Alles, was unseren Dacia Spring schöner und besser macht – Was plant ihr? MY26
Dieser Motorschutz ist derselbe wie meiner!
Im Moment habe ich einen Motorschutz aus Stahl montiert und denke, dass der Motorschutz auch aus leichterem Kunststoff ausreichend wäre. Leider führt der Link ins Leere - es ist kein Motorschutz gelistet.
Habt ihr bitte noch mal den Link dafür?
Danke
Hendrik
Man sollte sich aber schon Gedanken machen, was man an so einen Splitter anschließt. Sonst ist die Sicherung schneller durch als man ihn wieder rausziehen kann.
🤔 Normalerweise werden diese Sitzheizungen direkt an die 12 v Batterie angeschlossen, mit einem vernünftigen Kabelquerschnitt. Auch die Minusleitung. Die Stromversorgung erfolgt dann über ein Relais, welches an 15 geschaltet wird. Den original Zigarettenanzünder find ich bei einer Heizung schon grenzwertig.
🤔 Den original Zigarettenanzünder find ich bei einer Heizung schon grenzwertig.
im Manual steht:
Schließen Sie ausschließlich Geräte mit einer Leistungsaufnahme von maximal 120 W (12 V) an. Wenn mehrere Zubehörsteckdosen gleichzeitig in Benutzung sind, darf die Gesamtleistung des angeschlossenen Zubehörs nicht mehr als 180 Watt betragen.
Die Sitzheizung vom Lidl hat 40W. Keine Grund zur Sorge, selbst wenn beide genutzt werden 😉
Hat mich jetzt doch gestört das die Einstiege immer dreckiger waren wie der Rest des Autos. Also Dichtung unten an den Türen und hoffen das es so besser ist. Und nach zwei Monaten ist der Lack schon so Stumpf das aller Dreck dran kleben bleibt. Also auch angefangen mit Politur. Schön zu sehen wenn jetzt das Wasser nicht mehr auf dem Lack klebt sondern gleich abläuft. Und eine richtig eingebaute Sitzheizung ist immer besser wie so eine Matte. Und so wie ich sie eingebaut habe sieht es aus wie original vom Werk. Wollte mir keiner glauben das ich das nachträglich gemacht habe. 20261103_193650.webp
Dichtung an Unterkante der Tür aufgesteckt?
Da bleibt doch ruckzuck Wasser drin stehen.
Besser ist auf Innenseite.
Keine Ahnung was mit aufgesteckt gemeint ist. Die Gummi sind außen an den Türkannten angeklebt. Also sind die Löcher in den Türen genau so offen wie immer.
Unser Spring ist jetzt auch seit knapp zwei Wochen bei uns.
Bei der ersten Fahrt vom Händler nach Hause war mir der Innenraum nachts doch etwas dunkel. Meine anderen Autos haben kleine LEDs die ganz dunkles, diffuses Licht in den Innenraum werfen. Das finde ich sehr angenehm. Aufgrund von Weiterverkauf möchte ich allerdings keine irreversiblen Anpassungen am Spring vornehmen, daher habe ich mich für eine rückstandslos rückbaubare Fußraumbeleuchtung entschieden.
Fußraumbeleuchtung
Beleuchtet alle vier Fußräume, kann in allen Farben der Welt leuchten, auf Musik reagieren, geht mit der Zündung an und aus und verschönert den Innenraum meines Springs in der dunklen Jahreszeit auf 10% Helligkeit und einfarbiger Einstellung für 25€.
Die Funktionen wie Lauflicht, Blinken, Musikreaktion und so brauche ich im Alltag nicht. Könnte es aber. Von Leuchtstreifen oder Kabeln sieht man nichts, mit Ausnahme von der Mittelkonsole, da ich aufgrund von Rückbaubarkeit in den Zigarettenanzünder gehe. Man könnte natürlich auch in den Sicherrungskasten, dann sieht man gar nichts.
Dach schwarz foliert
Gestern haben wir das Dach schwarz folieren lassen und sind auch damit sehr zufrieden. Das lässt den Spring dann nochmal ein ganzes Stück erwachsener und für mich wertiger aussehen.
