdienst
Menge Einzelpreis EUR
2
61,56
1
Gesamt EUR
123,12
0,00
