Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@Godehard
Bin gerade am Laden, aktuell von 13:25 Uhr, bis jetzt hat er laut Shelly 3EM pro Minute ca. 49,5 Wh verbraucht, was einem konstanten Ladestrom von 13 A entspricht. In wie weit der Strom bei 100% ansteigt, werde ich berichten, im Moment bin ich bei 69%, muss aber gleich auch nochmal weg.
Meine Prognose, der Ladestrom wird konstant bleiben.
EDIT:
Wobei ja im Moment auch noch CC geladen wird. Mal sehen wenn er dann auf CV umschalten.
Gerade eingefallen, zum Edersee Treffen hatte ich das letzte Mal auf 100% geladen, da sind es dann bei 100% 49,8Wh pro Minute gewesen. Die 0,3Wh Unterschied beruhen auf Spannungsachwankungen im Netz.
Halli hallo,
ich find es sehr toll, wenn sich jemand an solche Projekte rann traut, mein vollster Respect!
Bevor ich mir jetzt die 148 Seiten Thread durchlese, würde ich gern fragen, ob für die Funktionalität Conntected Services notwendig sind, oder nicht.
Die Frage ist also: bekommt man das "irgendwie" zum laufen, ohne Technikpaket im 3er Spring?
Vielleicht sogar mit einem Server im eigenen Haus, nur mit lokalem W-Lan oder so?
Das währe obergeil.
viele Grüße
Erich
Halli hallo,
Das währe obergeil.
viele Grüße
Erich
Connected Services sind erforderlich.
Ich habe die WebApp installiert (Apple iPhone 17 Pro mit iOS 26.6.2) und heute an meinem 2025er Extreme 65 getestet:
- Der angeschlossene Stecker/das angeschlossene Kabel wird angezeigt.
- Die programmierte Ladezeit beginnt quasi sekundengenau.
- Die programmierte Ladegrenze wird eingehalten.
-Die fernbedienbare Klimatisierung funktioniert wie programmiert
Vielen Dank 👍🏻👍🏻👍🏻
Einzelbeispiele sind nicht zuverlässig. So lange nicht die Programmierung jedes Spring bekannt ist, würde ich mit Godehard gehen, dass der Ladestrom abhängig sein könnte von Füllstand, Temperatur, Mondphase oder so.
@PetrolheadX Danke für die ausführliche Beschreibung. Das bedeutet also, das die App auch funktioniert während Dein IPhone schläft. hab ich das richtig verstanden?
Wenn du in den Logs nachschaust, dann müstest Du da auch sehen wann er abgefragt hat, also in welchen Zeitabständen.
der Fehler scheint ja dennoch auf jeden Fall bei Dacia zu liegen?!
Auch jetzt klappt es nicht (auch Original Dacia-App)
Oder was meint Godehard , als Experte, dazu ?
Im Log steht:
Hole Batteria Daten Fehler
Tausche Login-Server zu 2
Hole Daten Fehler: HTTP 403
Tausche Login-Server zu 1
Bei mir gibt es aktuell auch keinen Fehler - alle Abfragen funktioieren: MyDacia, Spring Control und HA-Integration (Renault).
Leuchtet denn im Fahrzeug die Online-LED?
@rheumakay Das klassische Problem, das immer wieder vorkommt. Dacia verweigert aus irgendwelchen Gründen die Anmeldung. Da hilft meistens ur abwarten. Eventuell hilft es sich über Web anzumelden auf dem Dacia Portal.
