Gebläse bzw . Lüftung im Auto nur Stufe 4 funktioniert
marz
Ulm
Spring
Comfort Plus
45 PS
ohne CCS
Hallo, seit ein paar Tagen funktioniert die Klima nur wie oben beschrieben ,
warscheinlich der Gebläsewiederstand defekt,wo ist der verbaut hat schon jemand den gewechselt?
Das Teil war sogar noch billiger 42,13 € ,eingebaut und funktioniert.
Leider hört man einen Ventilator laut brummen, beim einschalten der Klima,weis jemand was das sein könnte?
ja es ändert sich ,es kommt definitiv von einem Ventilator im Fussraum
Tja, ich würde sofort zum Händler fahren zur Kontrolle, nicht das da etwas verschmort. Vielleicht kommen aber auch nur die Ventilatorflügel mit irgendetwas in Kontakt.
So ,hab das HSF ausgebaut um an den Klimaventilator zu gelangen,der ist nur mit einer Schraube festgemacht und lässt sich mit einer Drehung entfernen und siehe da, ein Blatt war zwischen den Flügeln und das war für die Geräusche verantwortlich .
Jetzt läuft es wieder wie es soll.
Kleine Ursache große Wirkung. Das freut mich für Dich, daß es so einfach zu lösen war! Und gut, daß Du es selber gefunden hast, in einer Werkstatt wäre das sicher eine stattliche Summe geworden-
Prima dass es wieder rund läuft, hätte aber mal ne Verständnisfrage.
Ist das so konstruiert dass der Filter nach dem Lüfter greift?
Meinst du den Innenraumfilter ?
Der sitzt VOR dem Lüfter vom Innenraum gesehen
Ich meinte halt im Luft Luftstrom, ist doch blöd wenn Blätter bis zum Lüfter/Heizregister kommen.