Dachreling
Sollte sich unser, auch nach der Auslieferung weiterhin, schlecht erreichbarer Verkäufer mal ans Telefon trauen mache ich noch einen Termin damit der Händler die dekorative Dachreling montiert. Beim Kauf damals war die Hoffnung das Auto damit etwas cooler aussehen zu lassen. Heute bräuchte ich sie nicht nochmal, da mir das Auto mit dem schwarzen Dach schon gut genug gefällt, aber gekauft ist sie eh schon.
Schmutzfänger
Eine Überlegung sind noch die Schmutzfänger von Dacia, da die den „Offroad“-Look von der Dachreling wieder aufgreifen. Aber 80€ sind mir dann doch etwas zu viel dafür.
Kofferraumbeleuchtung
Der erste Besuch beim Discounter am frühen Abend hat gereicht um zu entscheiden, dass da was passieren muss. Akkubetrieb und Bewegungsmelder sind mir irgendwie nicht OEM genug. Ich überlege mal wie ich es mache. Ein Mitleser hatte etwas mit REED-Kontakten und Stromdieben gemacht. In die Richtung überlege ich auch. Natürlich immer so, dass es aussieht wie von Werk. Das ist mir immer sehr wichtig.
LED-Leuchtmittel
Wie bei vielen anderen Springs sind auch unsere Scheinwerfer werksseitig grottig eingestellt. Das lasse ich beim Händlertermin bzgl der Dachreling korrigieren.
Ich hatte Testweise Bevinsee F31B beim Ali für 16€ bestellt um zu prüfen inwieweit sich LED-Leuchtmittel mit den Linsenscheinwerfern vom Spring vertragen.
Grundsätzlich kommt das sehr auf die Orientierung des Leuchtmittels im Scheinwerfer an. Korrekt gedreht/orientiert, ist das Lichtbild extrem schattig und die Scheinwerfer leuchten in alle Richtungen, aber nicht so wie sie sollen (analog zu Berichten von Mitlesern). Dreht man das Leuchtmittel in seiner Fassung, kann man durch korrektes Einstellen ein perfektes Lichtbild erreichen. Gerade Kanten, schattenfreie Ausleuchtung und gute Abdeckung der Randbereiche. Da LED-Leuchtmittel allerdings nur in zwei Richtungen leuchten, leidet entweder der rechte oder linke Randbereich. Das ist allerdings kein Problem, da korrekt eingestellt, der linke Scheinwerfer Mitte-links abdeckt, und der rechte Scheinwerfer Mitte-rechts. Dadurch ergibt sich ein wirklich sauberes Lichtbild!
Warum schicke ich die Leuchtmittel trotzdem zurück? Die Bevinsee F31B haben grundsätzlich keine Straßenzulassung, sind die dunkelsten LED-Leuchtmittel des Herstellers und kaum heller als die Halogen, und saßen nicht fest in der Fassung, sondern waren mir persönlich etwas zu locker.
Ich prüfe am Wochenende ob die Osrams besser sitzen, ähnlich gut eingestellt werden können und somit ein gutes Lichtbild erzeugen.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen :D
Ich habe mal eben ein paar Bilder gemacht. Aufgrund der Begrenzung auf 10 Bilder pro Post teile ich den Post auf.
Fußraumbeleuchtung für 25€
Ich habe aufgrund des Tageslichtes die Beleuchtung auf 100% Helligkeit gestellt, damit ihr auf den Fotos mehr seht. Im Alltag fahren wir mit 10%. Das „hübsche“ gelb-grün passt zur Farbe im Infotainment.
Sonst kann aber auch jede andere Farbe per App oder Controller im Auto umgestellt werden. Beispielhaft Blau oder aus RGB gemischtes Weiß, da es leider kein RGBW Streifen ist. Das stört mich aber nicht, ich nutze die Chance für ein paar Farbakzente und möchte keine weiße Beleuchtung im Fußraum.
Zur Montage der ganzen Geschichte
Grundsätzlich habe ich gewinkelte Aluprofile genommen die ich noch aus einem anderen LED Projekt rumfliegen hatte. Darauf halten die Streifen gut und man kann sie sauber montieren.
