Hallo an alle aus Russland!
Ali0807
Dacia
Spring
Hallo zusammen! Mein Name ist Ali! Ich komme aus Russland. Ich schreibe Ihnen über einen Übersetzer, da ich kein Deutsch spreche. Ich bin die einzige Person in Russland, die einen Dacia Spring 2022 besitzt. Das Auto wurde im Juni 2022 hergestellt. Derzeit beträgt die Laufleistung fast 16.000 km.
Ich mag mein Auto wirklich! Das ist bereits mein drittes Auto und mein erstes Elektroauto. Die anderen beiden Autos sind Chrysler Crossfire und Nissan Qashqai. Aber es gibt ein großes Problem mit Dacia Spring, das ich nicht beheben kann!
Ich möchte von Ihnen Rat und Hilfe zu meinen Fragen erhalten. Leider gibt es in Russland keine offiziellen Renault- und Dacia-Händler. Renault verließ Russland im Jahr 2022 oder 2023. Ich war der Besitzer von Renault Arkana. Ich habe Ihr gesamtes Forum noch einmal gelesen. Ich bin der italienischen Telegram-Gruppe beigetreten und habe mit italienischen Besitzern von Dacia Spring kommuniziert. Aber sie konnten mir nicht helfen.
Hallo und willkommen hier im Forum, wo liegt drin Problem, bis jetzt konnten wir mit unserer Schwarminteligenz schon einige Probleme lösen.
Manches Problem kann nur DACIA beheben, vorallem wenn es um Software geht. ;)
Vielen Dank, dass du mich in deinem Forum hast! Kann ich ein neues Thema erstellen, in dem ich auf das Problem hinweise, das mich wirklich stört?
Ich habe dieses Problem. Ab einer Laufleistung von 3000-3500 km geht mein Auto regelmäßig in den Notbetrieb und zeigt den Fehler DTC 102C01 Motorüberhitzung an. Der Notbetrieb ist zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter und unabhängig vom Fahrstil möglich. Ich habe kürzlich die 12-Volt-Batterie, die Wasserpumpe, das Frostschutzmittel und die Bremsflüssigkeit gewechselt. Aber auch nach all dem ging das Auto in den Notbetrieb. An einem Tag kann das Auto 2-4 Mal in den Notbetrieb wechseln. Manchmal fahre ich 3-4 Tage ohne Notbetrieb.
Um ein Auto zu diagnostizieren, verwende ich Car Scanner, CanZe, Pyclip3, Droidclip, Pyren, DD4ALL. Hier sind die Daten für alle Blöcke meines Autos.
Der Meister, der in Rostow am Don Elektroautos repariert, hat sogar eine große Batterie ausgebaut, zerlegt und eine Diagnose durchgeführt. Ich selbst lebe in der Stadt Rostow am Don. Mit einem großen Akku ist alles in Ordnung.
Kann jemand durch die Pyclip3-, Pyren- oder Droidclip-Anwendung im PBE-Block sehen, wie sich die von mir notierten Indikatoren verhalten? Diese Messwerte müssen angezeigt werden, wenn die Zündung eingeschaltet ist, das Fahrzeug jedoch noch nicht gestartet ist. Bei mir ändern sich diese Werte ständig, obwohl das Auto nicht gestartet und nicht fahrbereit ist.
Dies ist ein Foto meines PEB-Blocks
Hallo Ali,
Um ein mechanisches Problem auszuschließen:
Wenn Dein Spring wegen Überhitzung in den Notbetrieb geht: fühlt sich dann der Inverter ungewöhnlich warm an?
Üblicherweise wird der nur wenig warm.
Falls er sehr warm ist, könnte sich ein Fremdkörper in der Kühlflüssigkeit befinden, die den Motor und den Inverter kühlt.
Eine weitere mechanische Möglichkeit:
Wir hatten im Forum bisher zwei Fälle, bei denen Korrosion an der Steckerverbindung zur Wasserpumpe einen Fehler auslöste.
Als Du die Wasserpumpe ausgetauscht hast:
Sahen die Kontakte blank aus oder gab es darauf Ablagerungen?
Was heißt Notbetrieb? Was macht das Auto dann? Fährt es langsamer, bleibt es stehen? Wodurch geht der Notbetrieb wieder weg?
