Brennende E-Autos Propaganda.. Eure Reaktion? Oder lieber ignorieren?đŸ€”
Es ist endlich so weit. Die Anmeldung fĂŒr das diesjĂ€hrige Springtreffen am Samstag, den 22.06.2024 hat begonnen.
G.R.
Frachter brennt in Nordsee: Was an den E-Auto-VorwĂŒrfen dran ist (msn.com)
„ZunĂ€chst wurde vereinzelt berichtet, dass die geladenen Elektroautos das Feuer ausgelöst hĂ€tten. Das lĂ€sst sich zum gegenwĂ€rtigen Zeitpunkt aber nicht bestĂ€tigen. Laut der Website der niederlĂ€ndischen KĂŒstenwache ist die Brandursache noch unbekannt. Offenbar war in den Medien eine Aussage eines Mitarbeiters der KĂŒstenwache aus dem Zusammenhang gerissen worden – die Nachrichtenagentur AP News hatte Lea Versteeg, eine Sprecherin der niederlĂ€ndischen KĂŒstenwache, zitiert. Versteeg erklĂ€rte: "Es sind 2.857 Autos an Bord, davon 25 Elektroautos, was das Feuer noch schwieriger macht. Es ist nicht einfach, diese Art von Feuer unter Kontrolle zu halten, und besonders auf einem solchen Schiff ist es nicht einfach". Es ging also offenbar vor allem darum, dass Elektroauto-Batterien bei besonders hohen Temperaturen verbrennen und sich gegebenenfalls schwieriger löschen lassen als BenzinbrĂ€nde.
Im GesprĂ€ch mit ZDF Heute Live sagte Tober, er könne nicht bestĂ€tigen, dass von den 25 geladenen E-Autos eine besondere Gefahr ausgehe. "Wenn ich einen Pkw-Brand in den Griff kriege, egal ob an Land oder an Schiff, dann ist es völlig egal ob es ein E-Auto oder ein konventionelles Auto ist". Das Problem sei nicht der Akku, sondern die erhöhte Brandlast moderner Fahrzeuge, in denen viel mehr Kunststoffe verbaut sind als in alten Fahrzeugen. Diese brennen lĂ€nger und entwickeln eine lang anhaltende Hitze, so Tober. Außerdem seien E-Auto-Akkus deutlich besser geschĂŒtzt als Benzintanks.“
Der Artikel gefÀllt mir dann mal recht gut, weil man hier den Sachverhalt aufklÀrt und die Frage warum der Brand ausgelöst wurde noch nicht geklÀrt ist. (y)
Es gibt doch noch guten Journalismus. đŸ€—
Aktuell aus den Nachrichten Welt, man geht davon aus, das das Schiff untergehen könnte und die Akkus der 25 E-AUTOS auslaufen könnten. :rolleyes::unsure:
Kann mir das einer erklÀrenden? :whistle:
EV1
Ingolstadt
Etwas wovon nie gesprochen wird, eine etwaige BeschĂ€digung der verkapselten Batterie. Auch der Spring könnte fĂ€lschlicherweise zum Offroad Fahren verleiten, ist aber nicht dafĂŒr gebaut. Ein Aufsetzer oder Stein, ein MetallstĂŒck auf der Strasse könnte den Batteriekasten undicht werden lassen. Wenn dann Wasser oder Feuchtigkeit eindringt ist ein Kurzer vorprogrammiert.
Mich wundert etwas, beim Wartungscheck steht auch beim Spring keine Inspektion vom Batteriekasten und
einer eventuellen BeschÀdigung drin.
Ja, das stimmt, das sollte wirklich auf der Checkliste stehen.
Es sei denn, es ist ein Feuchtesensor oder sonstige Sensorik im BatteriegehÀuse verbaut, die eine BeschÀdigung oder Eindringen von Wasser erkennen und eine Fehlermeldung auslösen.
Musikrausch
Göppingen
Dacia Spring 45 Essential
NatĂŒrlich .... die Verbrenner mit ihrem Benzin und Diesel in den Tanks spielen a eine untergeordnete Rolle in Sachen Umweltverschmutzung. Ganz zu schweigen vom Diesel, der diesen Koloss antreibt und sonstigen BetriebsflĂŒssigkeiten des Schiffes.
Ich bleibe dabei. Die E-Autos haben einen 1% Anteil an der Katastrophe.
EV1
Ingolstadt
Wenn die gebrannt haben, dann lÀuft nichts mehr aus.
