My Safety Funktion, das Abschalten von Assistenz-Systemen und eventueller Haftung
Daniel-BW
Lörrach
Spring
Expression
Electric70
24 kWh
Mit CCS in Kaolin-Weiß
Ich möchte hier mal ein spannendes Thema anstoßen, was es mit dem Abschalten von Assistenz-Systemen mit dem „My Safety“ Profil, wie es bei Renault und Dacia heiß, aber in allen neuen Fahrzeugen vorhanden ist, im Falle eines Unfalls für Konsequenzen haben könnte.
Da der Gesetzgeber vorschreibt, dass diese Systeme bei jedem Motorstart standardmäßig aktiv sein müssen (Modus „All On“), hat das manuelle Ausschalten rechtliche Relevanz?
Haftung: Wer Assistenzsysteme bewusst abschaltet und dadurch einen Unfall verursacht (z. B. durch Sekundenschlaf oder Abkommen von der Fahrbahn), dem kann von Gerichten eine höhere persönliche Haftung oder grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden.
Versicherung:
Die Kfz-Haftpflichtversicherung zahlt den Schaden des Unfallgegners immer, könnten aber vom Fahrer Regress fordern.
Kasko-Versicherungen können bei nachgewiesener grober Fahrlässigkeit die Zahlung für den Schaden am eigenen Auto theoretisch kürzen.
Das System zeichnet jede manuelle Abschaltung auf und speichert dies.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungswerte oder Urteile, wie seht Ihr das, nutzt Ihr diese Funktion? Bin auf Eure Meinung zu dem Thema gespannt. Ich denke, dass dieses Thema in Zukunft immer präsenter werden wird.
Ich nehme stark an, dass das Thema eher für Laufweiten ab 500 km interessant ist. Wer beim Spring einschläft, sollte sich echt Gedanken machen. Ansonsten sehe ich das Thema Haftung/ Mitschuld bei abschalten ähnlich wie du.
Auf dieser Seite habe ich dazu einige interessante Infos gefunden, hier Zitate daraus:
Beim Thema Rechtslage gibt es viel Unsicherheit, dabei ist die Sache eindeutig. Das Abstellen des Lenkeingriffs für die laufende Fahrt ist ausdrücklich erlaubt. Die EU-Regelung verlangt sogar, dass sich der Assistent auf diese Weise deaktivieren lässt. Sie tun also nichts Verbotenes, wenn Sie nach dem Start den Spurhalteassistenten abschalten.
Nicht erlaubt ist dagegen der dauerhafte Ausbau oder die technische Manipulation. Wer das System fest deaktiviert oder über eine Codierung dauerhaft stilllegt, verändert ein Pflicht-System und riskiert damit die Betriebserlaubnis. Bei einer Hauptuntersuchung oder nach einem Unfall kann das ernste Folgen haben, bis hin zu Problemen mit dem Versicherungsschutz.
Und:
Der Notfall-Spurhalteassistent arbeitet anders. Er greift erst in echten Gefahrensituationen ein, meist ab etwa 60 Stundenkilometern, und lenkt dann deutlich kräftiger zurück. Sein Zweck ist es, ein Abkommen von der Straße oder ein Geraten in den Gegenverkehr im letzten Moment zu verhindern. Dieser Notfall-Eingriff ist Teil der Sicherheits-Grundausstattung und bleibt in der Regel im Hintergrund aktiv, auch wenn Sie den aktiven Assistenten abgeschaltet haben.
Für die Praxis heißt das: Wenn Sie das ständige sanfte Gegenlenken abschalten, verlieren Sie nicht den Schutz vor einem echten Abkommen in einer Notlage. Sie schalten nur die laufende Korrektur ab, nicht die Rettung im Ernstfall. Das macht das Abschalten für viele erst vertretbar.
Wenn das gut funktioniert könnte man damit leben. Nur schätzen die Autos eine Notfallsituation oft anders ein als ein Fahrer.
ich hatte bei der Spring Übergabe für "my Perso" ja erstmal alles deaktivieren lassen. Ich muß mir das selber nochmal genau anschauen, nicht daß ESP auf einmal aus ist?
Die Traktionskontrolle will ich auch wieder einschalten.
Wenn im Display "Fahrassistent n. vorhanden" (oder so ähnlich) steht, wollte der Spring dann bei irgendwas eingreifen, oder was bedeutet diese Anzeige ?