Das Auto wechselt bei Fahrten mit jeder Geschwindigkeit und bei jedem Wetter regelmäßig in den Notfallmodus. Wenn die Maschine in den Notlaufmodus geht, wird auf dem Display angezeigt: Elektrischer Fehler. Das Auto reagiert nicht mehr auf das Gaspedal. Es bleibt einfach stehen. Ich trenne den Minuspol für 1 Minute ab, schließe ihn an und schon kann das Auto wieder weiterfahren. Und das geht ab 3000-3500 km weiter. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine derartigen Fälle.
Hallo Ali,
Hallo Hans! Wenn das Auto in den Notbetrieb geht, sind Wechselrichter und Frostschutzmittel nicht heiß. Ich kann den Wechselrichter sicher mit meinen Händen berühren. Am 24. Oktober dieses Jahres habe ich das Frostschutzmittel und die Wasserpumpe gewechselt. Der Anschluss an der Wasserpumpe ist frei von Korrosion. Mein Techniker und ich haben alle Anschlüsse auf Korrosion überprüft. Sie sind alle in einwandfreiem Zustand. Ich habe in Ihrem Forum über Korrosion am Wasserpumpenanschluss gelesen.
Ich habe den gesamten Forenthread darüber gelesen, wie die blauen Wiederherstellungsbalken bewegungslos werden und die Klimaanlage und Heizung nicht mehr funktionieren. Aber mein Auto hat solche Probleme nicht und hat es nie getan! Die Klimaanlage und Heizung funktionieren sehr gut!
Es fühlt sich an, als gäbe es irgendwo einen Kurzschluss und dadurch geht das Auto in den Notbetrieb. Und das passiert sporadisch. Deshalb habe ich Ihnen alle Screenshots meiner Blockaden und Fehler geschickt und Sie außerdem gebeten, zu überprüfen, wie es mit Drehmoment und Drehzahl läuft, wenn die Zündung eingeschaltet, das Auto aber nicht zum Fahren eingeschaltet ist. Jemand überprüft. Bei Bedarf werde ich dazu ein Video aufzeichnen.
Ich habe das gesamte Forum noch einmal über die Fehler im Dacia Spring-Auto der ersten Generation gelesen. Aber ich habe immer noch keine Antwort auf meine Frage gefunden. Deshalb habe ich beschlossen, mich zu registrieren und mit Ihnen zu chatten, in der Hoffnung auf Ihre Hilfe! Mein Kofferraum-Entriegelungsknopf befindet sich unten.
Hallo Ali vom Don😊Das wären mögliche Fehlerursachen:
  1. Massefehler oder Kriechströme (Sehr wahrscheinlich): Es reicht eine minimale blanke Stelle, Feuchtigkeit in einem Stecker oder eine korrodierte Masseverbindung, um das Referenzsignal (meist 5V) der Sensoren zu verfälschen. Das Steuergerät liest fehlerhafte Spannungen ein, interpretiert diese als „Motor dreht sich unplausibel / überhitzt“ und wirft den Notlauf rein.
  2. Defekter Resolver (Rotorlagensensor) oder dessen Verkabelung: Der Resolver misst den Rotorwinkel (PRO36). Wenn dessen Signalleitungen im Kabelbaum gestört sind (z. B. durch elektromagnetische Einstreuungen wegen mangelnder Abschirmung oder Kriechstrom), springen die Werte im Steuergerät hin und her.
  3. Interner Fehler im PEB (Inverter): Wenn eine Phase oder die Logikplatine im Inverter selbst einen Kriechstrom aufweist, simuliert dies ein Drehmoment, das gar nicht existiert.
Nächste logische Schritte:
  • Kabelbaum-Prüfung: Der Kabelbaum vom Motor zum PEB (insbesondere die dünnen Steuerleitungen des Resolvers/Rotorwinkelsensors) muss auf Scheuerstellen untersucht werden.
  • Massepunkte kontrollieren: Alle Massepunkte im Motorraum abschrauben, blank schleifen und neu fixieren.
  • Stecker auf Pins untersuchen: Die Stecker am PEB abziehen und schauen, ob Pins verbogen sind oder Feuchtigkeit eingedrungen ist.