Wenn sie nicht gebrannt haben, dann sind diese Wasserdicht und werden vielleicht irgendwann mal korrodieren, und nach und nach das Elektrolyt, Zelle fĂŒr Zelle, langsam auslaufen.
Aber bei 25 Fahrzeugen ist das nichts, was die Umwelt irgendwie belasten wĂŒrde.
EV1
Ingolstadt
NatĂŒrlich lĂ€uft da nix aus, da sieht man mal wieder wie kompetent da recherchiert wird, nĂ€mlich gar nicht. đŸ€Šâ€â™‚ïž
Wohl wahr ... fĂŒr die sind das noch Bleibatterien, die auslaufen können. Aber selbst das wĂ€re nicht der Rede wert.
So entstehen die GerĂŒchte, und plötzlich sind die E-Fahrzeuge gefĂ€hrlicher fĂŒr die Umwelt als die 3000 Verbrenner ...
Bender
Berlin
und wenn wir schon von auslaufenden Batterien reden, dann sind die Batterien des Schiffsdiesel vermutlich 50-100mal so gefÀhrlich... - von denen redet auch niemand :rolleyes:
Gar nicht zu reden von den 3000 Bleiakkus der Benziner. Zusammen dĂŒrften die alleine 300.000 kwh haben - gegenĂŒber 1.250kwh bei den Stromern. Da sind echt viele Idioten unter den Journalisten unterwegs...
Bully66
Hettenleidelheim
ComfortPlus, CCS, MY2021
Es kommt halt immer auf den "Schreiberling" an. FĂŒr die Boulevardpresse (die waren dabei) hat sich die Batterie EINES Elektroautos selbst entzĂŒndet und damit das ganze Schiff in Brand gesetzt.
Gut recherchierte Artikel ohne Sensationslust anzuheizen, berichten davon, dass auf dem Schiff ein Brand ausgebrochen ist. Auf dem Schiff auch Elektroautos sind (wenige), ĂŒber 3700 normale Fahrzeuge und dass diese alle zusammen den Brand gefĂ€hrlicher machen. Was aber viel entscheidender ist: So ein Autofrachter ist ja so gebaut, dass er schwimmt und kein Meerwasser eindringt, was die Löscharbeiten erschwert. So konnte man den Frachter in der ersten Zeit nur von außen kĂŒhlen. Jetzt ist aber u.a. die HĂŒlle beschĂ€digt, so dass Löschwasser eindringen könnte (weshalb man diese erst mal eingestellt hat) und der Frachter daher untergehen oder zerbrechen könnte.
Die Umweltfolgen die zu befĂŒrchten sind, sind nicht die E-Autos, sondern ĂŒberhaupt die BrandrĂŒckstĂ€nde und vor allem die Treib- und Schmierstoffe. Der Frachter alleine hat 1600 Tonnen Schweröl und 250 Tonnen Marinediesel gebunkert. Dies könnte das gesamte Weltkulturerbe "Wattenmeer" verseuchen.
Im nÀchsten Schritt soll jetzt versucht werden, in den Frachter einzudringen und gezielte Löschversuche von innen zu unternehmen, die effektiver und erfolgreicher wÀren.
Rudibee
Hier en erhellender Artikel ĂŒber die in obiger Sache verbreitenden Falschmeldungen und ĂŒber andere Mythen rund um Elektroautos. Schade, dass sich die ARD selber am bashing beteiligt.
Interessant fand ich u.A. dass von interessierter Seite behauptet wird, die Herstellung einer Autobatterie verschlinge bis zu 80.000 Liter Wasser. TatsĂ€chlich werden fĂŒr einen 60 kWh Akku zwischen 2400 uns 12000 Liter Wasser benötigt. Auf unseres Spring umgerechnet ist das so viel Wasser wie fĂŒr die Herstellung von 100 bis 250g Kaffee.
Hast ja recht, es wird aber in den Medien immer wieder die E-Autos als wahrscheinlicher Auslöser genannt und danach gesagt das man nix genaues weiß.
Godehard
Es lohnt nicht sich darĂŒber aufzuregen. Es dauert nicht mehr lange, die Glaskugel sagt ca. 10 Jahre, dann sind die E-Autos nicht mehr Böse:cool:
Lodgy
TangerhĂŒtte
Von den 3.783 Autos an Bord sind 500 E-Autos und nicht nur 25:
😍Die 25 haben sich in der Hitze der NĂ€chte nochmal stark vermehrtđŸ€­
Die Ladeliste wĂ€re mal echt erhellend..đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž
Gut das der Pott🚱abgeschleppt werden kannâ˜•ïžđŸ˜…
