Meldung: ESC deaktiviert...?
Efahrer
Spring
33 kW
Grün
Habe heute den zweiten Spring für den Sohn im Autohaus abgeholt.
Gleich beim Losfahren kam diese ominöse Meldung und die Türen wurden gleichzeitig verriegelt.
Bei meinem Spring, erst 4 Wochen alt, ist das noch nie aufgetreten.
Immer wenn ich die Geschwindigkeit auf unter 50 km/h reduziere macht er das.
Was ist ESC, und wie kann ich das abstellen?
Peter :oops:
ESP? Besser nicht ausstellen.
ESC? Am Radio....
Die neuen Springs scheinen einige extra features zu haben. Sowas macht meiner alles nicht.
ESC Elektronische Stabilitätskontrolle, dahinter steckt der Fahrdynamikregelung.
Sorgt dafür das du jedem Elch ausweichen kannst ohne den kleinen auf das Dach zu legen.
Am besten direkt mit dem AH klären, wenn das direkt beim abholen war. ;)
@Efahrer was du hier anmerkst sind zwei verschiedenen Themen:
- die automatische Verriegelung der Türen, die manuell ein.- oder ausgeschaltet werden kann....siehe Handbuch
und
- die manuell abgeschaltete ESP/ESC Funktion, die bei Dacia Modellen, bis zu einer max. Geschwindigkeit von 50/60 km/h aktiv ist und aus Sicherheitsgründen, bei Geschwindigkeiten oberhalb dieser Grenzwerte, übersteuernd wieder aktiviert wird.
Habs ausprobiert und die automatische Türen Verriegelung nun ausgeschaltet. Die ESC-Meldung scheint ein neues Feature bei diesem Modell zu sein und ist im Handbuch noch nicht eingepflegt.
Das Stabilitätssystem ist nun erst oberhalb 50 km/h aktiv.
Wie man diese Funktion deaktivieren kann, hab ich noch nicht herausgefunden.
Gruß Peter.
Gefunden: Der Schalter ganz links nahe der Mittelkonsole ist ein Taster.
Damit kann man wählen, ob unter 50 km/h ESC inaktiv ist und nur dann wird das auch im Display angezeigt.
Na also, geht doch...:sneaky:
