Displayanzeige "Bremslicht prüfen" - Bremslicht ohne Funktion
Fridolin
ich bin Neu hier und nicht ganz sicher ob das Thema hierher gehört.
Bei meinem Dacia Spring ( Bj.: 09/2022 ) habe ich folgendes Problem:
Zündung ein, die Displayanzeige meldet "Bremslicht prüfen" und das Bremslicht hat keine Funktion.
Zündung aus und Zündung wieder ein, keine Anzeige im Display und das Bremslicht funktioniert.
Kommt dieses Problem jemandem bekannt vor und kennt er die Lösung?
Die Werkstatt hat auf Garantie ein Relais getauscht, leider ohne Ergebnis.
Schon einmal Danke im Voraus und
Grüße
Fridolin
so ganz verstehe ich die Frage nicht.
Das Auto steht in einer Garage und das Bremslicht spiegelt sich an der Garagen-Rückwand.
Wenn die Displayanzeige an ist, bleibt die Garagen-Rückwand dunkel, keines der 3-Bremslichter funktioniert, leider. Beim 2. Versuch keine Displayanzeige und alle Bremslichter funktionieren. War schon 3 x in der Werkstatt, gehe davon aus, dass man die Elektrik der Bremslichter auch überprüft hat.
Danke für Deinen Beitrag und
Grüße
Schon mal versucht die Birnen auszutauschen ??
In einem anderen Fahrzeug hat mich die Birne auch 14 Tage genervt bis sie dann endlich kaputt war ,
Kann sein muss es aber nicht