Im Fahrerfußraum habe ich das Aluprofil mit den Schrauben für die Halterung des Hauben-/Ladeklappenöffners befestigt. Kurz vorbohren und dann geht das problemlos. Das rechte Loch ist mir etwas hoch geraten, deswegen hängt das Profil nach rechts etwas runter. Beim einsteigen oder aus der Sitzposition sieht man davon aber nichts. Auf dem Foto nicht zu sehen, von hinten habe ich den LED Streifen in den Winkel geklebt und das Kabel links hinter die Plastikabdeckung geführt. Unten „übergibt“ die Plastikabdeckung das Kabel dann an den Übergang zwischen Teppich und Gummilippe im Einsteig. Dort kann man das Kabel super einfach verstecken ohne das man etwas sieht.
Der einzige Punkt wo das Kabel kurz zu sehen ist, ist der Punkt wo ich es unter den Fahrersitz führe. Wie man sieht erkennt man das Kabel kaum auf dem Foto, das fällt im Alltag keinem auf. Den Sitz kann man problemlos verstellen, da das Kabel unter der Sitzschiene verläuft.
Unter Fahrer- und Beifahrersitz habe ich erneut die Aluprofile festgeschraubt. Dacia war so freundlich und hat mir extra schon freie Löcher in die Sitzschiene gebohrt. Die werden nicht gebraucht und eingeschraubte Schrauben blockieren auf den Sitz beim Verfahren nicht.
Die Aluschiene sitzt so sauber und fest, und der LED-Streifen weit genug hinten als das man ihn weder sieht, noch mit seinen Schuhen daran kommt wenn man hinten sitzt. Auf dem Foto ist der Fahrersitz nach ganz vorn gefahren.
Wenn der Sitz in halbwegs normaler Sitzposition ist, sieht man von dem Einbau gar nichts mehr. Wie ihr an der Beinfreiheit seht ist der Sitz immer noch sehr weit vorne, verdeckt aber die komplette Fußraumbeleuchtung und macht sie für Passagiere unsichtbar.
Im Beifahrerfußraum gibt es bereits eine tolle Klebefläche von Dacia. Die vorgerüsteten Klebestreifen von 3M haben bei mir allerdings nicht gehalten. Zugegebener Weise habe ich den Streifen auch bei unter 10 Grad verklebt und die Fläche vorher nicht entfettet. War also völlig klar, dass das nicht lang hält. Ein neuer Streifen doppelseitiges Klebeband hat’s dann getan.
Das Kabel geht analog zur Fahrerseite hinter die Plastikabdeckung außen und wir im Einstieg unter der Gummilippe geführt, sodass man es nirgends sehen kann.
Gesteuert wird die Beleuchtung per App oder Controller im Auto. Den Controller habe ich zwischen Handbremse und Schalthebel montiert. Den Bereich kann man sicherlich schöner machen, indem man die Stromversorgung per Hardwire verlegt und den Controller versteckt, aber wie ich bereits meinte möchte ich keine solchen Veränderungen am Auto vornehmen und alles einfach wieder ausbauen können.
Der Controller kann An/Aus, Farbe und Modus wechseln. Für mehr muss man in die App. Dort geht dann nahezu alles. Jeder Fußraum in anderer Farbe, die Streifen sind auch je Fußraum nochmal segmentiert und können sogar mehrfarbige Effekte pro Fußraum. Musikerkennung und so weiter… Da geht glaube ich kaum mehr.
Nach einem Klemmenwechsel geht die Fußraumbeleuchtung immer wieder in der zuletzt eingestellten, oder einer vorprogrammierten Einstellung an. Das ist sehr angenehm.
Hier nochmal meine Stromversorgung über den Zigarettenanzünder und der Controller dazu. Das Kabel stört mich noch etwas, aber das ist der Tod den ich sterben muss wenn ich es nicht endgültig im Fahrzeug verlegen möchte.
Am Ende des Posts merke ich, man hätte auch einen eigenes Thema daraus machen können. Bei Fragen meldet euch gerne!
Das schwarze Dach ohne Dachreling sieht so aus. Kostenpunkt waren 350€. Zwei Jahre Garantie und eine Folie von 3M.
Fanden wir fair. Andere Angebote die ich eingeholt hatten lagen bei 700€-900€. Das empfand ich als Wucher für so ein kleines Auto und nur das kleine Dach. Arbeitszeit waren 4h, Materialeinsatz kann ich nicht einschätzen.
