Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@Don Spring Du mußt, nachdem das mit dem Neustart aufgeleuchtet hat, nochmal auf Speichern drücken. Nach dem Neustart der App sollte dann der neue Wert erscheinen.
Stimmt, da war was. Aber dann musst du das aber auch an der Stelle kommunizieren, am besten mit einem Popup Fenster sonst weiß ja keiner was er machen soll. ;)
Bei mir funktioniert es bei beiden Ökosystemen.
Momentan auch alle Apps.
(Original Dacia, Sprincontrol & EV Status)
Allerdings müssen beide Apps (Springcontrol und EV Status) immer mal wieder neu gestartet werden, da die Betriebssysteme die Anwendungen killen, wenn sie zu lange im Hintergrund laufen.
Da beide Apps unter beiden Betriebsystemen unter der gleichen Systematik leiden, hilft evtl. doch nur der Weg über einen eigenen Server.
Es sei denn es wird ein Workaround gefunden, um die Apps "am Leben zu halten".
@Springstar Der Server ist in Arbeit. Um das Problem, das massiv bei @Kernreiter und bei mir interessanterweise sehr selten bis nicht auftritt, hoffentlich zu umgehen, werde ich Widgets bauen. Diese Widgets kommunizieren dann mit dem Programm. Allerdings versuche ich erstmal die aktuelle Version in die Stores zu bekommen. Das das so aufwändig wird hätte ich nicht gedacht. Besonders mit Apple.
Wie findet Ihr das Icon von @Spring-zula*161123 ?
Entweder mit schwarzem Auto oder mit blauem Auto ?
Der Text im Icon ist vermutlich zu klein. Der kann dann in das Vorstellungsbild.
Also Leute was nehemen wir?
Wir haben schon wiederholt festgestellt das die Verbindungen teilweise nicht bei allen weg sind. ich habe eben im Log nachgeschaut, bei mir gab es keine Unterbrechungen. Oder sie wahren in den Zwischenzeiten.
Ich sehe nur weißes Auto mit blauem Hintergrund und finde das sehr gut. Das babyblau spricht mich nicht so an. Es sollte schon das Blau des ersten Bildes sein.
Nur mal so eine Überlegung, weil es immer mal User gibt, deren Apps (Original oder die Godehard-App) keine Verbindung zum Server haben, andere aber keine Probleme haben: Der Server gehört Renault. Ich kann mir gut vorstellen, dass dort ein Schutzmechanismus implementiert ist a la, IP-Adresse blablabla darf nur x Requests pro Zeiteinheit schicken. Kommen mehr Anfragen, wird die Verbindung gekappt für eine besitmmte Zeit. Alles reine Sicherheit um DoS-Attacken etc, zu verhindern.
