Kofferaumdeckel "klemmt" oder gehört das so?
Bisher hatte ich das gleiche Thema auch beim Duster oder z.B. VW Touran. Nur sind dort Griff und Schalter zum öffnen in einem Teil integriert, nämlich dem Griff den der Spring nicht hat... Zieht man gleichzeitig unten und drückt den Knopf ist alles gut.
Ich frage mich, wie der Typ erst keucht, wenn er den Müllemer rausbringen soll.
Das Problem, die Deckel müssen eine doppelte Arretierung haben. Ist aber kein Problem,
und Trump kauft keinen Spring.
Und wenn man zwei kleine Federn einbaut die die Kofferaumklappe 1 cm weg drückt damit es aus der Arretierung raus ist, wenn man den Knopf drückt?
Das mit der Spannweite ist für meine kleinen Hände schon ein Problem und ich wollte das noch in die Verbesserungswunschliste eintragen. Aufmachen mit zwei Händen ist eine ganz schlechte Idee. Man braucht den Kofferraum meistens, um etwas hineinzulegen und das hat man normalerweise in der einen Hand. Das Ding kann (mal wieder) nur von Männern konstruiert worden sein.
Also die ersten paar Male hats auch gehakelt. Wenn man den Dreh aber raushat, geht es ganz gut. Haben wir beide probiert und wir haben jetzt auch nicht die riesen Hände. Beim Zumachen bin ich oft noch zu zaghaft. Da muss ich eher mal nachbessern (also noch mal auf und mit etwas mehr Schwung zu machen) 8-)
"Der Typ" keucht gar nicht weil die Mülltonne auch mit einer Hand aufgeht. Erzähl doch mal was sinnvolles du Vogel. Warum muss ein KOFFERRAUM-Deckel zwei Arretierungen haben? Bei der Haube ist das logisch aus Sicherheitsgründen. Aber warum soll sich ein Kofferraum aktiv gegen öffnen sperren?
Dazu kommt noch, daß es gar keine zwei sind, weil man ihn ja problemlos in einem Zug öffnen kann, wenn man weiß wie.
Hier die Lösung:
Ducati Performance Kupplungsfedern
Ob ich die Teilenummern noch finde, mal schauen.
Ich war im Lager und da liegt ausreichend Versuchsmaterial.
Ich weiss nicht wie man ein Video einstellt, daher nur Bilder.
Jeweils links und rechts eine Feder und es macht klick über den Totpunkt hinweg.
EINHANDBEDIENUNG
