Begrenzer
Didi964
Augsburg
Grundausstattung
Servus,
Hatte gestern eine längere Hin- und Rückfahrt 230 km mit 10 min Aufenthalt. Nach der kurzen Pause funktionierte der Begrenzer nicht mehr. Heute nach dem Aufladen auch keine Funktion!
Ist das Problem bei jemandem auch schon aufgetreten?
Begrenzer
...als ich kürzlich mein Handy in der Mittelkonsole "mit Schwung" hineinlegte, habe ich wohl den Schalter des Begrenzer [On/Off] betätigt...
d.h. während der anschließenden Fahrt keinerlei Funktion des bewährten Tempobegrenzer...🤔
Lg 🌲
Wir haben seit September Probleme mit den Begrenzer, am anfang nur ab und zu. Jetzt fast immer. Montag den vierten mal zum Händler 🤮🤮🤮🤮
Begrenzer mit einfachem Ein/ Ausschalter
Es ist Sonntag🌲☀️🌞...einfach mal vorab, ohne Zündung...dieses sonst "ungenutzte Schalterchen" gefühlte 100 mal betätigen...d.h. echte 20 mal Ein/ Aus hin- und her wippen als ersten Versuch zur "Wiederbelebung wegen Nichtbenutzung"
...Viel Erfolg bei
An...Aus...On...Off...an-aus...ON-off...hihi
...Viel Erfolg bei
Hab es mal versucht, mann weiss es ja nicht. Leider ist es nicht besser geworden, und ich denke dass das Lenkrad das Problem ist. Händler sagt dass auch aber irgendwie ist ein neues Lenkrad bestellen sehr schwierig.
Uups: Ja, das sieht nicht nach dem Schalter aus. Da ist eine Verbindung zwischen Lenkrad und Karosse wackelig.
Sind das eigentlich Schleifkontakte, oder werden da bei jeder Lenkbewegung Kabel hin- und hergebogen?
Übrigens: Da braucht es doch kein neues Lenkrad, sondern „nur“ die Verkabelung zwischen Lenkrad und Cockpit, oder?
Das ist ein gewickeltes Flachbandkabel, gab da mal ein Foto hier im Forum.
Hat eigentlich einen großen Durchmesser, so das es da so schnell nicht zum Kabelbruch kommen kann.
Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, wer weiß schon was da so vorgeht.
Lenkradbewegung und Wackelkontakt
Hallo Grieto...gutes Video: leider scheint die Anbindung der Bedienungsfelder auf der linken Lenkradsteuer- Tastenseite betroffen...
Also plus/ minus, sowie O/ Aus und Res/ Reset
...d.h 4x Unterbrechungsmöglichkeiten, bzw. Aussetzer
Tipp: fachkundiges Abnehmen des Airbag- Pralltopf ...nach mehrminütiger, vorheriger 12v Batterienetz-Trennung...nur wenige Minuten Aufwand.
...der Pralltopf kann auch noch angeschlossen bleiben bei entsprechender Kabellänge Airbaganschluss zum "folgenden Schnelltest"
Kontrolle:
👨‍🏭 ...nun wird der Zentralstecker dieser Bedienungseinheiten erkennbar, der sich
hier zentral immer fest sitzend auf dem Verbindungsstecker befinden sollte:
prüfen auf richtigen Sitz...
im darunter befindlichen elektrischen Wickelspulengehäuse mit weiteren Wischer und Blinkeradaptionen.
●...danach erneuter Funktionstest sinnvoll...?!
Weiter geht's: nun könnte eine dieser Durchleitungen/ Anschlüsse an der leiterbahnartigen Aufwicklung nach unten in den "Wickelfederkasten" einfach gebrochen sein...das könnte man/ Frau dann auch durchmessen/ durchpiepsen als Fleisarbeit...damit könnte dieser Teilausfall eingekreist werden...wenn die Lenksäulenverkleidungsschalen dazu gelöst werden...?!
● als Ersatzteil wäre danach die Wickelfeder mit Anschlussgehäuse als Neuteil zu ersetzen, also Nicht das ganze "Lenkrad" ersetzen notwendig (!) nach dieser guten Video-Ferndiagnose...👍
bin mal gespannt, grüne Glaskugel aus dem Schwarzwald
wünscht viel Erfolg🌲🌲🌲🌲🎄
lg🌲
Kontrolle:
lg🌲
Unser kleiner ist seit heute morgen in die Werkstatt, wir warten es mal ab.
Das war jetzt von der Werkstatt keine überragende Leistung. Da hätte das Bauteil auch sofort bestellt werden können und Dir Zeit erspart werden. Leider sehe ich das als Fehlleistung der Werkstatt an.
Kostet aktuell als gebrauchtes Teil (Verwerter) zwischen 75,-€ und 220,-€.
Die Preisspanne ist auch interessant 😅🙈
Der Neupreis würde mich dann auch interessieren.
Für 220€ würde ich persönlich dann wahrscheinlich erstmal die Reparatur des Teils probieren.
Sprich: Flachband selber tauschen.... sofern es wirklich ein Kabelbruch im selbigen ist.
